1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Очень интересно, спасибо. В принципе результат достойный, а санузлы все таки будете подключать к установке на постоянно, или просто эксперимента ради
  2. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @Папа Карло, скажите пожалуйста какую площадь, и сколько человек обслуживает установка?
  3. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Санузлы планировал подключать именно на постоянную вытяжку ПВУ.
    Отдельные сообщения в данной теме теперь заставляют называть это экспериментом :) с прицелом на то, что если будет конденсат, то придется немного переконфигурировать разводку, забирая воздух на отток из соседних с санузлами холлов или коридоров (для обеспечения баланса с притоком), а для санузлов делать отдельную вытяжку с подключением отдельного вентилятора, работающего или от датчика влажности или от выключателя света с задержкой по времени.
    Площадь дома достаточно большая, и для воздухообмена с кратностью 3 пришлось бы покупать ПВУ с производительностью в несколько раз больше. Поэтому для себя решил, что 1 достаточно.
    Приток идет в комнаты (всего 7 дефлекторов или решеток) с общей площадью 150 кв м.
    Вытяжка производится с помощью 10 дефлекторов с площади метров 120.
    Оставшаяся площадь вентилируется транзитными потоками.
    Народу живет 4 человека.
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Папа Карло, спасибо за отчет
    можете еще фото выложить с вент каналами выложить
    какие, кстати, использовали, и диаметр
    почему именно эту установку, а не heco
    какая общая длина вент каналов получилась
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Вопрос к аудитории
    ПВУ можно расположить в межэтажье, или нужно только в самом низу или наверху
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ТимофейК, расположить можно где угодно. Главное, чтобы доступ к ней был, и чтоб воздуховоды удобно было от нее развести.
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    А есть понятие критической длины воздуховодов, когда эффективность воздухообмена снижается
    или как рассчитать
    вопросы примитивные, может быть, только осваиваю тему
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ТимофейК, как-бы Вам "в двух словах" объяснить Аэродинамический Расчет Вентиляционной Системы? :|:
    Любая вентустановка или просто вентилятор имеют свою характеристику "Расход-Давление", определяющую, при каких потерях давления, какая будет производительность вентустановки/вентилятора.
    Воздуховоды и элементы сети (тройники, переходы, отводы, решетки/диффузоры, клапана/ теплообменники, фильтры и т. п.) вносят в систему местные сопротивления, приводящие также к потерям давления. Эти значения можно найти в таблицах в инете.
    Прямые участки вносят потери:
    - пластиковые - примерно 1 Паскаль на 1 метр длинны
    - нержавеющие и гнутые/штампованные оцинкованные - примерно 2 Па/м
    - витые оцинкованные - примерно 3 Па/м
    - оштукатуренные (внутри) бетонные шахты - примерно 5-7 Па/м
    - кирпичные - примерно 10-15 Па/м
    Считаете длину самого протяженного воздуховода, считаете потери давления в нем, прибавляете потери давления от элементов сети на этом воздуховоде, - получаете суммарные потери давления.
    Далее, берете характеристику установки, и смотрите, - сможет-ли она выдать необходимый Вам расход, при этих потерях.
    Вот так - кратенько и приблизительно;)
    :hello:
  9. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @Папа Карло, спасибо понятно! А как выпроверите, сейчас зима кончится, до след зимы ждать будете?
    А почему хотели 3 обмена в час, это просто пожелание (чем оно обусловлено?) или какая-то норма/рекомендация есть?
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Сегодня закуплен недостающий воздуховод. В понедельник вечером подключу к ПВУ вытяжку санузла. Во вторник морозы обещают - тогда и посмотрим :)
    Максимальная длина ветки на приток получилась 7 метров, на вытяжку почти 20.
    Воздуховод. К ПВУ 200, далее, 160 и 150. Приток/отток через 150-ые диффузоры.
