1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    @IlyaIvanov,
    Разводка воздуховодов сделана по классной технологии!
    Смотрите люди все внимательно!
    Я к сожалению, совсем недавно в финке уведел такой способ! Если бы знал делал бы так. Сэкономил бы 10см высоты потолка.
  2. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    1. Ну просто ясно что избыток, просто очевидно по ощущениям. Ветер дует по комнате).
    Это ни чем не мешает, кроме стоимости ПВУ и диаметра воздуховодов, которые надо где-то размещать.
    2. Схема проста. Приток в жилые помещения, вытяжка из санузлов и тех. помещений. Кухонная вытяжка - отдельный канал на улицу.
    @PiterPro, пульт заменили.
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    поинтересуйтесь у автора, насколько шумит эта классная технология? Ладно бы еще гладкими трубами, но гофрой...
  4. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Поинтересуйтесь у производителей, как гофра выглядит изнутри
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Что канализационная, что электромонтажная, что вентиляционная гофра, что газовый сильфон выглядят суть одинаково. Та же гофра. Как эта гофра называется? И что внутри нее, по-вашему?
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Гофра бывает двухслойная:
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Прежде чем делать безопеляционные заявления, изучите матчасть
  8. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А внутренняя часть эластичная или в местах изгиба будет также в гармошку складываться?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я понятия не имею, просто показал, что гофры бывают разные :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутренняя сторона должна быть гладкая...
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это полимер, а он горюч.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ZENIT HECO – это приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги. Основным преимуществом данных ПВУ является их работа при низких (-35) температрах без нагревателя и с высоким КПД 84-95%.
    Моноблок - приточно-вытяжная установка с рекуперацией производительностью от 200 м3 до 1200 м3, со встроенной автоматикой в едином корпусе.
    Установки этой серии позволяет решать проблемы с воздухообменом в помещениях с минимальными затратами на электричество в зимнее время. Основная задача установок с рекуперацией, это возврат тепла и влаги от отработанного воздуха, приточному.
    Производительность установок с рекуперацией этой серии начинается от 200м3 и заканчивается 10 000 м3, что позволяет подобрать установку с рекуперацией для любого помещения.
    Рекуператор позволяет эффективно забирать у отработанного воздуха тепло и передавать его приточному воздуху, который нужно немного догреть до необходимой температуры и подать в помещение. Основная проблема всех рекуператоров это их сильное обмерзание, но в наших рекуператорах этой проблемы нет из-за гигроскопичного материала, который позволяет не только утилизировать тепло, но и влагу, что позволяет эксплуатировать установки в -35 и ниже. Таким образом, установки ZENIT позволяют экономить большое количество энергии на нагреве воздуха, и поддерживать относительную влажность в помещении.
    Рекуператор установок выполнен из гигроскопичного материала, мембрана используемая в рекуператорах не разрушается при взаимодействии с водой, а становится более прочным, в отличии от целлюлозных рекуператоров. Такие свойства рекуператора позволяет монтировать установки ZENIT в любом положении, в отличие от других приточно-вытяжных установок, так как у них приходится отводить конденсат в канализацию или на улицу. Передача тепла и влаги происходит через гигроскопичную пластину, толщиной всего в несколько десятков микрон, такая толщина позволяет сделать рекуператор стандартной формы, но с очень большой площадью полезного действия, в отличии от полимерных или металлических рекуператоров. При прохождении приточного и вытяжного воздуха через рекуператор потоки не перемешиваются.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И чего?
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Полимер бывает и негорючим.
    Должна быть гладкой. А она такая? Известные мне дешевые технологии этого не позволяют добиться. Да и общее представление о том, как это можно сделать - тоже не позволяют верить в то, что можно достигнуть гладкости при изгибе.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если взять обычную двухстенную трубу для прогладки коммуникаций, которые делаются внешняя оболочка из ПНД, а внутрення часть из ПВД, то там внутри все гладко. Лично клал из них грунтовый теплообменник, внутри достаточно все гладко, и при изгибе тем радиусом которое позволяет труба никаких серьезных смятий стенок нет, другое дело что и радиус не может быть большим.
