1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ближе к делу скажу адрес, время 10.00
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А с них фольга снаружи не сыпится ,?
    Как крепили ? они же мягкие
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от сечения трубы и скорости потока воздуха, скорости вращения вентилятора, наличия перед ним арматуры с резкими ребрами переходами.
    Поэтому железо может быть очень похоже по характеристикам, а итоговая конструкция сильно отличаться по шуму
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Пока не сыпется. На выходе из установки только стоят, которые в дом идут. Крепили гибкими хомутами.
    Шумит же воздух в воздуховоде, я к этому...
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    25 сентября 2014 года
    Компания «Turkov»
    при поддержке НП АВОК Северо-Запад
    приглашают Вас принять участие в семинаре на тему:
    «Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором»
    Место проведения семинара: г. Санкт-Петербург, ст. м. «Чёрная Речка», ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, (вход напротив ул. Лисичанская, д. 14), 2 этаж, конференц-зал АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД.
    ПРОГРАММА СЕМИНАРА
    10.00 – 10.30 Регистрация участников
    10.00 - 12.00 Основная часть презентации: * Рекуперация – основа энергоэффективности. * Типы рекуператоров. Их преимущества и недостатки. * Российские и европейские тенденции в энергоэффективности. Роль рекуперации. * Особенности проектирования рекуперации в российском климате. *Методика расчета КПД рекуперации.
    12.00-12.30
    кофе-брейк
    12.30-15.00
    Основная часть презентации: * Инновация от Turkov. Преимущества ПВУ. * Особенности проектирования установок с энтальпийным рекуператором. * Комплексные энергоэффективные решения отопления, вентиляции и кондиционирования от Turkov для коттеджей. * Энергоэффективные решения для бассейнов. * Применение энтальпийных рекуператоров и их экономическое обоснование.
    15:00– 15:30 Дискуссия
    Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку (см. приложение) и отправить по факсу: (812) 336-95-60, или по e-mail: alexandra@sro-is.ru
    Контактное лицо – Беляева Александра, моб. тел.: +7 (931) 308-07-04
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    :faq:
  7. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Всем доброго дня! Пришла и моя очередь отписаться. Приобрел и получил установку с рекуперацией зенит 200 несо. Квартира у меня 100 м2,СТалинка, 3,2 м потолки. В квартире делали ремонт, оставляю ее сыну, сам поеду жить за город, как дострою дом. Собственно туда тоже нужна установка, но больше. Деньги были, решил попробовать на маленькой, как она себя поведет.
    Первое, что бросилось в глаза - огромный рекуператор, просто гигантский в сравнении с тем, что я видел. Размеры самой установки 980*980*379, половина - рекуператор)
    Двигатели достаточно тихие, установку смонтируют только завтра, по этому включал ее не подключенную к воздуховодам.
    В установке встроенная автоматика, 3 программируемые скорости. Скорости можно программировать от 1% до 100%. Хоть 1%,2%,3%. По настройкам все понятно без инструкции. Время включения, выключения, таймер, режим поддержания температуры притока (встроенный нагреватель).
    Выкладываю фотки пока не смонтированной, как смонтирую скину.
  8. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Внутренний конструктив абсолютно идентичен моей Airlaska.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Игорь, спасибо за инфу. Мало кто отписывается, к сожалению.
    Да, они похожи, только в Ласке теплообменник меньше, но это для СПб не критично. и стоит она (Ласка) подороже.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В Санкт-Петербурге при поддержке НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» состоялся семинар «Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором»
    25 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге при поддержке НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» прошел семинар «Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором».
    Ведущие семинара: Евгений Давыдов и Олег Турков
    Ведущими мероприятия выступили генеральный директор ООО «Дитейл Инжиниринг» Евгений Давыдов и генеральный директор компания «Turkov» Олег Турков.
    В первой части семинара ведущие ознакомили участников семинара с типами рекуператоров, их преимуществами и недостатками, рассказали о российских и европейских тенденциях в энергоэффективности, особенностях проектирования рекуперации в российском климате и методики расчета КПД рекуперации.
    Вторая, заключительная часть, семинара была посвящена особенностям проектирования установок с энтальпийным рекуператором, комплексным энергоэффективным решениям отопления, вентиляции и кондиционирования от Turkov для коттеджей, энергоэффективным решениям для бассейнов и применению энтальпийных рекуператоров и их экономическому обоснованию.
