1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    1. Все панельное, да. О точке росы задумывался но не загонялся. Может и зря, по расчету конденсат есть в вате.
    2. Двери шпонированные, не из массива, не знаю как это называется. Коробки цельные с порогом и резиновым уплотнителем по периметру. Фотографии не делал, сфотаю на днях. Открываются внутрь, до пола остается полтора сантиметра где то, это без финишного пола.
    3. Мебели нет, возможно вы правы, как занесем мебель напишу о впечатлениях.
    4. Задумывался но не загонялся. Дом девяносто какого то года, если будут менять то будет беда. Теоретически можно будет вырезать окна в гкл, но практически это скорей всего выльется в снятие приоконных листов гкл со всеми вытекающими последствиями. А предусмотреть ревизионные окна во первых мало поможет, а во вторых ухудшит эффект от изоляции.
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Ещё момент, у вас трубы внизу, а что делать если стояки идут вертикально на расстоянии 7-8 см от стены. Закрывать стояк стенкой не разумно.
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    У меня как раз вертикально в сантиметре от стены, посмотрите фотографии на первой странице. Я неразумно закрыл стояк стенкой.
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, а точно, как-то я не очень внимательно посмотрел. Просто, если что, ГКЛ придётся ломать, причём шустро, это немного не удобно.
    И, кстати, в случае "поступления влаги в большом количестве", что будет с потолком и остальными вещами ? Плиты шумоизоляции влагу не впитывают почти, остаются листы ГКЛ и отделка, так ?
  5. Strangestranger
    Strangestranger
    Strangestranger
    Санкт Петроград
    Lerua2013,
    Да кстати. Вопрос про потоп хоть и праздный, но вариант все же вероятный. Меня как то топили горячей водой. Недолго минут 30.
    Несмотря на кипиш самого потопа последствия были минимальными. Технику успел накрыть полиэтиленом. Потолки отштукатуренные потом высохли даже без пятен. Обои поначалу отошли, но потом я их фото валиком прижал и они легли на место. Даже стыки ДПС на полу не вспучило. Но я был дома и сразу начал подставлять баночки ведерки а потом сразу сушить и вытирать все.
    Где бы ни читал про звукоизоляции как то вопрос с затоплением сверху никто не поднимает.
    Кстати а звукоизоляционная вата точно не впитывает? Или все равно надо будет все вскрывать и сушить? Кто нибудь где нибудь читал последствия потопов в квартирах с грамотной звукоизоляцией?
    Или лучше не думать о плохом а просто застраховать жилье после ремонта?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У меня друг испытал на себе все основные технологии звукоизоляции и 2 потопа.
    Могу с уверенностью доложить: вата высохла, но звукоизоляционные облицовки все равно пришлось разбирать. Гипсокартон не держит горячую воду.
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей, так почти у любой ваты 1,5 % впитывания, ей ничего и не будет. ГКЛ само собой и то, что сверху. В целом, последствия ясны.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, много ушло времени на сверление под подвесы ?
    На сколько много было пыли, в плане, у вас только комната ремонтировалась в этот момент и жили люди ?
    Остался ли список стройматериалов для покупки (количество) ?
    ps у меня похожая площадь 14м2.)
    Заранее спасибо!
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Сверлил минут 20-30, дольше прибивал.
    Только комната, да. Жили в квартире во время ремонта с годовалым ребенком, за закрытой дверью вполне ок. Пыльно было когда дверной проем в этой комнате расширяли электрическим отбойным молотком, но это совсем другая история.
    Список не остался, покупал многое по ходу дела. Вату например просто негде было складировать. Гкл 32 листа - это все что точно помню. Посчитайте объем сами, все равно ведь по моим данным не стали бы закупаться.
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, понятно, просто мои все против ремонта)
    Я посчитал уже с запасом, просто может чего упустил.
    И ещё, может проглядел, но каким образом к трубам крепится шумоизоляционный материал ?
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Мои тоже были против, жена в частности была согласна на потолок и одну стену. Убеждал по ходу дела.
    К трубам отопления? Никак, просто вырезал по размеру и ставил слегка в распор. Там где мало места просто без ваты.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сергей, я с вами полностью согласен, а на сколько будет хуже, если без стяжки, т. е. на лагах, но порядок такой:
    пол-потолок-стены ?
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, саморезы уходят в лаги и всё, на этом заканчиваются ? или в дюбель перекрытия ?
    Вижу по фото, что со светом заморачиваться не стали, просто вытянули провод с потолка, как сейчас в итоге сделали, лёгкую люстру или из-за высоты что-то другое ? Фото есть, интересно ?)
  15. Strangestranger
    Strangestranger
    Strangestranger
    Санкт Петроград
    Lerua2013,
    По светильникам вмешаюсь немного. Читал что установка точечных врезных нежелательна. Как вариант делать по периметру еще уровень потолка (тупо типа как плинтуса использовать даже без звукоизоляции) и точечные врезать в нем. А для центрального освещения как сделал автор- отверстие под выход питающего кабеля и уже крепить снаружи. Себе подумываю какой нибудь совсем плоский квадратный светильник со снимающимся плафоном и двумя лампами до 100вт каждая, но боюсь за перегрев, что то видел в максидоме на эту тему, но не приценивался. Как вариант сегодня в икеа видел цилиндрический светильник рассеянного света высотой см 10, но тоже хз как он будет дома светить, мне кажется не ярко
    Еще думаю за розетки/выключатели. Если розетки как то терпимо сделать внешними, то с включателями как то оооочень хочется врезать их в стену. Где то читал что вроде бы один включатель или розетка на стене допустима. Но не более
