1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Мне очень интересны ваши рассуждения по поводу мембран. У меня работает Airlaska. Хотите, давайте ее проверим? Что этот рекуператор пропускает, а что нет? Я бы хотел это сделать. Вопрос как?
    Я себе представляю работу мембраны проще. Мембрана - это гигроскопичный пропускающий влагу материал, именно влагу, а не пар, потому что если она будет пропускать пар, то естественно с паром она будет пропускать и много чего другого, чего нам не надо. Так вот, она пропускает влагу, а что происходит в рекуператоре когда холодный поток встречается с теплым - влага конденсируется на стенках рекуператора. Если материал рекуператора не пропускает влагу, то это обычный рекуператор, в нем вода стекает в дренаж. А если пропускает, то он (материал рекуператора - мембрана) намокает, промокает насквозь и встречный поток воздуха ее, мембрану, сушит. И устанавливается некий постоянный баланс влажности мембраны. Я немного утрировал чтобы донести идею. В реальности не идет речь о потоке воды и мокрой насквозь мембране, она просто становится немного увлажненной и это кстати улучшает ее теплопроводные свойства, этим в том числе обусловлены ее фантастические показатели - 95% рекуперации тепла. Вот так я себе представляю ее работу.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В действительности реализовать такой принцип в полной мере сложно. Наиболее эффективным способом является наполненные водой поры, но есть ряд сложностей - это ограничение по насыщению воздуха влагой (перенос в приточный воздух должен быть при давлении паров ниже, чем в порах), вторая большая сложность - постоянство гигроскопичности пор, реализующих эффект поровой конденсации.
    Такие решения есть в природе, для осушительных установок, но я полагаю там речь о влажности не более 20%(отн.).
    Чтобы намокал - должна быть поровая конденсация, которая ограничивает максимальную влажность которую можно создать за мембраной. Не верю я что такой режим можно эффективно реализовать при любых температурах наружного воздуха и влажностях внутреннего. Да и подтвердить выкладками можно мое неверие.
    Интересно было бы доподлинно увидеть состояние мембраны в процессе эксплуатации. Сдается мне, что она почти вся сухая, а значит как и любая пористая мембрана пропускает через себя все диффузионным образом. Т. е. вместе с парами воды прекрасно формальдегид бензипрен и прочее возвращается из вытяжного потока в приточный. Т. е. это рециркуляция, а не рекуперация.
    Вот если бы была мокрая насквозь, по всей площади - тогда это эффективное решение. Но еще раз.
    Если в точке вытяжного потока влажность скажем H1, в мембране поровая конденсация при данной температуре происходит при влажности H2, а в вытяжном потоке H3, то должно выполняться условие:
    H1>H2>H3, более того, для симметричных мембран H1-H2~H2-H3.
    И данное соотношение должно выполняться для любой точки рекуператора и любого режима.
    H2 определяется химией и структурой мембраны помимо температуры и не зависит от никаких других внешних условий, соответственно нарушение требования в части рекуператора будет с 99% вероятностью.
    Далее, наличие данного требования ограничивает достижимую степень рекуперации влаги. Если H2 скажем 50%(отн.), то в приточном воздухе будет всегда меньше, чем 50% при любой вытяжной влажности.
    Более того, если вытяжная влажность станет ниже 50% мембрана вся высохнет, и будем опять иметь рециркуляцию, а не рекуперацию. Т. е. эффект от такого рекуператора только отрицательный. (И загрязнения вернули и воздух частично охладили, лучше бы не вентилировали вовсе).
    Далее, с поровой конденсацией все может быть еще и терпимо, но избежать замерзания воды в порах при снижении до -20 и ниже тоже целое дело. Мембрана должна выделять огромное количество электролитов в сконденсированную воду, которые могут уносится с каплями воды за счет пульсаций давления. Те же электролиты позволяют задать H2, но чем ниже мы пытаемся подобным образом реализовать рабочие температуры, тем ниже будем получать H2 - рабочую влажность аппарата.
    Я очень утрирую говоря про относительные влажности, подразумевая что речь идет о выходной (с теплой стороны) части.
    Иными словами, чтобы рекуператор влаги эффективно работал в разных режимах он должен быть на основе постоянной (твердой) селективной мембраны. А таких мембран с идеальной селективностью (или близкой к тому) не существует в природе. И такой параметр, как селективность, например по паре H2O/CO2 является ключевым параметром характеризующим эффективность мембраны.
    Про теплопроводность - да намокание улучшает ее. Надо ли? Зависит от толщины мембраны. Если мембрана сильно тоньше канала воздуха, то увеличивать теплопроводность ни к чему.
    Проверить - от имеющегося оборудования зависит как. По простому - с индикаторным газом можно попробовать (с отдушкой от баллонного газа к примеру), только аккуратно. Но лучше конечно по CO2 - как минимум нужен датчик углекислого газа, но и баллон с данным газом также желателен.
