1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @PiterPro, Спасибо за ответ!
    А ежели все делать отдельным каналом то...
    1. Не будет ли дисбаланса в установке, между притоком и вытяжкой?
    2. Получается из санузлов тепло не утилизируется...
  2. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Дисбаланс ведь тоже может привести к конденсату, если притока будет больше чем оттока, даже каналы по длине должны быть примерно равны насколько я понял.
    Что конкретно значит отдельно? То есть отдельный канал и вентиляторы?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dardarbl4, да! Отдельные каналы и вентиляторы. В кухонной вытяжке свой регулятор оборотов есть, а СУ вентилятор надо тоже через регулятор подключить (чтоб крутился постоянно, на малых или больших оборотах, - в зависимости от необходимости).
    При работе кухонной вытяжки, дисбаданс будет несомненно. Но никто в доме не задохнется и ничего с системой вентиляции не случится. Но! Чтоб не шли запахи из СУ, - вместе с его вентилятором надо поставить обратный клапан.
  4. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @DiJo, хм, ну одельные каналы то не проблема, и вентиляторы наверное тоже, но если будут работать оба сан узла, не будет ли отток в рекуператоре сильно меньше притока, соответственно температура в нем понизится... и возможно перемерзание.
    Неужели вытяжка из сан узлов так критична? Там ведь все равно влажность не 80% зимой то.
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @dardarbl4, где располагается ваш дом? Город, зАгород?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dardarbl4, то что я советую - это на основании опыта. Ка по работе (наладчик систем вентиляции), так и эксплуатации системы вентиляции в своем доме (ПМЖ, ПВУ с рекуператором, СУ - отдельно, с вентилятором = ничего не обмерзает).
    Как Вам еще объяснить - не знаю.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скорее не отдельно. А в момент помывки отключать СУ из рекуперации байпасом и включать сквозной вентилятор. Через какое-то время пускать обратно в систему.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    У меня оба санузла заведены в рекуп - ваще никаких проблем не наблюдаю.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Puzan3011, я про свою схему говорил;)
    У меня именно отдельно! При "пользовании" СУ и после помывки - включается на полные обороты. А в остальное время крутится на минимальных.
    Но в рекуператор этот воздуховод не заходит!
    Кому хочется включить СУ и надплитную вытяжку в общеобменную схему, с заводом на рекуператор - делайте, ради бога, это ваше право выбора. Только по результатам эксплуатации не забудьте отписаться!
    :hello:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то Вы не так делаете. :|:
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так у вас и пред нагрев есть, поэтому проблем нет
  12. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Добрый вечер!
    @Lucky10, у меня не дом, квартира.
    @DiJo, все понятно спасибо за ответ! А нужно ли делать отдельный канал или санузлы можно вытягивать в родные (ев) каналы?
  13. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @DiJo, и еще вопрос у вас как все реализовано в плане увеличения при использовании, в ручном режиме или как то автоматически?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dardarbl4, если "штатный" ЕВ канал - "Ваш личный" (другие квартиры не подключены к нему), то можно его и использовать.
    У меня реализовано "вручную" (пока). Но таймер отключения есть. Будет свободное время - переделаю на "автомат".
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сильно сложная система получается.
    Отдельно система вентиляции, отдельно санузлы.
    Все это надо прокладывать и соответственно изыскивать место для вентканалов, их стоимость, стоимость прокладки, стоимость вентиляторов.
    Да и рекуператор тогда под вопросом.
    Значительная часть воздуха идет мимо него.
    В небольших домах его абсолютная эффективность (размер сэкономленных денег) и так то невелика, а так и вообще начинает стремиться вниз.
    Сильно не бюджетное решение.
    "Я так думаю".;)
    В больших зданиях там "Да".
    Там и места много, и объемы воздуха иные, и абсолютный размер затрат другой.
    Да и санузлы зачастую расположены так, что отдельный канал просто напрашивается.
