1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Для выбора подходящей установки пытаюсь просчитать максимальное внешнее давление.
    На одном из сайтов нашел вот такую информацию для вычисления сопротивления воздуховодов:
    Подскажите, кто может прокомментировать п. 6 и дополнение ниже? Я простые примеры с одной веткой понимаю как считать. Но как просчитать правильно давление, если двигаться по самому длинному пути, складывать давление на каждом отрезке между разветвлениями и не учитывать сопротивление воздуха в других ответвлениях, которые не попадают в мой путь? С объемом и скоростью воздуха в ответвлениях все понятно, тут он складывается и рассчитывается. А как быть с сопротивлением воздуховодов и КМС за рамками расчетных?
    Мои аксонометрии:
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    http://design-city-spb.ru/content50
    Всю тему не осилил - вопросы остались
    1. По ссылке "Нагреватель до и после рекуператора в комплекте отсутствует" и там-же "Электрический подогрев воздуха до заданной температуры после рекуператора". Так есть или нет нагреватель электрический? Если нагревателя нет, то какая температура на выходе при наружной -35?
    2. Если увлажнять воздух в доме увлажнителем, будет ли гарантия отсутствия обмерзания рекуператора до -35? (Лоссней в данном случае ничего не гарантирует).
    3. Есть ли режим разморозки рекуператора? Это когда приток в дом зажимают и подают часть вытяжного воздуха на вход.
    4. Срок гарантии на приточку?
    5. "В рекуператорах в качестве материала используется ультратонкая паропроницаемая мембрана толщиной 28 мкм..." Срок службы рекуператора где нибудь приписан? (У Лосснея до 10 лет и это в Токио :))
    6. Сколько скоростей у приточки?
    7. Вентиляторы EC или обычные? Их 2?
    8. Можно ли вместо входного фильтра F5 применять F7? Что будет с вытяжным вентилятором в данном случае? Будет ли он по мере загрязнения F7 снижать свои обороты?
    9. "Установка температуры приточного воздуха ПИД... " Разъясните пожалуйста.
    10. Где взять инструкцию на сей агрегат?
    :hello:
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А проектировщик Вам на это что сказал?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. В комплекте установки отсутствует, можно доукомплектовать. Встраивается внутрь, керамический.
    Либо модель стандарт, она сразу с нагревателем после рекуператора, но в ней 2 теплообменника и работает она в штатном режиме до -25.
    2. Да, у Вас же не будет влажность выше 80%.
    3. Есть.
    4. 2 года.
    5. Вообще там нечему ломаться, это синтетический материал. Главное не ковырять пальчиками. Гарантия на всю установку 2 года. Теплообменник проработает больше 10. Пока за 5 лет с первой установки эксплуатации теплообменник никто не вернул.
    6. 3 программируемые скорости, от 1% до 100%.
    7. ЕС, их 2.
    8. Можно, автоматикой рассчитана работа фильтра на 5000 часов, после этого замена.
    9. Устанавливаете нужную постоянную температуру притока, в НЕСО при наличии нагревателя, в стандарт - встроенный.
    10. Могу выслать на мэил.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Не ответили: какая температура на выходе при наружной -35 без встроенного нагревателя? И какова мощность нагревателя встраиваемого?
    3. Более подробно о режиме разморозки напишите. Как работает, часто ли размораживает, сколько по времени и т. п.
    5. Лоссней именно так и пишет - срок службы рекуператора ДО 10 лет. У Вас какой срок службы прописан и прописан ли он вообще? 4 года - не показатель.
    8. Не ответили: что будет с вытяжным вентилятором? Будет ли он по мере загрязнения фильтра снижать свои обороты? Или приток упадет вследствие загрязнения, а вытяжка будет работать по полной?
    10. Мыло в личке
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Да извиняюсь, при -35 и +20 на выходе = +11,2
    3. При температурах ниже -35, при понижении температуры притока, в автоматике заложена температура, будет выключен приток, мин. 5-10. периодичность зависит от скорости понижения температуры.
    Но это не факт, что при -40 он замерзнет.
    5. Согласен, не прописан, есть гарантия, можем для Вас прописать 10 лет и для всех остальных. Производитель одобрил.
    ДО 10 лет не значит, что он проработает все время, он может и год проработать и 4 и 9...
    8. Не будет
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Опять не ответили
    1. какова мощность нагревателя встраиваемого?
    3. 10 минут это максимум?
    10. Жду инструкции по почте
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть ли модели с водяным калорифером для нагрева? Автоматика поддерживает управление внешним калорифером?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, еще раз пардоньте. Много заявок...
    1. 1,6 КВт - но работает он на 600-800 Вт. при -35.
    3. я Вам бессовестно наврал, макс. 2 минуты
    10. отправил
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть, модели секционные с водяным нагревом, также можно поставить водяной нагреватель на моноблоки.
    Внешним каким?
  11. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Долго тянул с расчетом, потом выдал план-схемы по этажам. Я показал это другой фирме, где мне настоятельно порекомендовали заузить каналы со 160 до 100мм для помещений с обменом 60 м3/ч. Тут у меня и закрались сомнения в компетенции этой фирмы. Они мне и выбрали рекуператор роторный на 700м3/ч. А сопротивление насчитали на 350-390Па при максимальной нагрузке 500 м3/ч. Я сам уже почти во всем разобрался и пересчитал нагрузку. Нагрузка выросла, а вот давление не могу пока рассчитать. Кто-то коэффициент сопротивления на углах и тройниках предлагает брать за 1.2. Но тогда при применении формулы для вычисления давления через коэффициент, площадь сечения и скорость, результат не сходится с тем, что можно найти в графиках у производителей вент каналов. Где-то вообще не хватает длины кривых на графиках, чтобы на пересечении скоростей найти давление. Где-то делений шкалы не хватает или уходишь по графику в отрицательную зону. Вообщем запутался окончательно. Может дадите несколько быстрых и нужных советов? Спасибо за ранее.
  12. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    @PiterPro, скажите, как сбалансировать обмен воздуха Приточно-вытяжной системой, если из санузлов и кухни воздух уходит через естественную вытяжку? Возникает дефицит удаляемого воздуха? А если при этом использовать клапана с регулированием открывания или с датчиком СО2?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Завтра спрошу у проектировщика.
    Нужно рассчитать сделать приточный вентилятор мощнее, чтобы был избыток давления на приток
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если прикинуть, что один WC или вентилятор в душевой, это примерно 100 м3/ч, а вытяжка на кухне около 600 м3/ч, то получается надо двойная или дальше большая производительность на приток? А когда вентиляторы на кухне и в санузлах стоят, значит будет подпор на эти самые лишние м3/ч? И этот воздух уже не будет рекуперироваться, а будет уходить через кухню и санузля постоянно, или из-за подпора, или из-за вентиляторов.
    А если без увеличения производительности на приток, то получается в доме будет разряжение, и не маленькое.
    Как вообще эта проблема правильно решается?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я говорил про естественный выброс через с/у.
    Я думаю никак не решается. Пользуемся вытяжкой и с/у достаточно редко, по этому будет легкий дисбаланс на время. Как вариант - вытяжка на рециркуляцию.
