1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У Mike_spb A500Vp3, аналог Zenit 550 HECO, только у Zenit 550 HECO теплообменник еще больше.
  2. michel81
    michel81
    michel81
    можно цену в личку?
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Приветствую! Хотел вас попытать насчет вашего ПВУ. Планирую приобретать ч/з топикстартера пву Zenit Heco 550 (аирласками он, к сожалению, уже не торгует). Принцип у них одинаковый, отличаются в нюансах.
    Не могу никак определиться с вопросом перетока вытяжного воздуха в приточный ч/з мембрану - есть все-же он или нет? Вопрос не праздный, поскольку очень не хочется выделять "грязные" комнаты в отдельную систему вентиляции и тем самым значительно снижать замечательный КПД установки. Как у вас решен вопрос с "грязными" комнатами - все ч/з установку или нет?
    Может еще кто-то в курсе этого вопроса? Спасибо!
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По сан. нормам санузел обслуживается отдельным каналом.
    При прохождении приточного и вытяжного воздуха через рекуператор потоки не перемешиваются.
    В инструкции по эксплуатации не запрещено этого делать, а значит разрешено)
  5. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Отписал вам вопрос в личку ...
  6. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    "Грязный" вытяжной воздух в моем понимании это кухонная вытяжка, ее не стоит завязывать в ПВУ. У меня кухонная идет отдельно, сразу на улицу.
    Приток у меня идет в комнаты, вытяжка (через ПВУ) из санузлов и тех помещений.
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Mike_spb, спасибо за ответ, очень ждал единственного пока живого пользователя)
    Так, по кухонной вытяжке сразу вопрос. Если она не участвует в балансе приток/отток пву, то откуда она берет приток воздуха? К примеру, производительность кух. вытяжки 250 кубов, у аирласки 500, соответственно, при работающей кух. вытяжке, на пву уходит только половина возвратки, значит кпд пву сразу падает на половину. Как следствие, приток в пву не достаточно подогревается и пошел холодный воздух в дом из пву? Или у вас как-то организован дополнительный приток для кух. вытяжки?
    Тоже очень не хочу выделять санузлы в отдельную вентиляцию. Проектировщик рекомендует именно так сделать, поскольку точных данных о непропускании мембраной запахов нет. Не проверяли сами на предмет "запахопередачи"? Например брызнуть каким-нить дезиком с резким запахом в вытяжное отверстие системы и попробовать "поймать" этот запах на притоке?
  8. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Попробую провести эксперимент с дезиком.)
    По поводу кухонной вытяжки размышления следующие. Так или иначе, какие бы хорошие окна мы не ставили, двери, утепление и т. д. в доме все равно много щелей! Приток для кухонной вытяжки придет с улицы, да холодный, ну что поделать, это всего лишь несколько часов в день. Дом это не герметичный объем и на работу Эирласки никак не повлияет ни кухонная вытяжка, ни горение камина. Она не зависимо от этого будет забирать N кубов и подавать N кубов, при условии что сопротивления приточных и вытяжных каналов совпадают. Температура подачи будет зависеть от температуры вытягиваемого воздуха.
    Если вы планируете крутить ее на полную мощность, то советую поставить догреватель притока. Чем меньше скорость работы тем больше КПД. Будут морозы, я проверю и скажу точно.
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Скажите пожалуйста, как встроить вентиляцию если нет чердака и стропила открытые? Есть ли фото.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Будем ждать результатов испытаний) Очень интересно, произойдет ли замерзание рекуператора при низкой температуре (если она вобще будет в этом году)
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Доброго времени. У Вас внутри такой же стоит?
  12. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Да, внутри выглядит аналогично. Я выкладывал фото.
  13. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Nataliakoz, планировку покажите
  15. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Такс планировку пока карандашная image.jpg . Дом одноэтажный каркасный 10х10 вместе с террасой. 63м2 жилая площадь и 23 м2 открытая терраса. Сауна в доме. Исходила из финских планировок. image.jpg image.jpg Внешний вид такой image.jpg . Стропила будут открытые из клеенных балок и клеенных стропил без запилов. Далее утеплитель, гидроизоляции, фальцевав кровля. Стропила открытые будут выглядеть так image.jpg Сейчас у меня дома тоже стропила открытые, но вентиляции с рекуперацией нет. Вот так у меня дома. image.jpg Очень нравятся открытые стропила. Но как их совместить с рекуперацией не знаю. И возможно ли это вообще?
