Грибок на стенах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Танюх, 17.10.12.
  1. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    Нет, трубы в пол не идут-выходит внизу через стену в котельную. Думаю, если бы вода уходила через трубы-показал бы уровень в расширителе. А с этим порядок... Те более. что фото 2, 3, 4-там совсем труб нет.
    Наверное все же дело в фундаменте.
    А может быть причиной сток воды с крыши? В одном месте ее совсем нет, в другом-нарушена и вода стекает к основанию стены? Если учесть, что толщина стен-то довольно приличная, см. 50-60. ?
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот-вот, вполне может быть. Необходимо сделать обычные банальные вещи: организовать сток с крыши, проверить отмостку, если её нет, то сделать её; по весне отгребать снег от стен, раз такая проблема. Еще внимательно посмотреть изнутри и снаружи, поискать причины влажности. Если стена прямо мокрая, значит на неё льет откуда-то, либо она тянет воду снизу.
  3. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    Да, об этом я сегодня подумала, когда смотрела, как вода льется прямо в основание стены...
    А что " она тянет воду снизу."-это как-то можно определить? :aga:Может, вопрос и глупый, но...
    Спасибо.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если Вы сделали отмостку, установили водосточные трубы, убедились, что на стены нигде ничего не льет, а стена продолжает оставаться мокрой, то значит, что вода из грунта каппилярным способом поднимается по цоколю и стенам. На границе цоколя и стен при строительстве всегда кладут гидроизоляцию, но т. к. здание старое, возможно она либо не делалась, либо со временем превратилась в труху: нет барьера, который бы препятствовал влаге подниматься вверх.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я не строитель, но с подобным сталкивалась.
    Если речь идет о том, что стена мокнет от осадков, то мокрая она с внешней стороны по всей поверхности с ветреной стороны и после дождя, а после потихоньку просыхает. Если же по всему внешнему периметру здания видно, что стена снизу равномерно мокрая... это видно по изменению цвета краски, часто пузыриться штукатурка и на этих местах, если ситуация запущена, частенько там растет мох, то речь идет о капиллярном подсосе воды стеной. Высота мокрого участка может составлять 50-70 см и даже выше, все зависит от материала фундамента и стены.
  6. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    А что с этим поделать?
    Стены мокрые не с улицы, а внутри здания (см.фото)
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Фото внутри я видела, а как выглядят стены снаружи? можете сделать фото, как выглядит стена, на которой развивается грибок с улицы?
  8. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    Пожалуйста. Вид снаружи. Как раз с левой стороны внутри сырые стены. Все же наверное, причина в фундаменте, т. к стена на первой моей фотографии не уличная, а смежная со стеной котельной.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сложный вопрос. Я ж говорю: тут спец нужен. Возможно достаточно будет пройтись пенетроном или чем другим по стенам, обмазать их и сырость не будет выступать на поверхности стен, а возможно придется сверлить много-много дырок внизу стен и закачивать туда проникающую гидроизоляцию. Почитайте про неё в инете. Я в ней не спец, подсказать не могу. :)
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Спасибо, ну мне, как обывателю, не нравятся вот эти вещи. Я думаю, что это он и есть каппилярный подсос. Стена из земли тянет воду, а дальше вариантов море... что-то сохнет от солнечных лучей, что то от отопления, а что-то не может просохнуть и там появляются комфортные условия для развития плесени.
  11. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    Всем-спасибо! :hndshk: Бум искать специалистов!
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Помощи Божией!
  13. Танюх
    Танюх
    Танюх
    Саранск
    Да, с Божьей помощью все сделаем.
    Встречался мне на форуме кто-то из нашего города. А вот теперь найти не могу. Может быть строитель-профессионал, а может быть и нет... А как и где поискать его-не знаю. Не подскажете?
