1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пока нет. Ломаю мозг по поводу автоматики. Этим сезоном уже не срастется. Испытания, если получится, проведу в холодильной лаборатории летом.
    Не при ДОЛЖНОЙ, а при ДАННОЙ. ;)
    Где правда, брат? :aga:
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кривая не перегородка, а уплотнитель!
    Я так понял, что вы обратили внимание на кривизну. Кривой уплотнитель.
    Так понятнее?)
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет не правильно Вы поняли.
    Посмотрите еще раз приведенный мной скрин.
    Изготовление данной перегородки из рук-вон ужасное. Сплошные щели и неровности. В добавок к этому её просверлили для прокладки проводки. И не говорите, что отверстия были исполнены с помощью спецпроходок. Просто - дырка.
    Не ровный уплотнитель, это отдельная песня в эом хоре.
    Примыкание теплообменика, через самый паршивенький, автомобильный скорее всего уплотнитель, очень слабое.
    Крышка из тонкой оцинковки, априори не может иметь должного прилегания к таким, если можно сказать - уплотнителям.
    Гадость это, а не установка.
  5. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Установка нормальная, на мой взгляд, единственный ее минус (не считая замены платы и пульта:aga::aga::aga:) это вторсырье в ребрах жесткости рекуператора.
    То, что там отверстия не на что не влияет! Так как оно сделано уже на выходе в помещения.
    Хоть у меня они и изолированы в отдельный канал, мне кажется это не повлияет на работу установки и на переток в целом тоже.
    Узнайте какие там уплотнители, прежде чем делать какие -либо выводы. И где Вы успели фото крышки увидеть?) У меня в Туркове тяжеленькая) и по всей площади утеплителе-уплотнитель)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ватку с уайт-спиритом пихали?
    Пихнете, расскажите про то, что не влияет. :hndshk:
    Другого в ДАННОМ экземпляре и быть не может.
    Турков может гордиться качеством, по сравнению с ЭТИМ.
    Да я смотрю у Вас в крови ангичане заблудились. Очень тонко. :hello::hndshk:
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кирилл правильно подметил, что конкретно эти отверстия в перегородках, в данном случае, не на что не повлияют. Так как находятся в зоне, где даже если у будет проходить какая-то часть воздуха через отверстия, эта часть воздуха не на что не повлияет, так как отверстия не будут связывать секции, где приточный воздух может смешаться с вытяжным.
    Другой вопрос, что могут быть другие неплотности.
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Заинтересовала приточно-вытяжная установка с водяным теплообменником Shuft CAUP 300VW - A, ценой всего 64 000 руб. Производство Норвегия. Подойдет ли она для квартиры 60 м2?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы уверены, что получите эту установку? я дешевле 130 000 не видел таких установок. Нет 110 000
  10. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Не уверен конечно, хочу попробовать заказать.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Попробуйте
  12. michel81
    michel81
    michel81
    Не знаю, что там говорят про Питер Про, но мне все пришло в срок.
    Качеством Турков доволен.
    По роду деятельности часто в разъездах, так моя жена почти к пульту не подходит.
    Выставил температуру и скорость и забыл, ничего не течет.
  13. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Сейчас тоже выбираю установку, и голова идет кругом. Чтобы помочь таким как я, ответьте пожалуйста на вопросы:
    1. Где покупали?
    2. Сколько шла?
    3. Какая у вас модель?
    4. Как давно стоит?
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Если это поможет :pioner:
    1. Покупал у @PiterPro,
    2. 21 рабочий день по договору - производство. Забирал сам.
    3. 550НЕСО
    4. Стоит год уже.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А Вы потоки нарисуйте и мнение изменится.
