1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Допуcкаю что роccийcкие мембраны будут дешевле, хотя cам полиуретан недёшев.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А они есть в природе?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На основе ПДМС точно есть -
    https://chemphys.edu.ru/media/files/2012-10-05-001.pdf
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @michel81, какая у вас модель и на какую площадь
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/222982/page-21#post-11722754 опубликовал табличные данные производителя на коммерчески доступную мембрану.
  6. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Как выглядит алюминиевая мембрана?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как алюминиевая фольга.
    При толщине более 50 мкм газообмен полностью исключён. Это толщина фольги для бань.
    25 мкм допускает мизерный переток водяного пара.
    9 мкм допускает очень небольшой переток пара и кислорода. Это толщина бытовой фольги и фольги для ламинирования пластиковых плёнок.
    В любом случае перетоком пара можно пренебречь.
  8. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    И получить конденсат который замерзнет на то
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Льда не будет. Откуда ему взяться в ТО?
  10. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    На сколько я понимаю на алюминиевом т. о. при низких температурах из-за перепада температуры будет выпадать конденсат, и соответственно обмерзать на тплообменнике.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно так всё может происходить в общем случае, но не в случае с ГК или скважиной.
    Уходящий воздух ведь тоже можно пустить в закопанную трубу, тогда конденсат будет по мере образования стекать в незамерзший грунт, а к моменту выхода этого воздуха из отводящего ГК его влагонаполнение будет таким что льда не будет, будет лишь легкое облачко пара в морозный день, которое будет исчезать на лету, его будет уносить ветер.
    Тепло земли позволит избежать оледенения, нужно только не забывать об этой возможности и ею им грамотно воспользоваться.
    В квартире иное дело, здесь совершенно безвыходная ситуация и нет источника дарового тепла.
  12. michel81
    michel81
    michel81
    125 м2 - 550 НЕСО
  13. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Ну это другой вопрос, стекать то он будет, а микробчики? Проще тогда его отводить наверное.
    не везде же можно сделать ГК. Обслуживание ГК?
    В общем мне дискутировать нет смысла, у меня другой агрегат, которым я доволен и без ГК
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А микробчики собственно в чём? В грунте? Так ведь дом на участке, а участок это земля.
    И труба эта не подающая, а выхлопная.
    И пишу я не только Вам но и всем заинтересованным.
  15. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    А я только за себя говорю)
    А конденсата не будет при перепаде температуры с -15 до + (овой) в ГК?
