1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Приветствую знатоков!
    Есть несколько общих вопросов по поводу ПВУ с рекуперацией тепла в жилом доме.
    1. Имеет ли значение где размещать установку с точки зрения работоспособности? Например, в неотапливаемом помещении или на холодном чердаке размещение возможно? Нужен ли дополнительный обогрев в этих случаях?
    2. Что плохого происходит, когда мембранный ПВУ замерзает? Как понимаю, теплообменник "закупоривается" льдом и обмен воздухом прекращается. Есть ещё побочные эффекты?
    3. Чтобы теплообменник не замерзал, обогревают приточный воздух с улицы или сам ПВУ?
    4. Если парилка/сауна находятся в доме, то подключение их к общей системе вентиляции с ПВУ исключено из-за очень высокой влажности, как следствие, выпадение конденсата в теплообменнике с последующей заморозкой теплообменника, верно?
    5. Подключение кухонной вытяжки к ПВУ не рекомендуется из-за распространения запахов и загаживания каналов жиром. Решается ли проблема установкой фильтров сразу после вытяжки и установкой обратного клапана в необходимом месте системы вентиляции? Или же это "костыли" и геморроя этим не избежать?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    здравтвуйте.
    1. при установке пву в неотаплеваемых помещениях (какая температура ?) могут быть теплопотери через корпус пву. таким образом у вас снизится кпд передачи тепла установки.
    2. при обмерхании теплообменника снижается воздухообмен.
    3. для препятствованию обмерзания рекуператора, я имею ввиду zenit не используют никакого нагрева, но нельзя использовать установку для воздухообмена с высокой влажностью.
    4. в сауне сохой воздух но никакая автоматика не выдержит температуры свыше 60 градусов, по крайней мере бытовая.
    5. вытяжку кухонную отдельным каналом. воздух из кухни можно забирать с противоположной стороны от вытяжки и подстраховаться угольным фильтром.
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    1. т. е., в случае размещения ПВУ на холодном чердаке необходимо утеплить установку (например, собрать короб из ППУ) и каналы вентиляции. Других нюансов не будет? Температура, пускай будет как на улице, до -30.
    3. а. А как в других ПВУ, интересует сам принцип обогрева, греют ПВУ или входящий воздух?
    3. б. Зенит с лёгкостью справляется в двумя домашними душевыми (ваннами)? Или же они считаются помещениями с высокой влажностью и их нельзя подключать к установке?
    5. Простите, не совсем вас понял:
    - "вытяжку кухонную отдельным каналом" - отдельным каналом к ПВУ или наружу из дома?
    - "воздух из кухни можно забирать с противоположной стороны от вытяжки и подстраховаться угольным фильтром." - имеете в виду жироуловитель и над ним всасывающий канал к ПВУ, так?
    - Вариант, который я описал изначально (вытяжка на отдельном канале к ПВУ с фильтрами + обратный клапан), вариант негодный?​
    Спасибо за ответы
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Можно сделать короб, мы делаем утепленный корпус и можно при -30 использовать.
    3. а. Греют приток с улицы, кустановки не греют так как будет образовываться конденсат и соответственно намерзать лед.
    б. Я этого не говорил. " но нельзя использовать установку для воздухообмена с высокой влажностью." душевые делайте отдельным вытяжным каналом МИМО рекуператора, наружу дома).
    5. - наружу дома
    -не над ним а лучше на противоположной стороне от кухонной вытяжки, чтобы не забить канал и рекуператор жиром.
    Я бы сделал проще, как написано выше, готовите Вы не 24 часа и даже не 5, либо учесть потери при пуско-наладке, либо сделать приточный клапан в кухне который бы открывался при включении вытяжки.
  5. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    PiterPro,
    Когда часть каналов идёт мимо установки, наружу дома, то что-то (например, как вы упомянули, приточные клапана) должно компенсировать отток воздуха через такие каналы наружу.
    Есть ли возможность в каких-либо ПВУ нагнетать воздух в дом больше, чем изымать из него?
    Как понимаю, это вы и имели в виду: "учесть потери при пуско-наладке"
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, совершенно верно. Можно компенсировать создавая избыточное давление. Только я имел ввиду ПРИТОЧНЫЕ клапаны, которые бы обеспечивали приток во время работы вытяжки в кухне. Лично я бы закрыл на это глаза, легкий дисбаланс на час, на мой взгляд, ничего плохого не сделает.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кстати у Вас в Минске есть установка, должна быть уже смонтирована.
  8. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Зенит, заказанная у Вас? Если есть возможность, сбросьте, пожалуйста, в личку контакт заказчика пообщаться.
    Появились новые вопросы.
    1. Что делать, если установка всё-таки замёрзла? И как понять, что она замёрзла (может табло на пульте подсказывает о наличии проблемы)?
    2. Есть ли смысл ставить на выходной канал (выброс отработанного воздуха из ПВУ) на крыше вентиляционный дефлектор? Идея в том, чтобы не расходовать электричество (ПВУ можно отключать) и заставлять "работать" установку на естественной тяге. Какие нюансы?
    3. Представим, имеем ПВУ в чердачном помещении, которая "вентилирует" сухие помещения, а также прямой вент. канал на крышу из влажных помещений.
    Есть ли смысл сделать канал из вл. помещений легко перекидным с крыши в вент систему к ПВУ? Идея в том, чтобы на весенне/осенний период пускать тёплый воздух из вл. помещений на рекуперацию в ПВУ, а на зиму (когда установка может замёрзнуть) подсоединять этот "влажный" канал к дефлектору на крыше.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Windll, естественная тяга не сможет преодолеть сопротивление фильтров и самого рекуператора. Так что, - вариант с периодическим отключением вентилятора не даст ничего.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, установка Zenit HECO
    1. Автоматика при приближении к критической температуре, выключит на 2 минуты приток и будет работать только на вытяжку. При -35 в случае с НЕСО
    2. Не будет работать
    3. Делайте отдельным каналом.
  11. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    4. Как понимаю, забирать воздух из котельной, где установлен газовый котёл с закрытой камерой сгорания, и передавать в ПВУ нельзя?
    5. Будет ли считаться помещение, где сушится бельё (пускай обычный бытовой объём, весом до 8кг), помещением с высокой влажностью?
  12. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    PiterPro,
    Правильно ли понял, что вы описали автоматический способ профилактики замерзания?
    Допустим, случилась заморозка при -30. Как узнать что случилась заморозка? Как разморозить?
    Можно, пожалуйста, подробней, почему не будет работать?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    4. нет
    5. из сушилки, как правило делают.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Windll, как Вы сами думаете, - влага из белья, при сушке, куда девается? Неужто исчезает, не попадая в помещение, в котором белье сушится? ;)
  15. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @DiJo, вопрос был про количество испаряемой влаги и скорости испарения. Настолько ли велики эти значения, чтобы приравнять помещение к "влажному" и, соответственно, пускать вент. канал мимо ПВУ.
