1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Трещины в швах в панельном доме - известная хандра, постоянно дающая о себе знать. Поэтому лучше вместо ваты в щель паковать материал, который сохранит её герметичность когда шов снова треснет. К-флекс подойдет. Далее заделать ЦП раствором на всю возможную глубину.
    При монтаже комнаты в комнате воздушный зазор за облицовками лучше объединять, то есть не шить ГКЛ впритык по периметру, а вязать стыки смежных облицовок между собой.
    Это могло бы спасти отца русской демократии©, но увы - проехали... прокол.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    С учетом краевой нагрузки (напр. мебель) лаги нужно устраивать по периметру тоже
    P. S.: получились у Вас не SilentJoint а SilentClip :) (Патент UA 50626 U)
    [​IMG] [​IMG]
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    У меня назвать "это" трещиной язык не повернется. Это расстояние между панелями в 2-3 см. Ну и сам он не трескался последние лет 15, поэтому я думаю ничего страшного с ним уже не случится. Разве что соседи со своей стороны расковыряют и вату вытащат.
    Я почему-то подумал наоборот - если герметизировать каждую облицовку, то потом это может спасти от огрехов гермитизации - иногда герметик не хочет прилипать к поверхностям и образуются дырки. Я их потом конечно заделывал, но есть шанс что что-либо не заметил.
    Думал об этом тоже, правда уже по факту. У меня лаги через 500, думаю ничего криминального не случится. Но для верности попробую расставить мебель поближе к лагам.
    Ну я в этих ваших Silent-терминах не разбираюсь) Главное что с практической точки зрения развязка получилась.
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Вы можете оставить "это" без названия - не принципиально. Треснет или нет - бабка надвое сказала.
    Я рассматриваю худший вариант когда треснет - так вот именно при этом раскладе принципиальный момент в том, что бы сохранилась герметичность щели. Вата в этом не помощник, а значит смысла пихать её в "у-неё-названья-нет"© нет:)
    В дополнению к этому Вы можете почитать о строительных требованиях к заделке швов между панелями в панельном доме. А раз проблема разгерметизации швов в панельках существует - значит швы заделаны неправильно, либо "ногами".
    P. S. Вы, как филантроп, решили оставить свой промежуточный отчёт для людей, которые, как и Вы, будут самостоятельно штурмовать акустику, не прибегая к помощи специалистов.
    Но с первого раза не всегда получатся сделать всё без проколов.
    Поэтому, наткнувшись на Ваш отчёт, я решил этому посодействовать, и оставить свои замечания: Вам они уже не помогут, возможно помогут другим избежать Ваших ошибок, и сосредоточится на своих ;)
  5. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Пол застелен в два слоя фанерой, двери установлены. Сейчас завис на чистовой отделке Андрей, напишите пожалуйста какой толщины брали фанеру и если не трудно, фото дверей после установки, интересует наличие порога, примыкание к стенам.
    вы пол по всей квартире поднимали? если нет то как оформили порог и насколько он портит интерьер так сказать
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Два слоя по 10 мм вразбежку. Фото не сделал пока. Под поднимал только в спальне, высота чуть больше 7 см. Дверь открывается внутрь и установлена в плоскости коридора, порог опущен чуть ниже финального уровня пола так, чтобы сама дверь в открытом состоянии была как можно ближе к полу. Снаружи ступенька конечно слишком большая для того чтобы ее не замечать, но мы изначально были на такие жертвы готовы. Отделана будет в зависимости от того как решим делать коридор - или кафелем или панелью в цвет двери.
    Про примыкание к стенам еще окончательно не решил, откосы скорей всего буду ставить на тот же вибростек, к облицовке стены крепить жидкими гвоздями а к коробке герметиком силиконовым.
  7. Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    Уважаемый AndreyAV, прошу проконсультировать меня по поводу изображения КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ К ПОЛУ при звукоизоляции стены на одном из Ваших фото. Там показано, что между головкой самореза и профилем положена прокладка и еще какой -то черный материал. Что это - резина или металл (как шайба)? Еще вопрос -стоечные профили установлены "спинками" от стены (т.е. в комнату), а их Вы тоже заполняли ватой? Очень нужна Ваша консультация. Спасибо.
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Черный материал это квадратные шайбы из стали 40х40х2мм. Хотелось иметь как можно большую площадь, поэтому они кустарно вырезаны на станке плазменной резки.
    Стоечные профили спинками в одну сторону стоят, не к стене. Прямоугольники ваты вырезал так чтобы они вставлялись в один из профилей и заполняли его - это помогает вате держаться в плоскости стены.
  9. Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    AndreyAv, еще спрошу - можно ли под профиль к полу (да и к потолку) проложить дихтунгсбанд, просто другого материала у меня нет и найти нет возможности. Спасибо.
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я такой же вопрос задавал здешним спецам. Теоретически можно, но говорят что дихтунгсбанд со временем теряет свои упругие свойства под нагрузкой, а вибростек нет. Я решил не рисковать и вибростек прокладывал снизу, а дихтунгсбанд сверху.
    Кстати вибростек я тоже не нашел, в итоге покупал через друзей в областном центре. На комнату 14м2 с полом ушло больше двух рулонов в два слоя.
  11. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Здравствуйте Андрей
    если не трудно напишите пожалуйста размеры потолка и на каком расстоянии от стены и друг от друга вы крепили основные профиля.
    проблем нет с провисанием?
    исходя из фото можно предположить что у вас между основными профилями более метра и/или от стены вы отступили минимум 25-30см что не согласуется с рекомендациями по альбому кнауф
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Размеры оригинального потолка где то 2,8х4,5 м.
    Да, с кнауфом я не сильно совпал, но расчетную нагрузку около 30 кг на подвес старался обеспечить. Размещал примерно один подвес на квадратный метр, равномерно. В ширину например 3 подвеса - поделил ширину комнаты на 6 частей, от стен отступил по 1 части и между подвесами 2 части.
    С провисанием проблем нет, но их и в принципе быть не может потому что облицовки стен крепятся к облицовке потолка, и максимум что может случиться это потолок ляжет на стены.
  13. Stator
    Stator
    Stator
    Андрей, а вы обшивали вибростеком деревянные бруски к которым будет крепиться телевизор?
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Нет, а зачем? Они в каркас облицовки жеско ввязаны шурупами, а облицовка отвязана от стен. Просто повешу крепление на эти бруски и все.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я дико извиняюсь, но по какой причине лаги прикручиваются жестко к перекрытию, пусть даже через волшебные шурупы с покрытием ? Везде где не читал этого категорически делать нельзя, т. к. звуковые мостики появляются. Там же под лаги нужно полностью расстилать шумоизоляционное покрытие, т. е. на весь пол.
