1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Lerua2013, да, че та туплю.
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, в вашем случае да, я имел ввиду вариант без крепежа лаг к полу, т. е. когда все это будет "гулять".
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Тогда надо бы вообще загибать вибростек и пристреливать степлером к лаге. А силомер наверное приклеивать.
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    AndreyAv, вариант интересный, неужели вибростека по периметру от лаги не хватит ?
    "Полоса вибростека шириной 10см, лага 5см" т. е. 2,5 см с боков. Это как оно должно гулять, чтобы такую массу перемещать)
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну я бы перестраховался лучше чем потом услышать бряк лаги по полу и вскрывать.
  6. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Между лагами и нижним слоем фанеры спецклей для дерева в тубах, между слоями пва.
    Здравствуйте, Андрей, добрался и я до пола поэтому есть пару вопросов, ответь пожалуйста.
    понимаю давно дело было но может помните как назывался спец клей (производитель или марка) которым вы пользовались.
    спрашивал на базаре, все говорят, что для дерева любые жидкие гвозди подходят, только некоторые на упаковке пишут что для дерева как маркетинговый ход.
    антисептиком вы лаги не обрабатывали?
    стыки фанеры силиконом герметизировали?
    как со скрипом пола у вас?
    в комнате "парилки" особой нет?
    по ощущениям там где есть звукоизоляция как то более душно чем в других комнатах...
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не помню, просто увидел что написано для дерева, возможно обычные жидкие гвозди.
    Антисептиком не.
    Стыки заливал силиконовым герметиком только там где в двух слоях наложились в сквозные дырки. Стыки в верхнем слое шпаклевкой замазал. Вам бы посоветовал акриловым герметиком - шпаклевка иногда слегка потрескивает.
    Дерево не скрипит. В комнате теплее чем в других, но не парилка вроде.
  8. AlexBarVrn
    AlexBarVrn
    AlexBarVrn
    Воронеж
    Сергей, а есть ли какая-нибуть особенность тут что сначала делать первым стены или потолок? в комнате есть монолитные колоны, поэтому хочу сделать сначала стены, чтобы получить плоскую стену, а уж потом делать потолок.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    AndreyAv, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, вы перед монтажом содрали обои или вы перед въездом делали звукоизоляцию? Я к чему спрашиваю, у меня на стене весят обои и по идее слой бумаги на стене дополнительно уменьшит шумопередачу или я ошибаюсь и лучше снять все обои перед монтажом?
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    AndreyAv, ну и конечно же хотелось узнать, вы прожили с такой звукоизоляцией какое-то время - работает?
    Шумаков Сергей, что вы думаете на счет покрытиями обоев, стоит их демонтировать или нет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АрхитекторПКВ, нет никакой разницы в демонтаже обоев. На звукоизоляцию обои никакого влияния не оказывают.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Шумаков Сергей, не подскажете чем принципиально отличается подобное обустройство каркаса из дерева, по крайней мере стены? И заменить например гипс на OSB. Я просто где то встречал, в частности у Американцев подобное обустройство (деревянный каркас + ОSB)
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Обои перед монтажом содрал, не хотелось что бы они со временем трещали отрываясь. Они были поклейки пятнадцатилетней давности, но кое где держались основательно.
    Ощущения положительные. Остался только ударный шум - шаги сверху и снизу, с заметно упавшей громкостью. Сейчас бы наверное сделал бы стяжку по минеральной вате, или хотя бы лаги по силомеру.
    Каркас из дерева по моему мнению был бы даже лучше из за большего веса по сравнению с металлическими профилями. Надо только изоляцию места опоры устраивать соответствующе. Про осб не знаю, но есть мнение что он не подходит для внутренней отделки.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    AndreyAv, в начал темы при описании фото вы упомянули что потолок обшивали двумя листами ГКЛ в шахматном порядке, это связано с уменьшением звукопроницаемости либо есть еще какие-то причины? Найти данные по звукопоглащению материалов мне как-то не особо удалось. Но вот хотелось бы по максимуму уменьшить присутствие профилей и ГКЛ. Вот классическое устройство каркасной стены в каркаснике с использованием OSB под обои по обрешетке. tehnologija_k.jpg
    Если заменить утеплитель на звукоизоляционные маты, то получится то о чем я говорю. Вопрос о звукоизоляционных качествах OSB
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В шахматном чтобы обеспечить жесткость и "монолитность" облицовки.
    А чем вам гкл не угодил?
