1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вроде я два слоя вибростека под всю поверхность лаг положил. Не вижу смысла класть его под вату.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На весь пол советуют расстилать обычно коммерсанты от акустики. Практического смысла в этом никакого
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей, т. е. разницы между "плита перекрытия - шумо плиты" и "плита перекрытия - шумопокрытие на весь пол - шумо плиты" нет ?
    А как тогда брать брус 50x50, если высота его увеличится от покрытия под ним, а плита имеет высоту лишь 50 мм ?
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я не Сергей, но вроде как даже лучше иметь некоторый воздушный зазор в пироге перекрытие-вата-облицовка. Но у меня его все равно не получилось - вибростек под лагами сжался, и вата наверно чуть толще 50.
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, воздушный зазор, на сколько я из чтения интернета понял, для потолка очень рекомендуется, на видео по перегородкам я его не заметил, а как для пола я пока не знаю... но по одной из рекомендация по монтажу, про пустоты в полу там ни слова. Посему и спросил...
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, совсем забыл, у меня комната также 14м2, посему очень интересно, от каких шумов вы отгораживались и что в итоге получили ?
    Также, если возможно, экономическая составляющая вопроса. Можно в лс. спасибо!
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, вы использовали Лайнрок Лайт везде ?
    Производитель рекомендует Лайт Оптимал для пола и потолка. Характеристика материалов пока не смотрел.
    Потолок linerock. ru/index.php?pid=106&prim_id=38
    Пол linerock. ru/index.php?pid=106&prim_id=43
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В моем понимании так: вата плотности 50-80 при плотном контакте будет передавать вибрации, поэтому нужен минимальный зазор.
    Отгораживался от шагов и ламинатных звуков сверху и бытовых звуков снизу-сбоку. Эффект есть, остались только низкочастотные звуки сильно меньшей громкости. То есть шаги слышно, но в мозг не бьют. Бюджет наверное за 50 перевалил уже, это еще без финишного пола. Перестал считать уже давно. В целом я доволен, но следующий раз делать все сам в свободное время наверное не решусь.
    Вату брал из того что нашел приеилемой плотности.
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, судя по фото, материал в зелёной упаковке, т. е. это:
    пытаюсь понять, что означают две цифры, обычно плотность обозначают одной. На сколько я понял, читая форум, оптимальная плотность до 50 кг/м3.
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я правильно понимаю, что порядок монтажа у вас такой - потолок, стены, пол ?
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    У меня да, Стандарт М, видимо я немного подзабыл характеристики. Два числа это диапазон возможной плотности, подозреваю техпроцесс производства не позволяет добиться идеальной точности. Мне надо было оградиться больше от низких частот, поэтому намеренно выбирал плотность повыше.
    Порядок у меня такой, да. В идеале лучше мне кажется сначала залить армированную стяжку по вате, сейчас у меня от бегающего на нижнем этаже слоника вибрирует пол. Высоты отнимет столько же, разве что работа сложнее.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если пол делается со стяжкой, то порядок следующий: пол, потолок, стены.
    В случае, когда звукоизоляция пола выполняется легкими конструкциями, порядок другой: потолок, стены, пол
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, от пола шума меньше стало ? или вибрация все равно беспокоит ?
    AndreyAv, кстати, а не из-за прикрученных лаг вибрация ? ...
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Шумов не стало, вибрация есть потому что плиты ходуном ходят от слоника, но не беспокоит. Лучше делать стяжку по вате или хотя бы лаги на креплениях с силомером.
    Лаги не прикручивать нельзя потому что вибростек имеет свою толщину и упругость и пол будет проседать.
  15. Strangestranger
    Strangestranger
    Strangestranger
    Санкт Петроград
    Добрый день! Автору темы большое чееловеческое спасибо за труд по выкладыванию процесса ремонта и терпеливые ответы
    Сам подумываю потренироваться на спальне 10кв м с потолком 2.63 панель 137серии
    Хочу тоже делать полную изоляцию всех поверхностей. Пока вопросы
    1. У Вас дом целиком панельный? Наружние стены панель тоже? Загонялись ли на смещение точки росы внутрь помещения при фактическом утеплении комнаты с внутренней стороны наружней стены? Читал что по идее надо производить расчеты и иногда делать пароизоляцию. чтобы не шел конденсат внутри ваты.
    2. Двери шумоизоляционные? С притворами по периметру? Фотографии дверей в процессе монтажа не делали? Интересно как порог сделан. Сначала коробку ставили потом пол делали? Или наеборот? Сори за возможно глупый вопрос просто никогда не ставил дверь. Открывать панирую наружу комнаты. Там пол будет знааааааачительно ниже
    3. В комнате уже стоит мебель? Это к вопросу что резонанс пола от топота нижних детенышей может из за того что не догружён сам пол? Читал на каком то форуме человек сделал пол бетонной стяжкой по вате и потом печалился потому что пол резонировал. Но через месяц отписался что резонанс прошел- то ли стяжке высохла, то ли мебелью ее придавило
    4. У меня дом 85го года. Стояки отопления не менялись. Вроде они не в критичном состоянии, но тем не менее вопрос: продумавыли как в случае протечек между перекрытиями добраться до труб? Я вот реально загоняют на эту тему. Соседи вряд ли под пишутся на замену стояков пока ничего не течет. Но потом же это будет ахтунг полный если вскрывать же.
