1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А почему 300 кубов в час вентиляция?
    Вас будет 10 человек жить? Или у Вас 800 с лишним кубов дом?
    Вентиляция.
    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    Старая редакция
    Снип 41-01-2003 60м3 на человека или однократный объем.
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-86
    Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    30 м3
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Смотри приложение А для расчета.
  2. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Сделайте себе грунтовый воздушный теплообменник, как например тут - https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
    Смысл прост - зарываете в землю на глубину 3-4 метра трубы пластиковые, метров 100 и подаете через этот земляной теплообменник воздух в дом. Зимой земля будет подогревать воздух, а летом - охлаждать. За границей довольно часто это используют.
    http://www.canplast.ch/canadien.html
    http://www.rehau.com/GB_en/Building_Solutions/Renewable_Energy/Ground-air_Heat_Exchangers/Domestic_Installations/
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Стоимость? И в случае sim1 также стоит еще ПВУ с рекуператором.
    Да и не везде это можно реализовать.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ПВУ 40 тыр, и ГТ 40 тыр, и никаких дыр в бюджете...:victory:
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Битлджус, 300 кубов это именно вентиляция. На охлаждение фанкойлы будут.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Aldobr, 300 кубов насчитал исходя из 30 кубов в час на каждого человека в КАЖДОМ жилом помещении. Воздух же не будет за мной из гостиной в спальню бегать и назад :)
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Mentor3d, грунтовый с прямой подачей воздуха в дом боюсь. Его дезынфицировать надо периодически.
    Есть вот какая мысль:
    Мне прямо сейчас бурят контур (две скважины по 75 метров) под ТН. Можно контур чутка удлиннить, и сделать от обратки сборного коллектора подачу на ТО перед входом воздуха в дешевый Стар.
    Ща прикину необходимую мощность. До -5 обмерзнуть не должен. Значит нагреть мне надо максимум на 20 градусов (с -25)
    300*20/3=2000 Вт. Столько надо отобрать от ГК. Если считать 50 Вт с метра - это еще 40 метров бурения. Это еще 50 т. р.
    В принципе, это разница между дедморосовским (или питерпрошным) агрегатом и простым Старом...
    Есть о чем подумать...
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну тогда и не нужно говорить о нем как о кондиционере. знаю точно, что компрессора в таких установках работают с перегрузом в жару
    норма говорит, что 30 кубов в доме, а не в каждом помещении. хотя, я бы меньше 50 кубов на человека в доме не проектировал бы
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Товарищи, а как посчитать ТО вода-воздух, при условии что воздуха 300 кубов в час и его надо подогреть с -20 до -5, а жижа приходит из грунта с температурой, скажем +5 и уходит с 0?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У производителя теплообменника должны быть графики для расчета или программка (у systemair, например, можно на сайте посчитать).
  11. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Вот интересно, раньше про Ласкинскую мембрану указывалось, что это прорыв вперед, патент и т. д.
    Турков основана в 2012 году. Когда мембрану свою разработать успели? Или по патенту делают?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не аирласка, не турков мембраны не делают, теплообменики на 90% скорей всего покупные, скорее все просто собирают.
    airlaska, ecoluxe, turkov - все одинаково, разве что вентиляторы разные могут быть, и качество сборки.
    Скоро, наверное еще кто то появиться, кто найдет где собирают теплообменник.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вас двое и пять помещений?
    Или вас пятеро и помещений два (гостинная и спальня)?
    Есть еще два варианта: 1 человек и 10 помещений и 10 человек в одном помещении.
    Больше нет решений с целыми числами.
    Хотя, как подсказали выше, не нужно в каждое помещение подавать по 30 кубов на человека.
    Воздух через дверные проемы, проходит.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Aldobr,
    нас двое. воздух поддается так:
    2 этаж:
    60 кубов в спальню.
    60 кубов в детскую
    1 этаж:
    30 в кабинет
    150 в гостиную-столовую
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    То есть жена в кабинет не заходит?
    В гостинной дышите Вы с женой, а кроме вас?
    Кто, эти три человека что живут в гостинной, не выходя из нее?
