1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не против
    Вы так и не ответили
    Больше всего интересуют характеристики по шуму и вибрации.
    Ящик то сделан из тонкого профиля
    Я его видел года два назад на выставке.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На сайте инструкции нет, пока высылается по запросу. Скоро выложу.
    Шум 39Дб, у НЕСО ок. 29Дб, сейчас не могу посмотреть точно.
    ПО воздуховолам диаметр написан.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сделайте переточные решетки в дверях и сэконосите на производительности установки, т. е. можно приобрести с более низкой производительностью.
  4. Esdi1357
    Esdi1357
    Esdi1357
    Бишкек
    Здравствуйте, купил себе рекуператор фирмы Holtop (китай). Меня беспокоят несколько вопросов. Дом 1 этажный с мансардой. 1 этаж 170 кв., мансарда 32м2. Рекуператор пластинчатый с бумажным (очень похож на бумажный) теплообменником. Производитель на данную модель заявил воздухообмен 400м3 в час на 3 скорости. И в паспорте указал давление вентиляторов 80 Па. Так вот хватит ли этого жавления "продавить" воздух по воздуховодам? Или придется ставить дополнительные вентиляторы? Длина воздуховодов ~18м, по 2 ветки.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ZENIT-500 ПВУ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА И ВЛАГИ
    ZENIT-500 ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА И ВЛАГИ
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 500 М3.
    • Встроенная автоматика
    • Эффективность рекуперации тепла мин. 60% при -25 до 90%
    • Возврат влаги мин. 30%, отсутствие конденсата (мембранный рекуператор TURKOV)
    • Электрический подогрев воздуха до заданной температуры после рекуператора
    • Защита электрического калорифера от перегрева
    • Простота и универсальность монтажа
    • Подключение пожарной сигнализации через “сухой контакт”
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ
    • Габаритные размеры (мм):1064x644x379
    • Масса (кг):55
    • Питание, одна фаза (В / Гц):230 / 50
    • Максимальная мощность ПВУ (Вт):1870
    • Нагреватель (Вт): 1600
    • Минимальная мощность ПВУ (Вт):270
    • Класс фильтрации (приток / вытяжка):F5 / G3
    • Максимальный ток (А):7,5
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
    • Заслонка с электроприводом и возвратной пружиной
    • Увлажнитель
    • Концентратор кислорода
    ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
    • Часы, дата
    • Три скорости вентилятора
    • Отображение состояния фильтра в реальном времени*
    • Программирование установки на неделю
    • Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
    • Отображение неисправностей на дисплее
    • Отображение уличной температуры
    • Установка влажности в помещении*
    * в ПВУ может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени или обычный дифференциальный датчик.
    * при подключении к ПВУ увлажнителя воздуха.
    ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
    • M1 - приточный вентилятор
    • M2 - вытяжной вентилятор
    • D1 - датчик температуры уличного воздуха
    • D2 - датчик температуры приточного воздуха
    • D3 - датчик температуры вытяжного* воздуха
    • DF - датчик загрязненности фильтра*
    • K1, K2 - кассеты теплообменников
    • E1 - электрический нагреватель
    • F1 - воздушный фильтр вытяжного воздуха
    • F2 - воздушный фильтр приточного воздуха
    • DE - защитный термостат эл. нагревателя
    * комплектуется по специальному заказу
    ГРАФИК СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
  6. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Максим, где мне купить фильтры к моей Аирласке?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пришлю ссылку или закажу у TURKOV.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @PiterPro,
    прикольная схема.
    датчик загрязненности фильтра на входе притока.
    датчик термостата тоже не к месту.
    Электрический нагреватель на вытяжном потоке. Надо греть улицу! Но тут ясно, главное ведь сохранить вентилятор который находится в точке вероятного обморожения и тут энергоэффективность не столь важна :)] А перенести вентилятор внутрь шумозащита не позволяет
    turkov... кто-нибудь в курсе что за характеристики мембраны скрываются за этим буквосочетанием?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Датчик загрязненности фильтра - показывает, как не странно степень загрязненности фильтра на притоке.
    2. Датчик температуры приточного воздуха, отображает температуру притока и выводится на экран вместе с температурой после рекуператора, для сравнения.
    3. При чем тут греть улицу? Нагреватель стоит после рекуператора на входе в помещения, для догрева ПОСЛЕ рекуператора.
    4. Установка работает не обмерзаю до -25, НЕСО до -35. При этом не используется преднагрев.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    1. допустим. только где он конкретно находится, до фильтра или после? датчик с двумя камерами что ли?
    2. я о DE, а не D2.
    2, 3. Извиняюсь F1 и E1 попутал.
    4. :)
    почему M1 не до рекуператора? сами теплообменники выступили бы дополнительным шумогасящим устройством.
  11. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Скажу по своей Эирласке - моторы не шумят, шумит поток воздуха который они создают, поэтому в принципе не особо важно где они стоят.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. н. аэродинамический шум. Я тоже про него. Вероятно проблема в равномерности потока через теплообменник - для одинакового распределения по параллельным каналам желательно ставить ТО на всосе вентилятора.
  13. michel81
    michel81
    michel81
    Всем доброго дня!
    У меня стоит Zenit HECO, работает вполне тихо. На сильных оборотах немного слышно, как шумит воздух. Поставили на выходе из установки СОНО light воздуховоды, почти ничего не слышно.
    Двигатели ЕС, не особо шумны.
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Я думаю шум будет от любого вентилятора, попробуйте в трубу запихнуть его и включить, так же будет шум...
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если не сильно обременительно расскажите о своей ПВУ. Когда поставили, как работает (сильно отличаются характеристики от реальных данных), меняли ли фильтры и т. д.
    Очень хотелось бы увидеть фотографии.
