1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можете ставить с меньшим диаметром, больше диаметр воздуховодов-меньше сопротивление.
    По поводу роторного вы правы. Посмотрите пву с мембранным рекуператором 700 стандарт с двумя рекуператорами, встроенная автоматика и нагреватель или пву с рекуператором 750 несо - три теплообменника и встроенная автоматика.
  2. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    В сентябре пришла заказанная в августе установка ZENIT 700 Стандарт.
    Срок производства 3 недели. Деньги вперед :).
    Помещение для установки освободилось только сейчас. Сегодня втроем затащили ящик весом килограмм 70 на второй этаж.
    Установка в своей "каморке":
    Комплект поставки (установка, пульт, паспорт со схемами, инструкция):
    Дополнительно был заказан комплект сменных фильтров. 1500 руб! Дороговато - ну сложно мне смириться с мыслью, что "за воздух" надо платить.
    Внутри:
    Впечатления.
    Добротно, крепко, на первый взгляд, качественно.
    Но... Требуется доработка инструкции. Вроде как ничего сложного для самостоятельного подключения, но кой-какая информация в инструкции отсутствует, а гадать не хочется.
    Как подключается пульт управления? Какой провод используется? Как разобрать сам пульт - отсоединить боковины? Требуются очень большие усилия. Если это действие окажется ошибочным, корпус можно сломать.
    Маркировка в инструкции и на установке отличается.
    Вот картинка из инструкции:
    Вот маркировка на установке. Маркировка такая, которой нет в инструкции (там есть похожая, но другого цвета
    Или вот похожая ситуация:
    Чуть выше в теме звучало про "промыть фильтры". В инструкции предполагается "только сухая очистка фильтров".
    Температурный датчик (для него предусмотрен выход). Где взять? Какого типа?
    Про автомат (слева) в инструкции не слова. Кстати, то, что рядом с автоматом (что это? :)) как-то не закреплено до конца. При работе установки будет точно вибрировать и расшатывать плату.
    Чувствую, вопросов будет много еще. Заранее извиняюсь:).
    Установка будет посажена на отдельный счетчик для замера потребления энергии.
    Шумомер в наличии имеется.
    После подключения отпишусь с ТТД.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вот не понял
    у вашей воздуховоды в торец выведены
    Трубы будут в стороне по плоскости стены ?
    У Zenit HECO 750 https://design-city-spb.ru/content51 сделан более компактный вывод.
    Можно сделать все в общем кожухе
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Чем-то тонким и острым, нажимаем в пазики. Защелки открываются, крышка снимается.
    Провод 4-х жильный, экранированный, 0,5 - 0,7.
    По поводу схемы, не соответствуют цвета. Передал это замечание производителю. Схема все та же.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пояснение к подключению.
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Спасибо, хоть и с трудом, но открыл.
    Питание пульта получается не автономное? А через установку? При обесточивании установки сохраняются ли настройки на недельное включение/выключение?
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Придется с углами и поворотами лишними связываться.
    У Вас глушители стоят? Если ДА, то на всех четырех входах/выходах или нет?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, конечно, все сохраняется, как в компе.
  9. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    У меня такая же штука стоит, не болтается, пока не расшаталась, звуков инородных не слышу, точнее вибрации или еще чего-то что могло бы создавать шум.
    Но тоже интересно что это? :faq:
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Магнитный пускатель для принудительного отключения нагревателя.
    Твердотельное реле - плавное управление нагревателем.
    Автомат - защита установки от замыканий и перегрузок.
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Российские рекуператоры в цене на стоимость растаможки упали? И самое время теперь сравнивать российский рекуператор с аирлаской, которая была лучшей в мире буквально год назад. Я так понял, мы "догнали и обогнали" в очередной раз? :victory:
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я предлагаю не рекуператоры, а приточно-вытяжные установки с рекуперацией.
    Не год, а два. Догнали и перегнали.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я, честно говоря, то-же не понимаю почему это простейшее по сути устройство стоит таких бешеных денег. Даже если покупать все материалы в розницу и делать единичный экземпляр, все равно выходит в три раза дешевле. Почему?
  14. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Если не сложно, вы не дадите детальную спецификацию установки со всеми ценами на компоненты, чтобы мы все увидели, что вы не просто трепитесь, а действительно понимаете в производстве.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сделайте дешевле, запустите в производство и работайте, или просто сделайте, чтобы работало. Мне интересно, как у Вас это получится.
    Заодно запросите такую же инфу у Zender, митсубиши, электролюкс и т. д.
