1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    давно пользуетесь?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все просто, V образный тройной теплообменник. теплообменник из мембраны.
    У рекуператора большая площадь теплообмена, отсутствует резкий перепад температур и соответственно не образует конденсат - установка не замерзает. Так же часть влаги возвращается в помещение, за счет мембраны.
    Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла Zenit 350 HECO
  3. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Интересно, а чем они лучше EPVS Star?
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Одну зиму, сейчас хочу проверить какая работа на экономии кондея.
  5. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Слушайте, а при -35 какой КПД? Наверное ГТО не помешал бы в добавок к зениту...
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    84% минимум.
    Приточно-вытяжные установки с рекуперацией Zenit HECO создавался для исключения доп нагревателей перед рекуператором любого типа. При -35 не обмерзнет, по этому не надо ничего копать) если только для охлаждения, но для это кондей дешевле будет, летом также Zenit возвращает холод от кондея, при этом экономия до 30% на его работе.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Лучше площадью теплообменника. У стара он один и не большой, а у Zenit их 2 или три и они имеют большую площадь.
  8. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Стар при этом в ~3 раза дешевле
    А вот в сравнении с мицубиси чем зенит лучше?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Стар и работает до -5!
    Какой именно? Мицу?
  10. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    например, LGH-50RX5-E
    PS:@PiterPro, зачем вы каждый мой вопрос спасибо говорите? ;) я просто пытаюсь понять, что за продукция у зенита)
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    LGH-50RX5-E
    Мин. эффективность рекуперации (по энтальпии), % 66.0
    Макс. эффективность рекуперации (по энтальпии), % 77.0
    Гарантированный диапазон наружных температур, -15 … +40
    -15 на улице, +20 в помещении на выходе +12 максимум
    ПВУ с рекуператором Zenit HECO работает с КПД мин. 84% при -35
    т. е. -35 на улице, +20 в помещении на выходе +12 минимум
    Спасибо за вопрос)
  12. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    а где про тем-ры прочитали?) я что-то не нашел в спецификации https://www.mitsubishielectric.com.au/assets/LEG/LOSSNAY_LGH_RX5.pdf об этом
    у электролюкса это было явно написано, в том числе и про обмерзание https://www.home-comfort.ru/download/manual/Instruction_Lux_STAR.pdf
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Отличительные особенности и преимущества приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла и влаги Zenit являются:
    1. Отсутствие подвижных деталей и узлов (как в роторном) ,кроме дввигателей.
    2. Большая площадь теплообменника (высокий КПД)
    3. Несколько блоков рекуператоров (постепенная передача тепла, без резких перепадов t)
    4. Мембрана рекуператора (возврат влаги, отсутствие конденсата)
    5. Работа при низких температурах (-25, -35)
    6. Крепление в любом положении (так как п. 4)