    К диффузорам старался подводить звукоизолирующим гибким воздуховодом Диафлекс Sono Eco 152 длиною хотя бы метр-два для уменьшения шума.
    Кстати, одного метрового глушителя мне показалось недостаточно. В ближайших к ПВУ комнатах на максимальной скорости звук был слышен. Поставил последовательно второй. Стало лучше.
    P. S. Тройной воздухообмен регламентировался в старых нормах. Рекомендуется иногда и сегодня некоторыми проектировщиками.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Был сегодня в гостях у Папа Карло.
    За что ему огромное спасибо.
    Слушал Стандарт 700.
    Докладываю о впечатлениях.
    На 45% мощности шум настолько умеренный, что даже в нескольких метрах от помещения и без двери его в дневных условиях не замечаешь. Но хозяин говорил что ночью дверь точно не помешает.
    Ему виднее.
    Теперь бы послушать Хенку для сравнения и я мог бы стать аккустическим экспертом по ПВУ. :aga:
    У кого есть работающая? Давайте вместе послушаем. ;)
  12. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Есть нюанс. Если например, вентустановка имеет 10 скоростей, то реальные 50% производительности она начинает давать на 7,5 - 8 скорости. Потому, все тихие как агнцы на средних скоростях)
  13. Витал7775
    Витал7775
    Витал7775
    Минск
    Не знаю, про старые нормы, просто есть такое понятие как "качество жизни".
    И отчего-то, при полуторакратном воздухообмене чем дышать есть в комнатах, да лично мне маловато. К хорошему привыкаешь быстро. И пыль продолжает летать, хоть и меньше, чем без вентиляции. А хочется, чтоб как в чистом поле... Ну или хотя бы, пыли в детских и спальных комнатах минимизировать содержание. И тут не нормы мне советчики, а исключительно мои представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо.
    Вот только воздуховоды в квартире, мне уже поздно менять. Буду на доме отрываться.
    Данное наблюдение справедливо для небольших комнат в 15-30 кв. метров. Кричать что в спальнях по 80 кв. метров надо многократный воздухообмен не буду. Может там и однократного хватит.
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Все верно говорите.
    К сожалению, достичь 100-процентно-идеального "качества жизни" мешают приземленные мотивы типа "очень дорого" или, как минимум, "необоснованно дорого".
    Мне для тройного обмена нужна ПВУ с производительностью 4 тыс кубов. При этом во все помещения (даже в те которые месяцами не посещаются) будет и подаваться и забираться воздух. Но сколько будет стоить и разводка под такую производительность и сама ПВУ?
    И нужно ли это для 4х человек?
    Разводку я сейчас сделал с запасом. Если 700-ки не хватит, вполне возможен апгрейд.
    Все правильно.
    Как я уже отмечал выше, на установленных 30 процентах вентиляторы не вращаются вообще. Поэтому установленные 45% - это, скорее, 10-15% производительности. Поэтому и тихо :).
    Но это, конечно же, не рабочий режим.
    Для достижения видимых (ощущаемых) результатов нужно будет держать 60-80%.
    Справедливости ради отмечу, что даже на этих малых оборотах (45%) непосещаемые днем спальни к вечеру абсолютно свежие, а к утру после сна двух человек, воздух не ощущается таким "тяжелым" как было до включения вентиляции.
    Еще немного цифр...
    Вчера подключил к ПВУ санузел. На улице было уже минус 10С.
    За вечер три раза успел хорошо "увлажнить" душевую кабину.
    Ночью, думаю, было минус 15С.
    В момент контроля ПВУ утром - минус 13С.
    Влажность в доме утром была такой же как и вечером - 20%.
    В доме +25С.
    Из ПВУ воздух идет в дом с температурой +17.5С, на улицу +5.5С.
    На внешней стороне теплообменника (тот который вплотную примыкает к теплоизоляции корпуса ПВУ) замечено небольшое пятно инея:
  15. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Спасибо за отчет!