  11. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    вопрос вам и ПитеруПро - а рекуператор легко снять или на его простую доступность (как фильтров) не расчитано?
    просто скорее всего по окончании ремонта и монтажа воздуховодов, в них будет много строительной пыли... в таком случае надо прогнать установку вместе с фильтрами и рекуператором, после чего поменять фильтры или лучше (если это возможно) снять и фильтры, и рекуператор, погонять установку, а потом все вернуть на место?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Фильтры легко снять.
    Рекуператор сложнее, когда его устанавливают в установку уплотнитель мягкий, далее он немного затвердевает и вытащить рекуператор становится сложнее, но можно.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @PiterPro, добрый день. Я пожалуй тут свои вопросы позадаю, может кому то ответы на них будут полезными. Итак. Меня интересует следующее: 1) Подключение к рекуператору санузлов. По снипам это делать не рекомендуется, но по логике вещей подобный монтаж допустим. Из плюсов конечно вижу то, что тепло из самых "горячих" помещений не будет в пустую выходить из дома. А что на счет минусов? А минус пока нашел только один - рекуператор должен работать постоянно, если его отключить, то запахи и испарения пойдут по каналам в комнаты. Я прав? И как быть с повышенной влажностью из ванной? Если рекуператор сохраняет влажность, то что будет после принятия ванной с большими выделениями пара? Влажность по дому пойдет? Этот параметр вообще каким то образом регулируется? А вдруг я сухой воздух люблю? Так же вопрос по влажности из ванной. Не будет ли в установке образовываться конденсат из-за этого. 2) Вопрос по мембране. Если она постоянно влажная и температура там приемлемая, то не образуется ли на ней грибок и плесень? Ведь это все потом будет по дому разноситься в воздухе? Как ухаживать за мембраной? Как часто ее чистить и как часто менять при беспрерывной эксплуатации? 3) В доме ПВС, вытяжка, камин и котельная живут отдельной жизнью. В котельную по требованиям приток естественный. Вытяжка кухни принудительная, камин естественная. ПВУ отдает тот же объем, что и принимает. А не произойдет ли опрокидывания системы, когда, скажем вытяжку на кухне запускаем или зажигаем камин (тяга то там будь здоров). Установка способна автоматически среагировать на повышенную тягу из помещения включив, скажем усиленную подачу воздуха, при этом не уменьшая вытяжки? 4) Есть ли какие то канальные кондиционеры, которыми можно дополнить систему вентиляции и летом, по магистралям гнать охлажденный воздух? 5) Пульт управления агрегатом можно продублировать на двух этажах?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Спасибо за вопросы, по стараюсь ответить.
    1. По СНиП действительно мимо рекуператора и лучше бы так и делать, т. к. 100% герметичности быть не может. В Европе заводят в пву с рекуперацией и санузлы. Но все таки лучше в отдельный канал. Туалет и ванная не самые горячие помещения.
    Повышенная влажность у Вас будет не постоянно, если конечно вы не будете без перерыва мыться. Он не регулируется, если конечно вы не поставите себе осушитель и увлажнитель чтобы поддерживать заданный уровень влажности. Тем более зимой не думаю что Вы будете рады сухому воздуху...не комфортно не Вам не слизистой.
    Конденсат не будет образовываться, а если и будет, то перманентно и на работе его скажется только положительно.
    2. Сама мембрана постоянно не влажная, она не впитывает влагу, а только пропускает ее. И есть слой антибактериальный, т. о. Благоприятная среда отсутствует.
    За мембраной ухаживать не нужно. Главное исключить механическое воздействие в виде шаловливых пальчиков, и не ковырять ее) ну и конечно следить за фильтрами.
    Мембрана будет работать долго, больше 10 лет точно, так как это почти полностью синтетика.
    3. Нет такой функции в ней нет. Это работа проектировщика учесть данные факторы при подборе установки, а также мест притока и вытяжки с учетом особенностей.
    4. Канальники дороже и замороченнее чем обычный сплит, имхо.
    5. Не разу пока не делали, уточню, возможно так сделать можно.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хотите сказать европейцы фекалиями дышат? :aga:
    какова стоимость этих девайсов?
    Каким образом? Чистке они подлежат, или только замене? Гдже их брать?
    заморочнее, но что то не камильфо на стену 6 блоков вешать.
