1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну Вы же понимаете, что это шуточная форма=)
    Я Вам изложил плюсы наших установок. Все остались при своем мнении, для кого-то важна производительность, и т. х. агрегата, для кого-то цена.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ПВУ вертикальной компоновки с V-образным теплообменником A-250,500,700V3
    Приточно-вытяжная установка производительностью от 250 до 700 м3. Рекомендуемая вентилируемая площадь - 100, 150,200 м², при высоте потолков 2.7м.
    Свойства:
    • Интегрированная автоматика.
    • Три теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 95%.
    • КПД возврата влаги - 92%.
    • Температурный диапозон - от -35 до +60 градусов.
    • Отсутствие конденсата, отсутствие дренажной системы.
    • Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования электронагревателя.
    • Простота и универсальность монтажа в любом положении
    Габаритные размеры (мм) 940х860х340
    Толщина стенок (мм) 20
    Масса (кг) 40
    Номинальная производительность устройства (м³/ч) 250
    Рекомендуемая вентилируемая площадь (м²) 100
    Питание, одна фаза (В / Гц) 230 / 50
    Максимальная мощность агрегата (Вт) 260
    Минимальная мощность агрегата (Вт) 114
    Кабель питания, сечение (мм²) / длина (м) 1,5 / 1,5
    Кабель управления, длина (м)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Согласен, что лучше воздухообмен считать по шведским нормам, 0,2 объема в час.
    На свои 500 кубов дома в Перми (5931,1 градусо*суток отопительного периода) делал следующий расчет:
    Подогрев воздуха.
    100 кубов в час х 0,3вт х 5931.1 х 24= 4270 кВт*ч
    13000 рублей в год.
    Сколько стоит преднагреватель для Стара?
    (видел инструкцию, что он должен работать от -15градусов)
    https://klimatopt.com.ua/index.php/katalog.html?file=tl_files/Klimat/Katalog/ELECTROLUX.pdf
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, а т. к. для джентльменов, важнейшим критерием является экономическая целесообразность, то на нагрев притока с -30 до -15, и так не весь сезон, а тока 10-12 дней... практически ниче не стоит... бу-га-гашеньки...
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    13000 * 5 лет = 65000, AirLaska эти деньги сэкономит.
    Да и опять же гарантия 2 года, если теплообменник сломается, доп. траты.
    Можно один раз заплатить и окупать установку или платить все время за преднагрев и догрев. Это дело каждого.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    К тому же 1 теплообменник не даст высокого КПД и придется сильно догревать выходящий воздух, а это опять затраты
  7. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    При уличной температуре -30°С и домашней +25°С Аирласка будет подавать в жилое помещение воздух температурой около -10°С. При этом владелец Аирласки, купленной за 80000 рублей, экономит максимум 150 рублей (40-50 КВт/ч) в сутки, не подогревая входящий воздух.
    Владелец Электролюкса 200 (например ДобрыйДядя), купленного за 21000 рублей, потратит за сезон на дополнительный обогрев максимум 3000 рублей и будет получать в свое помещение воздух температурой минимум +10°С, что намного комфортнее, чем -10°С от Аирласки.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поправка не 0,3, а 0,334
    Теплоемкость воздуха 1кдж/кг/градус
    Вес 1 м3. 1,2 кг.
    1 кДж/с=1 кВт или 1кДж=1 кВт*с= 1/3600 кВт*ч= 0,000278 кВт*ч
    Чтобы нагреть 1м3 воздуха на 1 градус:
    1,2 кг х 1кдж/кг/градус= 1,2х 0,000278 кВт*ч= 0,000334 кВт*ч
    Т. е. Не 13000 рублей в год, а 14,5 тысяч.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Как-то интересно вы посчетали:)
    AirLaska при -23 на улице и домашней +18, входящий +14., в Вашем варианте ок +21
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Я допускаю, что не совсем верно понимаю, как работает рекуператор. Покажите, пожалуйста, как Вы считаете эти градусы.
    На картинке, которую Вы добавили, просто написаны цифры. Как эти цифры появились, мне не понятно.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все зависит от влажности воздуха и скорости потока.
    Допустим как на рисунке:
    -23 и +18 = 41 (100%)
    КПД 2-х касетника 90-92%(зависит от влажности и скорости)
    41-90%=4.1 (при 92%=3.9)
    41-4.1=36 градусов передача тепла
    Уличный -23, т. е.
    36,9 - 23 =13,9 (14,1)
    Цифры получились при вычислении КПД (при испытаниях) теплообменников.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. Е. На лицу отправится воздух, остуженный до - 15 ?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, за счет постепенной теплопередачи, самый холодный воздух встречается с самым охлажденным.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо мне не полениться, запустить стар, и поставить 4 датчика температуры, посмотреть, что получится ...
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Расскажете потом, или фотки скинте, ок?
