1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Nataliakoz, в вашем варианте необходимо помещение для размещения оборудования. воздуховоды открытой прокладкой, покрасить в цвет меди, оч. красиво получится.
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    А фото можно поглядеть, если не затруднит? А то воображение рисует не очень красиво. Отдельного помещения для рекупера к сожалению не предусматривается.
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Nataliakoz, а как у Вас с электричеством и газом?
    ну, честно говоря не вижу особого смысла городить рекуператор на 62 квадрата, там же всего надо кубов двести-двести пятьдесят.
    а так да, @Битлджус, прав, воздуховоды открытого монтажа, можно оцинковку и красить, можно нержавейку, можно текстильные.
    если отказаться от рекуператора, то саму установку можно на улице разместить.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    без помещения и с такими потолками ничего не выйдет
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Текстиль это геморрой. снимать, стирать нужно
  6. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Пока на стадии получения гпзу. И с проектом балуюсь. Окончательно проект утвердиться только после геофизики участка. Участок в лесу. Со всех сторон лес. Дороги к нему нет, весь зарос лесом. Буду вырубать для проезда. Газ говорят будет стоить 200000 руб за все. Ближайший столб от меня в 150м а значит 550р.
    Наверно рекуперация не для моего домика малюсенького. Фундамент хочу УШП, отапливаться буду теплым полом.
    Посоветуйте какую тогда вентиляцию сделать в моем домике. И нужна ли она мне вообще? Достаточно будет вентканала из с/у? Можно соединить это вентканал и вытяжку кухонную и настенный котел в один вентканал? Вентканал из с/у сильно будет вытягивать теплый воздух? Слышала есть вентиляция с дырками в стенах. Наверно задала кучу глупых вопросов. За ссылку на тему по подходящей мне системе вентиляции буду признательна. Спасибо.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если желание обладать рекуператором непреодолимо посоветую Вам вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/200335/page-3#post-7744902
    http://www.vallox.com/vallox-7070k-compact-ru
    Подачу организуйте в центральную часть дома. Забор из СУ и кухни.
    Если не хотите воздуховодов под потолком...В спальнях будет достаточно маленьких окон с микропроветриванием.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @sim1, микропроветривание и рекуперация несовместимое зло;)
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Не, объединять низзя, санузел отдельно, кухня отдельно, котел отдельно.
    собственно если котел с закрытой камер и коаксиалкой, то ему канала не надо.
    совсем от вентиляции отказываться бы не советовал, небольшой подпор еще никому не помешал.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Либо воздуховоды... или полумеры...
  11. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Значит рекуперация отменяется. Я пыль с ума сойду протирать на трубах. Если бы скрытая то нет проблем.
    Млин, вытяжка кухонная отдельно (может не делать ее?), из санузла отдельно, от дровяной печи сауны отдельно, от котла настенного может быть и тоже отдельно. Это у меня в несколько сантиметров друг от друга будет 4 трубы торчать из кровли.
    Точно оставлю вентканал из сауны от домохода и из санузла. И их объединю уже в один короб на кровле.
    Не, вытяжку из кухни надо, иначе закоптятся мои прелестные стропила. Во общем как минимум две трубы из кровли торчать будут.
    А на счет дырок в стенах? Или это только летний вариант?
  12. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ну можно еще поставить внутрипольные конвектора, приложить мелкие воздуховоды в конструкции пола и дуть через внутрипольники.
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    А, и еще, чтоб что-то выдуть, надо сначала что-то вдуть, то есть вытяжки без притока не бывает.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, без вдуть, не получится...
    Придется одну большую на вдуть и четыре на выдуть...
    Или микропроветривание. :super: Да бы стропила не закоптились. :)]
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не подскажешь, по ценам на эти установки? в сети не нашел... из финки приволочь такое реально, не сталкивался?
