1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Выздоравливайте. И не спешите с этим. Строгое следование предписаниям от ХОРОШЕГО врача (еще найти надо) и успех придет.
    Удачи!
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    отписал в личку
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Это не Норвегия, а Китай, насколько мне известно.
    По поводу этой модели конкретно ничего не скажу, а вот с 1600-й и 2000-й машинами не так давно имели серьезный геморрой из-за плат управления.
    И не только по поводу элементной базы, но и вследствие криво написанного алгоритма.
    В итоге обе платы пришлось менять.
    Насчет "водяной" версии.
    У Вас в квартире газовый котел?
  4. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Нет, но отопление по теплосчетчику, поэтому гораздо дешевле греть воздух водой, чем электричеством. При этом я не ворую ничье тепло, я сам за него плачу.
  5. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    И все равно это нарушение, серьезное причем.
  6. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Может быть, поделитесь ссылкой на закон, который я в этом случае нарушу?
  7. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    При этом Вы можете подморозить стояк своим соседям.
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У нас общий мощный стояк в подъезде с ответвлениями в квартиры через теплосчетчики. Моя охлажденная вода не попадет в приток к соседям, а уйдет в общую обратку. Я так понимаю, такая схема (горизонтальная разводка) пока редкость в домах, поэтому многие воспринимают в штыки мои такие предложения.
  9. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Горизонтальная разводка почти во всех новых домах, но делать что Вы хотите все равно кажется нельзя, на это есть две причины.
    1. есть определенная положенная Вам "тепловая мощность". Даже несмотря на то, что Ваша вода не попадет в приток к соседям, она влияет на систему в целом. Если Вы один увеличите потребление, то система скорее всего и не заметит, а если так сделают 20%?
    У меня дом новый, но проект старый и там вертикальная разводка, но двухтрубная, т. е. выход из батареи тоже не идет на вход батарей соседей, но на другом форуме мне в УК мне рассказали что в такой системе еще вреднее менять параметры батареи (количество секций, сопротивление), т. к. система разбалансируется
    2. Насколько я помню, вся система отопления является общей собственностью (у нас точно так) и Вы не имеет права без согласования со всеми собственниками вносить в нее не проектные изменения
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Я не случайно спросил о наличии котла.
    Так греть воду, как Вы собираетесь, нельзя, ибо это - не что иное, как самовольное переустройство жилого помещения (ст. 25 Жилищного Кодекса РФ).
    В комментарии к этой статье ЖК, в частности, приводится неисчерпывающий перечень действий, подпадающих под понятие переустройства: "..установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающая энерго-, водопотребление, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей...".
    Что касается последствий самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения, то об этом - в ст. 29 ЖК.
  11. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Много ли людей ставят ПВУ вообще и с водяным теплообменником особенно? А вот мощность батарей увеличивают сплошь и рядом. Штатные стальные меняют даже большие по размеру, а они даже при таких же размерах мощнее.
  12. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Открывая форточки, то что делают люди без ПВУ, они отводят тепло из своей квартиры, которое потом компенсируют батареи с помощью терморегуляторов. Разве не то же самое тепло я заберу у отопления? А батареи с терморегуляторами при необходимости, отдадут меньше тепла. Закон сохранения энергии в действии. В любом же случае проектировщики закладывают некоторый коэффициент на тепловую энергию на случай проветривания. Давайте не смотреть на законы, которые рассчитаны для защиты от дураков, а включим инженерное мышление.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Ссылку просили дать?
    Она дана.
    Сможете согласовать переустройство - флаг в руки :)
    Не сможете, значит закон от дураков, действительно, защищает.
    Ничего личного :)
  14. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    @СНорд, а это точно из комментариев к ЖК РФ? Я нашел такую цитату с ссылкой на какое-то Московское постановление. Кажется перепланировкой и переустройством называется только то, что требует внесения изменений в технический паспорт помещения. Я сейчас делаю перепланировку и когда я ходил в БТИ (или в одну из родственных структур, я в них путаюсь), им инженерная часть (как у меня трубы идут и где какие фильтры стоят) была совсем не интересна
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Взято отсюда: http://www.jilkod.ru/
    Там пишут еще вот что:
    "Перечень мероприятий по переустройству в принципе не может являться закрытым, и все их множество можно условно именовать переоборудованием жилого помещения. Однако не любое переоборудование является юридически значимым в смысле положений гл. 4 ЖК РФ, а только то, которое в содержательном плане совпадает с легальным понятием переустройства. При этом юридическое значение имеют лишь установка, замена или перенос инженерных сетей, установка, замена или перенос санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Если перечисленные выше мероприятия не требуют внесения изменения в технический паспорт жилого помещения, например, замена одной люстры на другую, то они не подпадают под юридически значимые признаки переустройства и должны рассматриваться как переоборудование, не требующее согласующих процедур и разрешений".
    А дальше - по месту, так сказать :)
    Если в БТИ, МВК или где-то еще ответят, что увеличение водозабора (и, соответственно, тепла) сверх выделенного на квартиру, в техпаспорте не отражается, тогда всё хорошо.
    Но я в этом что-то не уверен, хотя лично не сталкивался.
