1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Примерно 550, точнее скажет проектировщик. Автоматика одинаковая, управления заслонками нет.
  2. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    100 % влажности - это океан!
    А туман, это всего то равенство парциального давления водяного пара, давлению насыщенных паров при данной температуре .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну ещё уточним какой океан небесный или водный..:)]
    Мы и говорили о процентности влаги растворённой в воздухе. Пар подразумевает под собой кипение.
    Ладно, давайте по делу...:hndshk:
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    @PiterPro, а что за TURKOV monocontroller с вашего сайта, он только вентиляторами управляет или задвижками тоже, и как его программировать? Да, и сколько он стоит? спасибо.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Только заслонками на притоке и вытяжке. Двигателями, калорифером, датчиками
    Стоит в стандартной комплектации пву
  6. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    А heco можно только вертикально ставить?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно ставить как угодно, хоть под углом)
  8. Sultrs
    Sultrs
    Sultrs
    Ханты-Мансийск
    Подскажите как можно смонтировать ПВУ в г. Ханты-Мансийске если нет специалистов? Возможен ли выезд?
    Какую ПВУ посоветуете для квартиры в 82 кв. м. в многоквартирном доме?
  9. mosoks
    mosoks
    mosoks
    Минск
    Повторю вопрос еще и здесь, может кто-то поможет:
    Специалисты, очень прошу совета!
    Планируем поставить ПВУ на балкон, воздухообмен у нее 220 м3/час. Рекуператор, плюс электродогрев.
    Общая площадь квартиры 43,5 кв. м, высота потолков 2,5 м, 2 комнаты, проживают 2 человека.
    В ванной и туалете уже установлены принудительные вентиляторы, работающие от включения света.
    В кухне - стандартное вытяжное отверстие.
    Воздуховоды от ПВУ пойдут в 2 комнаты, примерная их площадь 11 и 14 кв. м.
    Меня очень волнуют 2 вопроса:
    1. хватит ли нам воздухообмена, кто. дает эта установка? наверное не стоит рассчитывать на заявленные 220 м3/час, ведь не на предельной мощности мы ее должны будем эксплуатировать. на какой процент ее обычно включают? 50-70%? т. е. примерно 110-150 мз/час, я правильно понимаю? хватит ли нам? нормы расчета в интернете нашла разные, поэтому и вопрос.
    2. нужно ли делать приток в кухне? переживаю, что из-за вытяжного отверстия в кухне воздух по-максимуму пойдет туда, а комнаты будут "недополучать". или это можно как-то отрегулировать? или вообще не ставить приток в кухню, а воздух сам пойдет туда из жилых комнат? у нас и двери в комнаты мы не планируем закрывать. вот только окна в кухне "плачут" зимой, так может все-таки сделать приточку?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Zenit 200-350, смонтировать если только самим, ближайший монтажник в Челябинске.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  12. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Проектировщики зачастую советуют людям избыточные мощности по воздухообмену. У меня дом 180м2, купил Аирласку 500 V. Там 10 позиций мощности, так вот даже 1 много.
    Объем воздухообмена нужно рассчитывать исходя из кол-ва проживающих либо кол-ва санузлов в соответствии с нормами. Какая цифра сумарно больше ту и брать, добавить к ней 20% чтобы установка не работала на пределе сил, и это получается мощность установки.
    Т. е., например, имеем два санузла и 3 проживающих в доме или квартире.
    На каждый совмещенный санузел 90 м3/ч, т. е. 180 м3/ч.
    На каждого чел 30 м3/ч, 30х3= 90м3/ч.
    Выбираем большее т. е. 180.
    Следовательно необходима установка 180+20% = 216 м3/час.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    а сколько у Вас спален? Вы же не все время в одной комнате сидите втроем.
    Как дела с пультом?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. А в чем выражается это "много"? Это чем-то мешает?
    2. Где-то на форуме есть схема, как у вас устроена вентиляция?
    PS: В этом году планирую тоже ставить мембранный рекуператор. Проект вентиляции мне конечно сделали, но производительность рекуператора там не определена, да и не доверяю я этим всем "специалистам" :)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это правда.
    Сам с этим столкнулся.
    Все проектировщиков тянет на 2-х и более кратные воздухообмены.
