1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Уважаемый @Veterburg,
    Был задан вопрос, про установку, которая внесена в смету. Вопрос про опыт использования.
    Т. е. 700м3 это для 300м2 мало? Тем более обслуживаемая площадь меньше.
    Ротор конечо боятся не надо примесь воздуха от 3 до 20% это же нормально.
    Даже если логически подумать, 2 движущихся детали (как в пву с пластинчатым рекуператором) или 3 детали (в роторе) подвержены износу? Шанс на гарантийное обслуживание увеличивается.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нормально. Всё зависит от условий эксплуатации. Никогда не сталкивались с установками со смесительными камерами? Роторы тоже разные бывают. Эффективность передачи тепла у них почти всегда выше, чем у других типов. Тем более, что они бывают с энтальпийными покрытиями.
    Разные ротоники
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На счет условий согласен.
    Просто лично я не вижу смысла, получать примесь воздуха еще и с с запахами, за сумму за которую можно купить пву с герметичным пластинчатым рекуператором.
    На счет соглашусь частично, если это один пластинчатый рекуператор, безусловно выше ротор.
    Но если их три и V образная компоновка, то ротор проигрывает.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про стоимость судить сложно-это индивидуально. Но габарит на пластинчатом точно больше.
    Что касается примеси запахов, то думаю сложно однозначно судить. Допустим вы изначально должны делать забор притока из чистой зоны. А что происходит в большинстве случаев? Так и с запахом. Если тянуть кухню и с/у в одну трубу с комнатами, то есть такой фактор. Но это же не от установки, а от "умельцев".
  5. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    У меня вытяжка с кухни и небольшие сан. узлы будут вентилироваться отдельно без ПВУ, хотя в ПВУ flexit как я понял предусмотрен отдельный ввод под вытяжку с кухни (видисо уже после теплообменика) на выходе.
  6. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    А какова толщина вент. труб, присоединяемых к рекуперационной установке? И какое устройство будет достаточным на 170кв жилой площади при постоянном проживании 4-5 человек?
  7. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Ок. Но это может ничего не значить, если они используют другой материал в теплообменнике.
    А какие еще технические отличия? Ласка почему то на 30-40% дешевле Эколюкса. И непонятно соотношение с Турковыми.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Производитель один и тот же и материал такой же соответственно. Отличия только в площади теплообменника. Ласка и Эколюкс-Дитва.
    Турков имеет большие теплообменники и меньшую цену. А так же производство и гарантийное обслуживание на территории РФ, и отсутствие задержек по поставкам.
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Да, мало.
    Если обслуживать хотя бы 210 квадратов при высоте 3,1 м, получится 651 куб.
    Думаю, практически однократного обмена недостаточно.
    И это без учета потерь в сети.
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Толщина труб (воздуховодов) - 0,5 - 0,7 мм :)
    А вот их диаметр зависит от производительности и исполнения установки и может составлять 125 мм и более.
    В Вашем случае, скорее всего, - 200 мм.
    В 160, наверное, не уложитесь.
    Если говорить об установке, думаю, речь должна идти о производительности порядка 700 кубов в час.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если делать приток и вытяжку в каждой комнате конечно мало.
    А сколько по Вашему должно быть ? 3 кратный воздухообмен?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Veterburg, @PiterPro, к сожалению два продавана нашли друг друга...:no: Сейчас будут выяснять у кого труба должна быть шырше...
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну что Вы в крайности тоже)
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Давайте соблюдать тему
