1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Промежуточный отчет + вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AndreyAv, 17.10.12.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    С учетом уже сделанного ремонта в квартире, хотелось бы минимизсровать ущерб от строительных материалов, в том числе и покрытия пола, что чаще страдает от перетягивания и распила листов ГКЛ.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Еще побольше почитал про устройство системы, понял что лучше чем ГКЛ ничего для обшивки нет. Единственное может кто подскажит как можно убрать второй слой ГКЛ, может на что-то можно заменить? Например увеличить толщину звукоизоляционных матово или добавить слой чего нибудь Данных по двуслойному устройству листов по сравнению с однослойным - нет, все данные это только слова "будет хуже". Кроме как самому считать по формулам, других вариантов нет?
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну суть то известестна без формул - герметичность, массивная облицовка и энергопоглощающий заполнитель. Один слой это 0.5х к массивности, значит "будет хуже". Может быть допустимо заменить один из слоёв гкл на осб (вроде они схожи по плотности), также как его заменяют на гвл, но эксперименты на вашей совести.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АрхитекторПКВ, AndreyAv, смысл не в том, что однослойная хуже, а в том, что два листа намного лучше.
    Как за счет увеличения массы, так и за счет большей герметичности стыков листов.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ключевое, как я понял, в звукоизоляции это кол-во слоев, далее уже правильная расстановка слоев. Опять таки с надоедливыми предположениями: если слои расположить таким образом: воздушная прослойка - Листы ДВП - звукоизоляционный мат - 1 лист самого толстого ГКЛ. Либо же просто заменить один слой ГКЛ на ДВП, герметичность останется такой же как и в двух листах ГКЛ, масса единственное уменьшится.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ключевых в звукоизоляции 6 факторов. Любой из них катастрофически снижает эффективность. Поискать можно в первой теме консультации по звукоизоляции
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Шумаков Сергей, спасибо. Сергей, а у вас нет случайно данных по индексу звукоизоляции для ГКЛ. Для ДВП есть вот здесь данные, но мне них как то не особо верится http://plitdrev.ru/product/33402
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АрхитекторПКВ, во-первых, правильно не доверяете, во-вторых, индекс изоляции для ГКЛ ничего не говорит о звукоизоляции конструкции. Поэтому, не мучайте голову, посмотрите FAQ, там в Альбомах есть все данные по звукоизоляции конструкций для всевозможных задач.
