1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А разве Т внутри и Т перед Р не равны?
    И потом КПД это относительная величина. Как ее складывать с абсолютной (Тперед рек.)?:faq:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Seregey57, "перед рекуператором" - имеется ввиду "со стороны улицы". "После рекуператора"=Тприточного воздуха (без догрева!).
    Уточнение "перед рекуператором" - появилось из-за ввода систем предподогрева уличного воздуха перед рекуператором. Если предподогревателя нет, формула звучит так:
    t (после рекуператора)=(t (внутри помещения)-t (улицы) xK (КПД рекуператора)+t (улицы)
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т. е последнее Т улицы прибавляется к результату произведения?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Опять скобку пропустил:|:
    И в той, и в другой формуле, t прибавляется к "разнице температур, умноженной на КПД"
  5. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Согласен, в данном случае КПД возврата тепла скорее получается. Чем КПД
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т. е. так:
    Тпосле рек.=(Твнутри - Тулицы) * КПД рек.) + Тулицы ?
    Тогда для случая Тулицы - "-15 " (здесь и далее все град С), Твнутри - "+20" и КПД 0.8 получается
    Тпосле рек.=(20-(-15) * 0.8) + (-20) = 35 * 0.8 - 15 = 28 - 15 = 13
    Кстати очень интересный случай получается при равенстве температур наружи и внутри. ;) Ну например + 20 и + 20. :aga: Умножать-то на ноль низзя.
    Значит во избежание краха мировой системы счисления при равенстве температур рекуператор необходимо выключать. :aga:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, верно!
    Умножать-то на 0, как раз-таки можно! Делить "нельзя" (высшую математику не трогаем!)! Среняя школа, арифметика 1 класс;)
    Т. о. Тпосле рек=(20-20)*0,8+20=0+20=20=Тул
    :hello:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А зря. Но если так то согласен.
    Но лучше выключить. Кто знает что завтра математики выдумают. Как привлекут к ответственности "за головотяпство со взломом".:aga:
  9. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    У вас же стар? я слышал, что с 1 теплообменником установки обмерзают уже при температурах ниже -5, а вы пишите, что при -12 еще и высокая температура, более того моему товарищу, при проектировании системы вентиляции настоятельно рекомендовали ставить нагреватель перед усановкой, чтобы рекуператор не замерзал!
    Может у Вас дисбаланс или еще что-то?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KornIgor, я тоже много чего слышал. И видел, в процессе своей непосредственной работы.
    Поэтому и не стал заводить в рекуператор воздуховоды из СУ. В результате, воздух в рекуператор идет не влажный (а именно влажность вызывает выпадение конденсата и его замерзание м/ду пластин рекуператора).
    Влажность воздуха у меня в доме (зимой) - 32÷35%.
    Если завести в рекуператор влажный воздух, тогда, конечно, и будет обмерзание (чем выше влажность, тем при более высокой температуре оно заморозит весь рекуператор). Именно такие условия и подразумевают производители, когда озвучивают "температуру обмерзания".
  11. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Я тоже слышал, даже от продаванов Электролюкса, что при -10 он замерзнет если нет нагревателя.
    По таблице точки росы у Вас конденсат должен начинать образовываться уже при +2,5 (при +22 вытяжки и 30% влажности) Даже в инструкции по эксплуатации написано что нагреватель включается ри -10. Стр 15
  12. stanislavqa
    stanislavqa
    stanislavqa
    Добрый вечер)
    Возник вопрос, как правильно подобрать приточно-вытяжную установку с пластинчатым или роторным рекуператором тепла? Исходя из каких данных?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    здравствуйте!
    для начала стоит стоит решить нужен ли он вообще, в квартире 20м2 с отоплением городским врятли.
    Далее нужно рассчитать производительность установки, т. к. в первую очередь это приточно-вытяжная установка.
    После расчета производительности выбираем тип рекуператора. Наиболее эффективным является многоступенчатый мембранный рекуператор. так как имеет наибодьшую эффективность и морозоустоичвость по сравнению с одноступенчатыми рекуператорами, алюминиевыми и роторными.
    Что касается последнего, то ротор-движущаяся деталь подверженная износу, соотвтетственно и увеличивает расходы на эксплуатацию. плюс переток воздуха в роторе доходит до 30%.
    одноступенчатые и алюминиевые подвержаны выпадению конденсата и его последцющему обмерзанию уже при температуре ниже -5, хотя производители заявляют -10.
  14. stanislavqa
    stanislavqa
    stanislavqa
    Спасибо за ответ, но эту систему рассматриваю для использования в не жилом помещении размерами 12х14, весь интернет перерыл, что то не нашел конкретного метода выбора установки. Ценовая категория до 700000р.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @stanislavqa, определяете требуемый воздухообмен для Вашего помещения (по объему помещения и нормируему значению кратности). Если есть/будет сеть воздуховодов, - считаете скорость воздуха/сечения воздуховодов (по нормам обеспечения бесшумности) и потери давления в ней. По полученым значениям воздухообмена и потерь давления выбираете (по графикам характеристик) подходящую установку.
    А что за помещение? Влажность, вредности, тепловыделения, наличие людей/животных - есть?
    Можно в личку.
