1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Aldobr, в гостиной гости. а кабинет соединен вторым светом с гостиной. Так что можно считать что там 180 на все вместе.
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Да уже понял, ошибся. Тем не менее, что за агрегат? Подозрительно дешев, трубы не нужны опять же...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я бы не сказал, что дешев, т. к. расчитан на одну комнату. В спальню не поставишь (достаточно шумный), вообщем подходит для гостинных.
  6. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Тупому объясните ... у меня куплен проект дома... двухэтажный каркасник, 180 метров ... там посчитана вентиляция в проекте ... приток через окна, вытяжка через три вентшахты ... в котельной (которой не будет, она в гараже у меня), в санузле и на кухне.
    По итогу я окна с дырками не хочу) ... стал сейчас читать форум ... начитался по самое не балуй)
    Предположим, раскину я трубы по дому (как у @IlyaIvanov, тем более что мы знакомы :)), заведу это все через рекуператор (Мицубиси там с канальником от отопления, или там эту АирЛАску) ... но блин, а кухонную вытяжку и санузел то куда девать? Там же будет вытяжка и не слабая (кухонную вытяжку с фильтрами, без вывода в вентиляцию не предлагать) ... а как это компенсировать притоком?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СУ тоже подключается к рекуператору. На кухню вытяжку (над плитой) именно с фильтром без подключения, а из кухни уже можно и вытяжной канал к рекуператору подключить.
  8. Taunta
    Taunta
    Taunta
    СУ ладно ... хотя уже начитался что где-то что это не самый лучший вариант.
    Но кухонная вытяжка с фильтром без подключения для меня вариант абсолютно не приемлемый. Терпеть не могу запахи готовки, а никакие фильтры не убирают их полностью. Я готов больше тратить на отопление, но чтобы у кухонной вытяжки был прямой выход в вентканал ... и готов на отдельный полноценный вентканал только для нее. Вопрос как скомпенсировать приток ...
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Проект должен предусматривать компенсацию вытяжки, если вы в проект закладывали механическую вентиляцию.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это как раз лучший вариант, подача воздуха в жилые помещения, а вытяжка и санузлов.
    Запахи убираются вытяжкой с кухни, которая стоит минимум в метре от "вытяжки над плитой". Тоесть сначала все проходит через вытяжку над плитой с фильтром, далее уходит в общую вытяжку рекуператора.
    Если же просто подключить обычную кухонную вытяжку, то на время готовки надо открывать окно, или поставить клапан в стену способный давать столько воздуха, сколько потребляет вытяжка.
  11. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Да где бы сделать этот проект ... у меня в проекте дома естественная вентиляция заложена... я ее не хочу, не столько из-за экономии на рекуперации ... сколько ... ну...просто не хочу)
  12. Taunta
    Taunta
    Taunta
    А можете дать ссылку хоть на какие-нибудь подобные клапаны? Можно же наверное сделать, чтобы автоматически было: включилась вытяжка - открылся клапан ... выключилась - закрылся ...
    Вытяжка шириной 120 см, около 800 кубов производительностью, но это на максимуме, в обычном режиме около 600 кубов ..Siemens LC 258 BA 90, сколько я уже поменял этой кухонной бытовой техники, но ИМХО это лучшее, высасывает все идеально и практически бесшумно, не хочется уходить от проверенных вариантов.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для ручного режима подойдет КИВ-125. Наберите в поисковике "кив-125"
    для автоматического нужна просто заслонка с электроприводом
  14. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Если допустить что в США на одного человека в 5 раз больше жилой площади (а с их домами это вполне реальное допущение), то выходит их нормы в точности соответствуют нашим.
    Например 50 кубов на 3 человек это 150 кубов
    Что соответствует 55 метровой обычно российской квартире.
    А уж про хрущевки в 31-44 кв. м. вообще лучше не заикаться
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    На первой скорости - не шумный.
    В спальни ставили не раз.
    Полёт нормальный :)
    Что касается цены, то даже если VL100 ставить, к примеру, в каждую из трех комнат, бюджет будет в 2-4 раза скромнее, чем при установке приточно-вытяжного агрегата с сопутствующей сетью.
    Об энергопотреблении я уже не говорю.
    Оба варианта имеют право на жизнь, и у обоих свои плюсы и минусы.
