1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нужно считать воздухообмен исходя из типа помещения, спортзал - одно, офис совсем другое. В кратности.
    А вообще лучше доверить это дело проектировщику, который грамотно составит проект и все посчитает.
  2. stanislavqa
    stanislavqa
    stanislavqa
    Небольшое помещение производственного назначения 12м х 14м,которое поделено на 2 участка. Общий объемом помещения равен 1008 м3 (12м 14м х 6м).
    Подсчитав у меня получилось, что расчетный воздухообмен равен 2520 м3/ч. Сеть вуздоховодов будет, общая потеря давления составляет 217,74 Па. Возможно что то я подсчитал не правильно. А дальше по какому графику характеристик выбирать установку?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Например Zenit 3000 S. Нужно чтобы при производительности 2520 м3/ч установка преодолевала сопротивление воздуховодов в 218Па.
    А производство чего? Какая запыленность?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Народ, а при приточно-вытяжной системе в разных помещениях можно сделать разный климат ?
    Или во все комнаты подаётся-забирается всегда одинаково ?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При приточно- вытяжной можно отрегулировать только по объему воздуха подаваемого в каждое помещение. Либо если в установке присутствует кондей и увлажнитель, можно установить значения, но для всех вентилируемых помещений. Для создания разного климата в каждом помещении придется ставить отдельно кондей и увлажнитель в каждое помещение, а если менять температуру, то и канальник на приток в каждое помещение.
  6. stanislavqa
    stanislavqa
    stanislavqa
    Спасибо за ответ) Производство инфракрасных обогревателей, запыленности почти нет)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, можно сделать! Но дорого будет.
    Почитайте в инете про VAV-системы.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    та ну дорого я не хочу :)
    лучше уж тогда поставить точечные рекуператоры, в каждой комнате свой.
  9. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Вы хотите дырки делать о всех комнатах? Централизованная система вентиляции, на мой взгляд-лучше чем все эти кивы и т. д. Плюс народ, читал, жалуется что они имеют свойство не работать и из дыры ледяной воздух идет.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Те vav системы, что я знаю, в основном работают с при точными установками и климат разный они не делают, изменяют объем притока по датчику давления. Про температуру и влажность пока не встречал(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PiterPro, а если они с фанкойлами-доводчиками?;)
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Дырка в моей СИП-стене - это плёвое, на самом деле, дело.
    Про большие минуса слышал - но не уверен, что и центральная будет тогда работать правильно без доп. танцев.
    Централизованная неплоха, но у меня в одной комнате +25, а в другой +21.
    Как мне их холодить до одинаковой температуры ?
    Или вообще до температуры, которую захочет каждый житель комнаты ?
    Или воздуха одному не хватает, а другому много ?
    Я зиму с отоплением прожил - ни разу не пожалел что на каждый радиатор поставил свой крантик.
    Так и воздух - хочу каждую комнату настраивать отдельно и чтобы настройка была удобной, а не лестницу каждый раз доставать.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Доп танцы не нужны если несколько теплообменников.
    Мне кажется дешевле будет сделать ПВУ и кондей в каждой комнате.
  14. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Это наверное о львовской Пране.)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АндрееваЛ, нет, регулировать "по помещениям" пульты ПВУ не могут!
