1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    если что https://design-city-spb.ru/
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @PiterPro, для установки Turkov Zenit 500 допустима горизонтальная установка с подвешиванием к потолку? А с вертикальканым подвешиванием на стену?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно вешать в любом положении.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не будут? :aga::aga::aga::aga:
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  6. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Я куплю, о том что будет отпишусь, следующей зимой) Точнее отпишусь раньше а проверить можно будет зимой, окончательно.
  7. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    А что у туркова тоже вторсырье? Тоже с буковками:) ?
  8. michel81
    michel81
    michel81
    У меня точно нет) если хотите скину фотку) да и они где-то тут были многими сообщениями выше
    У Кирилла не знаю)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот как-раз этого, боятся нужно меньше всего. Это стандартная офсетная пластина. Причем, там алюминий с необходимымы характеристиками, тонкий и очень жесткий.
    А то что, он был на валу, так ничего страшного нет.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Mike_spb, Сделайте пожалуйста подробные фото вот этого узла из скрина.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-90#post-12282604
    "перегордка разделительная."
    Особенно места прокладки проводки и примыкания к корпусу и теплообменнику.
    Заранее спасибо.
    PS Может коллективным разумом, поможем выправить ситуацию.
  11. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Нет, там все чистенько и аккуратненько. :um:
  12. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Так я и не боюсь просто интересно.
  13. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    Понятно по Вашему сообщению подумал Вы про свою установку...
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Интересно, зачем нужна вентиляция, о которой достоверно не известно, смешивает ли она приточный и исходящий потоки через бумажный рекуператор. Отдать столько бабла на покупку, монтаж и эксплуатацию, чтобы потом дышать той же смесью внутреннего и наружного воздуха что и при обычном проветривании. Не понимаю :aga:
  15. michel81
    michel81
    michel81
    Ну рекуператор там явно не бумажный) Да и достоверно известно, что ротор смешивает воздух, даже известно в каких количествах. :super:
    Так и другие производители не пишут ничего. Я уверен, что во всех рекуператорах могут быть перетоки, но они минимальны (кроме ротора)
    И что тогда прикажете делать? Ничего не покупать?
    КРоме того, я проводил эксперимент, и описывал его ранее с туалетной водой.
