1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При перепаде с - на + конденсата не будет.
    При перепаде с + на - кондесат будет, так ведь он тут же весь в землю уйдёт.
    Выхлопная труба вымерзать не будет и конденсат в ней тоже плескаться не будет, он моментально будет утекать в землю, ведь её температура положительна. Выходящий из трубы воздух будет сухим и тёплым.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  3. V Rutsky
    V Rutsky
    V Rutsky
    Минск
    Кто знает, куда пропал PiterPro? Он же Максим Михайлович Филоненко. Есть очень скользкие вопросы к нему и конторе ТУРКОВ-ответов нет. Ждемс. Если проблемы не разрешатся в обозримом будущем, ВСЕМ раскажу очень интересные подробности, боюсь тогда тема ляжет навсегда.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я здесь, ответ выслан на почту.
    Очень интересные подробности - задержка сроков производства на 11 дней. 21 января будет отгружена установка
  5. V Rutsky
    V Rutsky
    V Rutsky
    Минск
    Связь восстановлена. Пока беру назад свои слова.
  6. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Чтобы немного разбавить могу дать свой отзыв - заказывал установку в конце ноября или начале декабря. Когда начались скачки курса, боялся что она вообще не доедет=) Но нет, 31 декабря установка была у меня=) Ее еще не установили, но уже запускал. Кому интересно, фотографии можно посмотреть тут https://yadi.sk/d/cIzTYdy_e6ZVo
    Что пока могу сказать - установка чуть уже чем написано на сайте. Наклейки немного перепутали, но это мелочи. Вентиляторы мне кажется поставили более мощные, но больше не меньше, всегда можно уменьшить скорость=) Если поставить скорость вращения вентиляторов - 30%, то они не работают, на 40% все нормально, на такой скорости установку практически не слышно даже без воздуховодов. но я подозреваю что на такой мощности она не продавит воздух через воздуховоды. Ну и будьте осторожны когда будете разбирать пульт управления, я его чуть не сломал.
    Ну и спасибо Михаилу.
  7. V Rutsky
    V Rutsky
    V Rutsky
    Минск
    Спасибо за моральную поддержку, просто сильно волнуюсь, фотки Ваши видел-интересно. А кто такой Михаил? Я общаюсь с Максимом Михайловичем, а живу в Минске.
  8. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Да, извиняюсь за ошибку, я имел ввиду именно Максима=)
  9. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    У меня кстати, тоже достаточно быстро все произошло.
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    У меня не крутятся на 30.
    Вот ответ производителя: "Так и должно быть на 700-ке. Выставьте показатели 45-60-100."
    По поводу конструкции пульта полностью согласен - неудобна для разборки с сборки.
    Много времени потерял на заказ глушителей. Потом собрал пробную обвязку установки и разобрал обратно :). Не торопясь сделал ремонт в вентиляционной (отгипсакортонил стены и покрасил) - потерял еще месяц вместе с НГ праздниками.
    Дырявить стену и перекрытие для ввода/вывода воздуха буду теперь только весной.
  11. LevinArtem
    LevinArtem
    LevinArtem
    EC вентиляторы управляются сигналом 0-10В DC на управляющий контакт двигателя.
    Подаете +1В = получаете 10% скорости и мощности вентилятора, +3В = 30%, +10В = 100%.
    Это легко прозвонить на плате управления тестером. Если на 30% вентиляторы молчат, а работать начинают при 45-60-100% значит плата управления кривая и вольтаж подает на моторы от балды, по принципу "абы слегка больше было" при увеличении процентов на пульте. Так быть не должно.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Знаете как вылечить? Будет очень познавательно.
    Первый пост на форуме и в струю. :hndshk:
    А еще будет совсем здорово, если Ваших знаний хватит для создания отдельной темы по управлению скоростью вентиляторов различными способами. В зависимости от схемы мотора и желаемого датчика.
    Пожалуй подпишусь на Ваши посты. :hndshk:
  13. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    В моей установке установлены, насколько знаю, не EC.
    AC/EBM Papst
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Жаль однако.
    Хотел посмотреть, или послушать, или хотя бы отзывы послушать.
    Будем ждать.
  15. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    У меня в бумаге написано что вентилятор EC/EBM Papst, на сайте производителя я нашел похожий по внешнему виду и описанию - d2e 146, ну и контроллер, судя по описанию, управляет вентиляторами через 0-10В.
