1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Еще вопрос, как давно существует фирма turkov и как давно она производит такие ПВУ?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду спорить, но так расчётделать не верно. Зимой на улице (усреднённо) минусовая темпераура. Стало быть воздух осушён. А вы в расчёте берёте параметр прогретого воздуха.
  3. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    ну так там про это и написано. У воздуха есть максимальное содержание влаги которое зависит от температуры. Относительная влажность - это просто отношение реального количества влаги в воздухе к максимальному количеству. Если весь воздух в квартире заменить на воздух с улицы и нагреть, то реальное количество влаги не изменится, ей некуда деться и неоткуда взяться (допустим что ничего влагу не генерирует и не впитывает). При этом относительная влажность изменится, т. к. максимальная влажность для данной температуры другая. Так что там все правильно написано, единственное что зимой влажность на улице обычно больше чем 50%, в Москве в самый холодный месяц средняя влажность 84% (СНиП 23-01-99)
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Здравствуйте Т. е Воздуховоды должны будут идти вниз? Можно развернуть установку вверх ногами, скиньте или нарисуйте Вашу лоджию.
    Сколько людей будет проживать?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сама компания существует давно, производят больше 4 лет.
  6. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Да тут рисовать нечего. Если исходить из удобства установки, то те, которые на улицу будут вниз, те, которые в квартиру - вверх. Понятно что такой вариант есть, но у него КПД ведь меньше, чем когда все воздуховоды идут в одну сторону?
    2-4
    странно что раньше про них ничего не было слышно
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да у вертикальной модели КПД больше. У горизонтальной меньше, но в ней есть догреватель, встроенный после рекуператора.
    Про Ласку до меня тоже не слышно было.
  8. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    У меня еще ряд вопросов
    1. на какой срок работы рассчитаны теплообменники?
    2. можно ли и нужно ли проводить их техобслуживание, например чистку?
    3. можно ли их менять и продаются ли они отдельно, если да, то сколько стоят (можно в личку)?
    4. чьи вентиляторы используются, можно ли их поменять на другие (в том числе другого производителя), когда они выйдут из строя?
    5. серия мини от стандарт отличается только автоматикой? Теплообменники и вентиляторы те же самые?
    6. что из себя представляет увлажнитель? Он встраивается в тот же корпус, или устанавливается отдельно? Какие у него параметры работы (производительность, потребление энергии, тип увлажнения)?
    7. почему нагрев идет после рекуператора, а не до? Ведь если бы его сделать до, то установку можно было бы применять при более низких температурах
    8. на схемах не обозначены датчики влажности, ставятся ли они вместе с увлажнителем?
    9. Про концентратор кислорода Вы уже тут писали, но я все равно не понял. Что он из себя представляет? Надо вешать какой-то внешний блок, или все будет в основном корпусе?
    10. Можно ли отказаться от автоматики, но вывести выходы датчиков и входы вентиляторов и нагревателя? Просто у меня будет контроллер и я хотел бы чтобы он управлял установкой. если можно, то какие выходы и входы будут у датчиков, вентиляторов и нагревателя? 0-10В или что-то другое?
    Спасибо!
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Срок службы теплообменника не ограничен, если правильно ухаживать за установкой. т. е. во время менять или чистить фильтры и не ковырять ничего в теплообменнике.
    2. Теплообменник трогать не нужно, только замена или чистка фильтров.
    3. Менять можно, продаются они у производителя. Главное первые два пункта выше, и все будет ок.
    4. Можно менять, ebmpapst, EC. На счет другого производителя не знаю как отреагирует автоматика.
    5. Серия МИНИ без автоматики с ручным управлением, все остальное такое же.
    6. Уточню подробнее.
    7. Установки прекрасно работают при температурах до -35, -25 в зависимости от модели. Нагреватель им просто не нужен. Ставится он только для догрева воздуха после рекуператора до заданной температуры.
    8. Ставятся с увлажнителем
    9. Внешний блок, в основном для мед учреждений, или по спецзаказу.
    10. Можно без автоматики, про выходы уточню и отпишусь.
  10. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    про увлажнитель еще уточните пожалуйста нужен ли дренаж
    Если верить СНиПу, то в Питере самую холодную неделю надо считать -26, а так и до -33 температура может доходить. Поэтому -25 может не хватить
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Максимальное количество влаги в воздухе это 100%. 100% влажности-это туман.
    Пропуская холодный воздух улицы через теплый от рекуператора выделяется влага в вытяжке-это физика. (отсюда и возможные обмерзания) Если взять расчётные -26 (как вы правильно сказали для Питера) получим что нам нужно поднять температуру на дельту в 48гр, пересчитывая на объём обмена можно в принципе высчитать количество выделяемой влаги (хотя это относительно).
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Про дренаж уточню.
    Конечно модель НЕСО лучше, СТАНДАРТ Можно поставить на меньшую производительность и тогда время соприкосновения теплого воздуха с холодным будет больше и скорее всего будет работать, но КПД будет существенно ниже чем у НЕСО.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Влага выделяется если нет передачи влажности, как в алюминиевом т. о. В мембранных рекуператорах влага передается, притоку и шанс выпадения конденсата меньше.
    Все так же зависит от площади теплообменника.
    Стар например при -5, замерзнет из-за конструкции теплообменника и его площади.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я под этим подписываюсь полностью. Передача влаги охлаждение вытяжки. Всё это есть. Просто хотелось привести критичные режимы.
  15. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    @PiterPro, какую установку из серии heco порекомендуете на дом два этажа по 120м.кв. плюс подвал, при условии проижвания 4-6 человек, и при условии использования заслонок для переключения вентиляции между помещениями. И такой вопрос, а автоматика там у всех одинаковая или тут тоже опции какието существуют. т. е. управление заслонками и т. п. И если можно в личку примерную стоимость отрекомендованной установки в личку.
