1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот в ИМЕННО этом случае решить проблему можно применением мембраны. Звукоизоляции не добавит, но резонанс уберет.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вопросов стало еще больше)
    Что за мембрана? В нашей деревне ее скорее всего не достать, и кроме того:
    ГКЛ уже привинчен двумя слоями, мембрану клеить просто некуда.
    Может эффект пропадет когда объем изолируется? Имеет ли смысл толкать туда вату?
    Я просто исхожу из того что другие стены сделаны без мембран и не резонируют, а на этой не хватает изоляции и ваты.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ежли уже все пропало сделано, то пустой объем нужно обязательно заполнять ватой. Если не делать, то резонировать и передавать звук от соседей будет.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Хреново. А если вата при этом будет лежать и на стене и на облицовке, заполнять не весь объем, а со временем слегка слежится в нижнюю сторону - сильно критично?
    Читал где-то на форуме мнение именитого экспериментатора, что основная составляющая звукоизоляции это герметичный объем, а вата только добавляет немного. Зря поверил...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Может просто немного не так поняли?
    Между двух отражающих "пластин" обязательно должен быть поглощающий элемент, создающий сопротивление воздуху, поэтому в данном случае, чем больше сможете запихать, тем лучше
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вполне может быть что не так. Процитирую если найду.
    Слева, справа и над окном смогу, под окном уже вряд ли, хотя там и не такая большая площадь (1.3х0.8 где то), и объем в целом один во всей облицовке - боковая вата наверное будет работать и для подоконного объема.
    Продолжаю наблюдение)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Сергей, прокомментируете ссылку?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так все, в принципе, верно, только цифры для перегородки, а не облицовки. У бытовой облицовки максимум - 16-18 дБ (если комната в комнате, т, е. без связей с ограждениями). А без мин. плиты - нет сопротивления воздуху.
    Я как-то писал, что в звукоизоляции важно учесть 6 факторов, невыполнение любого из которых, приводит к значительным потерям.
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Продолжаю наблюдение.
    Начал закрывать пол. Лаги 50х40мм, между ними минеральная вата 50-75 кг/м3, сверху два листа фанеры с перекрытием стыков.
    Из саморезов, широких шайб, вибростека и скотча наделал самодельных "силентджоинтов". На каждую лагу две штуки.
    В каждой лаге фрезой сделал углубление для того, чтобы спрятать шайбы, а потом перьевым сверлом на 10 мм сквозное отверстие. С расчетом на то, что саморез не должен касаться лаги - для этого на саморезе вибростековая втулка. Кстати саморезы прокручивают дюбель 6 мм - пришлось забить в каждый дюбель еще по две зубочистки.
    Прикрепил лаги, излишки вибростека около шайб потом отрежу.
    Заложил вату между лагов, прикрутил фанеру. На лаги под фанерой предварительно намазал клей для дерева наподобие жидких гвоздей. Для саморезов предварительно насверливал отверстия диаметром 1.5 мм, чтобы легче было крутить.
    Пока на этом все.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Действительно круто! Вот уж человек по серьезному к звукоизоляции подошел:super:. Жаль, с окнами проблнмка вышла (.Надо было не экономить и делать по периметру все стены.
  14. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    AndreyAv, вы с какого профиля собирали каркас для стен? на фотографиях похоже на 60/27...
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    60х27 на стене где окно, там подвод к батареям не дал сделать больше, остальное обычным стоечным 50.
    Да она как бы проблема производственного этапа, в итоге запихал туда ваты и в целом все ок.
    Интересно что эта комната до сих пор стоит без радиаторов отопления, и в ней не холодно. Может чуть прохладней чем в остальных комнатах. Пол застелен в два слоя фанерой, двери установлены. Сейчас завис на чистовой отделке, которую я жутко ненавижу.
    Кстати про пол. Как оказалось (по результатам чтения этого форума) отверстия для саморезов сквозь фанеру в лагах делать надо обязательно - иначе при закручивании лист фанеры будет приподниматься, и в будущем возможен скрип. Кроме того обязательно клеить первый слой фанеры к лагам специализированным клеем по дереву, а второй к первому клеем ПВА. Прошло конечно очень мало времени, но намеков на скрипы нет.
