1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Информация для размышления.
    Гарантия на оборудование. Информация взята с сайтов дилеров.
    Systemair - 2 года
    Electrolux - 2 года
    Daikin - 3 года
    Гарантия на оборудование TURKOV 3 года, на рекуператор 7 лет.
    Гарантия на рекуператоры
    Гарантия 7 лет распространяется на оборудование эксплуатируемое по всем правилам эксплуатации, прописанные в "Руководстве по эксплуатации оборудования ZENIT". Гарантия не распространяется на оборудование эксплуатируемое в помещениях с большой влажность (бассейны, сауны, помещения с влажностью более 50% в зимний период), но гарантия может быть сохранена при оснащении оборудования канальным осушителем.
  2. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Очередной отчет об эксплуатации Турков Стандарт 700
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-68#post-10850449
    Продолжение тут https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-88#post-12060002
    Прошло 2 месяца эксплуатации (ПВУ подключена 10.02.15).
    За 59 дней установка съела 290 кВт электричества - в среднем около 5 кВт в день.
    Работала практически всегда на первой скорости (45%) по причине расположения "вентиляционной комнаты" рядом со спальнями и соответственно повышенным уровнем шума.
    На днях, наконец то вывел вытяжной канал в установленный на крыше VILPE (до этого воздух уходил через длинную времянку в естественную вентиляцию котельной), и закрыл "вентиляционную комнату" дверью.
    При открытой двери шум от ПВУ (при замере шумомером в холле в трех метрах от ПВУ) на второй скорости (60%) - 51 дБ. При закрытой - 36 дБ. Естественный фон при выключенной ПВУ - 28-29 дБ.
    Теперь ПВУ будет постоянно работать на второй скорости.
    Заглянул вовнутрь - там все по-прежнему: сухо, никаких подтеков. Фильтр, стоящий на входе с улицы пропылесосил, визуально был пыльный (на пульте 31% износа):
    Что можно сказать в общем.
    В доме всегда свежий воздух.
    А я научился определять его свежесть :).
    До установки рекуператора я почти никогда не обращал внимания на качество воздуха в помещении. Есть воздух и ладно... Теперь, где бы я не находился, "внутренний анализатор" постоянно говорит свежий воздух или нет.
    Мне теперь не нравится воздух в офисе, где я работаю :).
  3. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    И это только фильтр F5, а если поставить HEPA вообще жить страшно станет.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пришел на работу и издох как бобик на пороге? :aga:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну это вы зря. Организм к хорошему быстро привыкает, Так скорого и в городе будет казаться что дышать нечем
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В городе и так особо нечем дышать)
  7. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Доброго дня.
    У меня тут пара вопросов. На улице -25 это когда в Питере было?
    при -12 притока и вытяжке +23 у Вас после рекуператора получается +21? Догрев использовали и если нет, то на какой производительности работает установка?
  8. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    По-моему, тут без подогрева не получится...
    Тнар + (Твнутр-Тнар) /2 = -12 + 17.5 = 5.5 при 100% КПД рекуператора и одинаковых потоках воздуха.
    Где я ошибаюсь?
  9. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    но DiJo пишет, что без догрева...вот и мне интересно. А еще в другой теме он пишет что при -26 его установка дает +16, при вытяжке в +21. Это вообще интересно. Я слышал что одноступенчатые рекуператоры еле при -10 работают, а до -26 так вообще я так понимаю нужен супердибаланс)
    А дельта разве не 35 градусов получается?
  10. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Да, согласен... я там сначала накосячил
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В формуле пополам делится все, или
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это я привел данные прошлого года. В действительности, тогда Тчерд не мерил.
    И тут косяк-с:|:
    +17 на притоке было. Не ту цифру из записей взял, блин.
    Ну, не в Питере, а в Токсово;) Где-то в 20-х числах января ночью (во всяком случае, погодная станция у меня так показывала, а она вроде не подвирает).
  13. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Ок., тогда какой приток после рекуператора, если температура +17 и -12?Явно же не +21)
  14. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Вроде от дельты температурной берут
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Формула расчета (теоретического):
    t (после рекуператора)=(t (внутри помещения)-t (перед рекуператором) xK (КПД рекуператора)+t (перед рекуператором)
