1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно чуток о результатах и впечатлениях при работе с этой трубой. Спасибо. :hello:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Впечатления хоть и положительные во всех аспектах, но результатов пока нет, а пока их не будет сказать про ГТ ничего нельзя.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего ни одной PDF с полным описание изделия нет ни на одном сайте ?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все данные про установки есть на сайте, что Вы не нашли?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Добрый день. С продукцией AirLaska знаком на бумаге, к сожалению не смог доподлинно выяснить что там за мембрана такая. 5 слоев это хорошо, но не говорит ничего об ее свойствах в смысле непропускания загрязнителей из вытяжного воздуха в приточный.
    Все слои пористые? Гигроскопичных слоев нет?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Мембрана сама по себе гигроскопична.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @PiterPro,
    Нашел в начале темы схему.
    написано что 28мкм непористого слоя. Из чего? Типа eMMC мембран (с инкапсулированным цеолитом, как в обыкновенных трехслойках) или же полимерный типа полидиметилсилоксана?
    Из того что читал на airLaska сложилось впечатление что взяли обыкновенную мембрану типа Delta VentS или другую трехслойку eMMC (или как они там) и нанесли два бактерицидных слоя. У Zenit так еще меньше информации...
    Для непористого полимерного слоя 28мкм очень много. Такие мембраны имеют толщину селективного слоя от где-то 5 до 0,01мкм.
    Или что-то типа жидкой мембраны:
    Хм. Т. е. она фукнционирует в состоянии заполненных пор жидкой водой?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А вас не одимн производитель этого и не скажет...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @PiterPro,
    Хм, тогда эти самые производители рискуют нарваться на иски связанные с созданием опасности жизни и здоровью из-за некачественной вентиляции вследствие применения подобных установок.
    Фразы типа пары воды пропускает, а больше ничего не пропускает не годятся даже для рекламы. Нет абсолютно селективных мембран, не было и не будет. Подобная мембрана является моделью и называется "демон Максвелла". Даешь абсолютно быстрый автомобиль в массы! :)]
    Наполненная жидкой водой мембрана весьма селективна и пригодна для рекуперации воды практически полностью удерживая иные загрязнители, кроме, скажем аммиака, спирта и прочих хорошо растворимых в воде.
    Но реализовать такой режим в котором во всей площади сохраняется наполнение пор водой при том что идет испарение по всей площади со стороны приточного воздуха довольно сложно.
    Удерживание должно быть весьма большое (снижение давления насыщенных паров по сравнению с открытой поверхностью) чтобы обеспечить удержание воды и снизить температуру замерзания (хотя тут доподлинно не знаю, как с замерзанием). Но снижение давления паров - ограничение по движущей силе со стороны приточного воздуха. Стало быть дискретное ограничение по рекуперации влаги, типа на выходе 30% макс.
    Полимерные проигрывают жидким в плане селективности, а уж инкапсулированные и подавно.
    А что даст неселективная мембрана? Если произошла рекуперация 90% влаги, вместе с ней "прорекуперируют" 90% формальдегида, фенола, CO2 и прочих гадостей. Т. е. просто вернули 90% загрязнителей воздуха, как в приточно-рециркуляционных установках.
    На самом деле возврат загрязнителей через неселективную мембрану будет разный, так как наружный воздух не абсолютно сух и не абсолютно чист, да и температура меняется и диффузия у разных газов разная, но принцип сохраняется.
  10. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    а как ее подвешивать горизонтально, на картинках даже крепежей нет
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не нашел
    Инструкцию по монтажу
    Инструкцию по эксплуатации
    Характеристики системы на шум и на вибрацию
    Требования к присоединяемым воздуховодам, что рекомендовано.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Олег1945
    Олег1945
    Олег1945
    Радость
    Подскажите пожайлуста. У нас дом, в доме не предусмотрено вентиляционного колодца, ни каких технических отверствий, нехватка вентиляци чувствуется очень остро. Слышал, что есть приточно-вытяжные стеновые системы с функцией подогрева воздуха, хочу попробовать установить их. В доме 3 комнаты (9, 28, 27 м. кв.) коридор (15 м. кв) и кухня (10 м. кв.) Смутно представляю как могут выглядеть такие системы вентиляции, хочу поставить в каждую комнату, коридор и кухню. Подскажите пожалуйста подходящие модели, желательно такие, что-бы можно было смонтировать самостоятельно ну и не очень дорогие :) Заранее спасибо.
  14. Олег1945
    Олег1945
    Олег1945
    Радость
    Забыл ещё есть ванная комната площадью 6 кв. м.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вообще если малекула "загрязнения " меньше молекулы воды, то она пройдет, это логично...
