1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Только мне сайт Туркова сейчас недоступен? :)
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    550 -1015р. за штуку
    750 = 1149 р. за шт.
    900=1380р. за шт.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    После 15.00 заработает
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Уже работает
  5. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    спасибо
    где их можно купить?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Либо у производителя, либо у производителей воздушных фильтров заказать.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @PiterPro, купил я себе Vents VUE 100 P mini для мансарды 30 м2. Теперь встал вопрос преднагрева воздуха, что бы не замерзал зимой. Нашел в продаже подогреватель 150 мм на 300 Вт. Так понимаю, что если на минимальной скорости Вентса, таким подогревателем я смогу поднять температуру воздуха примерно на 15 градусов. А вот если я хочу уменьшить мощность преднагревателя, какие бюджетные решения подскажете, желательно с контролем температуры? Т. е идея например держать на входе в Вентс около +5, по возможности в автоматическом режиме. Можно ли использовать преднагреватель в режиме вкл/выкл, или надо понижать напряжение?
    Я подумал использовать термостат с одним или двумя датчиками, по типу как в электрических полах. Но они все вкл/выкл.
  8. micher
    micher
    micher
    Delete
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Мое мнение что, приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, это только необходимость для каркасников и прочих безынерционных домов, для инерционных это игрушка...вот разжовывание по этому вопросу, с приточкой только там не развита тема, а так все грамотно, может кому пригодится, и избавит от лишних затрат на модную систему
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @стог, пока вы не задумываетесь о стоимости отопления, пока можете позволить себе держать открытыми окна и просто держа отопление на повышенной мощности, это действительно игрушка. А вот когда газ будет рублей по 25-30 за куб, возможно придет осознание.
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Vasillij, Вы ролик посмотрите внимательно)
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @стог, вы с другой стороны посмотрите. На 4 человека надо около 200 м3 в час свежего воздуха, это минимум. Не важно, получите вы эти м3 за счет естественной вентиляции или будет стоять система принудительной вентиляции. Что бы нагреть 200 м3 с -15 С до +20 градусов, надо затратить 2,4 кВт/ч.
    И теперь самое главное, сколько стоит для вас эти 2,4 кВт тепла?
    Для меня это будет стоить, если чисто электричеством, 11000 руб в месяц.
    Если газом, по 26 рублей за 1 м3 газа, можете сами прикинуть.
    И вот теперь вопрос, захотите ли вы уменьшить ваши затраты на проветривание процентов на 50-85-95?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Слишком много условий, т. Е. По сути для города и не далекого пригорода система не актуальна. Комфорта меньше, на мой взгляд в плане хотя бы отсутствия контроля над климатом. Сложно или даже не возможно регулировать объем притока-вытяжки, а если стало душно или слишком холодный воздух? Удаляется не только лишняя влага, но и нужная...
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вот именно. С естественной вентиляцией зимой всегда в доме будет очень сухо, так как зимний воздух содержит мало влаги. Если взять воздух 100% влажности при -15, и нагреть его до +20С, то мы получим воздух 10% влажности. Так что контролировать содержание влаги не представляется возможным при естественной вентиляции. Спасет только увлажнение воздуха. На батарею вешают емкости с водой, или увлажнители ставят.