    - сделать добавку CO2 заданным потоком в вытяжной поток,
    - рассчитать и измерить содержание CO2 в вытяжном потоке (Свыт)
    -.измерить содержание CO2 в наружном воздухе (Cнар)
    - измерить содержание CO2 в приточном воздухе на выходе установки. (Cприт)
    Далее посчитать степень рециркуляции как n=(Cприт-Cнар)/(Свыт-Cнар)
    Зная n понимать, что вентиляцию для обеспечения заданного качества воздуха следует увеличивать по отношению к более традиционным системам где нет перетока загрязнителей. Увеличивать надо в 1/(1-n) раз. Ну и соответственные дополнительные энергозатраты и материалозатраты тоже можно тогда оценить.
    При этом следует понимать, что n зависит от внутренней влажности, наружной температуры и потока в рекуператоре.
    Далее целесообразно измерить ту же степень рециркуляции (назовем ее n2) и уже по влаге, где в качестве концентраций воды взять абсолютную влажность. Рекуператор тепла и влаги имеет смысл только тогда, когда n2>n (n2=n=1 это чистая рециркуляция, n2=n<1 рециркуляция с добавкой наружного воздуха). Идеальный рекуператор тепла и влаги должен иметь n2 много больше n (скажем в 10 раз хотя бы).
  3. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    @mfcn, аэрозоль какая-нибудь с запахом, типа освежителя воздуха не подойдет? Т. е. пшикаем духами в вытяжку и стоим нюхаем в притоке?)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пробовали...:aga: Проникновение запаха есть, но ничтожное по сравнению с объемом прокачиваемого воздуха.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо бы что-нибудь низкомолекулярное. Ацетон (C3H6O) наверное - макс. И то желательно неактивное что-то. Чтобы с мембраной взаимодействовало поменьше. Растворители будут проникать лучше чем обычные газы.
    А как "сила" запаха на вытяжке и притоке? Сравнима?
  6. michel81
    michel81
    michel81
    Я уже пшикал духами, где-то в теме есть этот момент. Лично у меня не пахло. Зато фильтр на вытяжку благоухал, когда я открыл установку.
    Другой момент, что если рассуждать логически, если малекула газа и т. д. меньше молекулы воды, то она пройдет. Я думаю как-то так.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело тут не в размерах молекул. Разделение газов происходит по принципам существования этих самых молекул в связанном с мембраной состоянии. Эдакая физико-химия, размеры молекул в которой играют лишь одну из ролей. В частности, через полимерные мембраны, практически через все, бензины проникают значительно лучше чем водород.
    Пористые мембраны аля бумага - слишком крупнопористые чтобы реализовывать какую-то значительную селективность в смысле проникновения молекул. Пористые цеолиты способны отделить пары воды от более крупных в какой-то степени, но они низкопроизводительны и дороги. В сабжевых устройствах AFAIK не применяются.
    Так фильтр забрал все и запах не дошел до рекуператора получается?
  8. michel81
    michel81
    michel81
    По поводу бензинов и т. д. спорить не буду так как в этом не подкован, а где у Вас дома бензины?
    Т. е. по вашему если дышать через фильтр или намоченный духами или туалетной водой фильтр, то не будет чувствоваться запах?)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а водород где? Я просто к примеру.
    Я не знаю что у вас за фильтр. Потому и спрашиваю. У меня воздухоочиститель в квартире есть, запахи он убирает угольным фильтром, хоть и не полностью. Духи всякие не пробовал, а сигаретный запах за несколько проходов вполне.
  10. michel81
    michel81
    michel81
    Без понятия, где водород. Но мы рассматриваем жилое помещение, а не производственное...
    Обычный фильтр, который стоит на вент установках, похож на сентипон.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понял. В принципе одеколоны, духи и т. п. могут на нем частично осесть, да и в вентканале самом.
    В конце концов дамы душат одежду и полдня запах в одежде сохраняется не смотря на достаточно хорошую наружную вентиляцию. Надо бы пшикать за фильтром, хотя тоже малопоказательно, на конструкции осядет и выделяться в оба потока будет в течении какого-то периода...
    Задерживается ведь по вашему эксперименту.
    Я просто говорю о том, что размер молекулы не показателен в плане селективных свойств. Не важно какую пару газов мы возьмем.
    Точно также в паре газов CO2/O2 первый практически всегда лучше проникает через полимерные мембраны.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Специфика настройки... Система настроена с "небольшим перекосом".
  13. michel81
    michel81
    michel81
    Я не отрицаю, что задерживается, запах то дальше идет. На днях попробую без фильтра, жена прибьет я ее духами пробую)
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    19 сентября в городе-герой Санкт Петербург пройдет семинар для проектировщиков по оборудованию компании TURKOV.
    Семенар. "Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором."
    Организатор семинара АВОК. Семинар пройдет в аудитории АВОК.
    Приглашаем всех желающих.
  15. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Я бы сходил. Как попасть на него?
