1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Отличается ценой, она ниже; сроками поставки-быстрее, большим (на 10%) теплообменником; ну и проще осуществлять гарантийное обслуживание, так как производитель в РФ
  2. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @PiterPro, а как эта чудо-мембрана реагирует на СО2? Кто может гарантировать, что углекислый газ не просочится обратно так же легко, как водяной пар? Только не говорите "за 12 лет никто не пожаловался":)
  3. Cigarka
    Cigarka
    Cigarka
    A какие сроки и цена, например, 500v3?
    А по поводу теплообменника. Я видела na выставке эти теплообменники, которые вы теперь рекламируете. Мне показалось - не аккуратные, между пластинами можно всунуть палец. Такое чувство, что сделаны левой ногой на кухне. Сомневаюсь по поводу их эффективности очень. A у Ecoluxe i AirLaska рекуператора теплообменники выглядели на Мире Климата нормально... производственно. Хотя да, производство рекуператоров http://klimat.lt/ не в России а в EC.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Левой ногой на кухне...) Лина, Лина)
    Конечно сомневаться Вы имеете полное право, многи так же сомнивались когда я начинал с АирЛаски, но работает, и TURKOV работает.
    Я рекламирую не теплообменники, а ПВУ с рекуператором. Рекуператоры делают не в России.
    Климат ЛТ (АирЛаска,ЭкоЛюкс) так же своего производства мембран, как оказалось не имеет, вы это знаете.
    То, что Литва это ЕС еще ничего не означает. ..от этого лучше производство у них не станет, проверено на опыте. Да установки рабочие, да не плохо выглядят, но столько недочетов. Это не только мое мнение, но многих дилеров. Украина тоже может стать ЕС.
    В Москве производство, настоящее производство ... после которого не нужно доделывать теплоизоляцию и т. п...
    Ничего вы между ними не всунете, установки рабочие и есть много фото с объектов как промышленных так и частных, где они благополучно работают.
    http://turkov.ru/home/gallery.html
    ПО поводу сроков: не больше 3-х недель, обычно вся продукция есть на складе.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    СО 2 не пропускает, это свойства мебраны.
    На первой странице темы есть картинка, схематичная.
  6. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Опять ссылка на засекреченные свойства секретной мембраны, произведённой на секретном заводе по секретной технологии. Все признаки того, что эта мембрана закупается на ближайшем строительном рынке.
    А кстати, целлюлоза, которая использовалась раньше, тоже не пропускает СО2?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Свойства не секретные
    Посмотрите любого другого производителя который производит ПВУ с рекуператором мембранного типа, что- то я не вижу чтобы они всем рассказывали где делается мембрана, кто делает и из чего...
    Мембрану делают не в РФ.
  8. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Ну так опубликуйте эти свойства. Паропроницаемость, коэффициенты диффузии для разных газов.
  9. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Я давал обещание отчитываться о работе купленyой мной Airlask'и.
    Вот на эти выходные установка была включена на полную мощность.
    Коэффициент рукуперации очень хороший, на мой взгляд. Я даже удивлен.
    В помещении 20 град С.
    На улице 0 град С
    Подача воздуха в помещение 17-18 град С
    Возврат влаги работает, так как рекуператор сухой, на нем не конденсируется влага!
  10. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Есть проблема с промерзанием корпуса. Корпус, по всей видимости, не достаточно хорошо утеплен. На той части где идет забор воздуха с улицы, на алюминиевой раме конденсируется влага.
    Я считаю это не большой проблемой, и в принципе легко решаемой. По первому впечатлению я очень доволен установкой. Конечно, окончательные выводы делать еще рано.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    ХитрО они как-то проблему конденсата решили. Не внутри, так снаружи, словно морозилка старого холодильника. :super:
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот вам хваленые Ласки "БЕЗ КОНДЕНСАТА"...:)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    спокойно, это не тот конденсат. это конденсат из воздуха комнаты в которой установлен агрегат, выпал на холодной раме. судя по фотке, профиль двадцать пятый не утепленный, пустотелый, вот и промерзает. @Mike_spb, просверлите отверстие в раме и задуйте туда монтажную пену
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Внутри- то конденсата нет, соответственно и не обмерзнет теплообменник.
    Вот Вам ЕС...по этому теперь http://turkov.ru/ там таких проблем нет.
    Я думаю проблема в утеплении корпуса, точнее недоутеплении рамы.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Битлджус, У Вас все в порядке?
    За такие бабки еще и дырки сверлить, и пену лить, и в бубен стучать, и...
    Не кузяво как-то.:no:
