1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Олег1945, в поисковике наберите "Селенга". Еще и аналоги есть. Но на память названий не помню.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно на уголки
    Возврат влаги мин. 30% на стандарте, мин. 50% на HECO.
    Опять же по поводу пропускания остальных элементов, если они меньше молекулы воды, то наверное они пройдут...
    Данные установки сертифицированы и не представляют опасности)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не бывает такого к сожалению.
    Доверять сертификатам? :-o Не мой путь...
    Все несколько сложнее. Более менее похож принцип разделения газов на "по размерам молекул" только у цеолитных мембран. Но у них очень низкая производительность, высокая цена, и никак не идеальная селективность.
    Фишка в том, что такое понятие как пора размером с молекулу не имеет смысла. На размерах порядка размера молекулы нет как такового твердого материала, соответственно нет в нем как таковых отверстий. Это различного рода выбегающие электронные поля, дрейфующие фрагменты полимерных цепей (для полимерных мембран), и прочие явления происходящие на молекулярном уровне, которые и измерить и смоделировать весьма сложно.
    К слову, у всех мне известных полимерных непористых мембран, производительность по CO2 больше, чем по O2.
    Стандарт? Heco? Поясните плиз.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если честно, я далеко не физик, по этому ответить на Вашем языке не могу.
    Установки применяются в разных целях и помещениях, в том числе и в мед. учреждениях.
    По поводу Стандарт и HECO модели с двумя и тремя рекуператорами соответственно
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а у меня кандидатская по мембранному газоразделению :). Тема рекуператоров+рекуператоров влаги очень интересна, но никак не хватает данных по процессам которые реализуются в аппаратах. Вот и интересуюсь.
    спасибо :)
  6. Askarq
    Askarq
    Askarq
    Атырау
    Добрый день. Хочу поставить ПВО (одноэтажный дом, 200м2, 6 комнат, хочу в каждой комнате приток, вытяжка - в кухонной, в санузлах (2), и в коридоре (рисунок. plan. jpg). По бюджету подходит electrolux epvs-650 star, там в описании написано диаметр канала 195мм, это и есть диаметр воздуховода? Есть одно но... ПВО я буду ставить в след. году, сейчас рабочие делают перекрытие из бруса, пока хочу поставить тарельчатые клапаны и перекрыть их до покупки ПВО. Какого диаметра клапаны покупать, какие трубы и самое главное КАК все это правильно сделать, так сказать подготовить? Я хочу воздуховоды сделать на чердаке, а клапаны будут стоять на потолке вертикально. Мои мысли на картинке, это вообще нормально?
    Первая картинка, так я хочу оставить на этот год. Вторая картинка готовая вентиляция, и можно ли ПВО ставить на чердак?
  7. Askarq
    Askarq
    Askarq
    Атырау
    Прошу прощения, не ПВО, а ПВУ:)
  8. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Я всегда думал, что и приток и вытяжка должны быть в каждой комнате. Ход мыслей следующий - сколько воздуха из комнаты забрали, столько и подали, или у вас комнаты без дверей? ... поправьте, если ошибаюсь
  9. Askarq
    Askarq
    Askarq
    Атырау
    Я тоже так думал раньше, но на этом форуме люди писали что не обязательно отток ставить в каждой комнате (сейчас уже не вспомню где писали). Двери конечно есть:). Для меня вентиляция вообще темный лес, поэтому пришел сюда за советом.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Askarq,
    Вентиляция в обычной квартире в РФ как правило не имеет вытяжек по комнатам. Для перетока воздуха служат щели под дверями (отсутствие порогов).
    В комнаты воздух поступил (в советское время через щели в окнах, в современном мире как попало), протянулся через коридоры и вытянулся через санузел и кухню (ага сейчас! Но это тоже лирика :))
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @May77, @Askarq, я сделал приток в спальни, гостиную и кабинет, а вытяжку из ванных, кухни, гардеробной и котельной. Переток, да, под дверью. Если кому-то мало, можно переточными решетками заморочиться.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Товарищи, давайте не отходить от темы
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно сделать и как Вы думаете, но в этом случае вырастает производительность установки и соответственно ее цена
  15. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Производительность установки зависит от объема воздуха, который она заберет и подаст в помещение. От точек размещения входящих и исходящих потоков зависит движение воздуха по дому. Если в доме живут несколько поколений, то двери в спальни обычно закрыты, мало ли какие лифчики-трусы валяются у нас с женой в комнате... Наличие домашних животных тоже вносит свои коррективы - в детской клетка с птицами и коту туда вход заказан) И если ставить нормально двери - 8мм зазор от пола, и порожная планка на стыке напольных покрытий под дверью - то разброс потоков будет создавать сквозняк)
