Соединение трех брусьев в одной точке. Уголок для соединения бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 17.10.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Интересно было бы глянуть как это на заводе бы вырезали? :um:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На заводе уж точно не стали бы вырезать, тем более такое. Руками то сделать ума не каждому хватит! Между прочим, то что Вы уважаемый Sand предложили, тоже полная ерунда. Крепости ноль, а мороки куча. :hello:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это понятно, что узел получается уж очень не надёжным. Задачка :flag: А если чередовать врезанием цельного бруса, опять же, с каждым венцом менять это зацепление?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пытаться меня вывести на удачное крепление не стоит:no:, всё равное не расскажу, как считаю правильно, даже намекать не стану:)]. Если Виктор захочет поделиться, то пусть делится, а я не буду, даже для Вас. :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Идея работает уже больше 10 лет. Жаль что спасибо ставится только один раз:super::hello:.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хорошо, что у Вас, Сергей, хоть есть решение :victory:
    А если стена наподобие несущей какой-нибудь (см рис), получается вообще тогда лучше отказаться от эркера в этом месте?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да и не надо правильного решения. Не переживай.
    Ты лучше расскажи почему крепости ноль и в чём куча мороки?
    Очень трудно взять 1 брус, разрезать на 3 части, потренироваться, подобрать правильные запилы, сделать шаблоны на 3 венца и потом по шаблону собирать уже дом? (можно 2-3 бруса потратить натренировки и подбор запилов - всё дешевле, чем потом дом стягивать)
    Т. е. прошу тебя ответить в такой форме - крепости ноль, потому что... (далее по пунктам - я просто для примера)
    1. всем писец
    2. да х. р его знает
    3. сам дурак
    4 и т. д.
    А как надо не рассказывай.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, Олег, Вы хотите сказать, что я где-то рядом стрельнул? :)] Про частые нагели/шканты в таком эркерном соединении, понятное дело не упоминаю - это как само сабой разумеющееся.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, я добавил еще одно)
    Я рисуночек себе сохранил - так на всякий случай.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Или на что обратить внимание :|: У меня теперь домик с эркером - что я Вам скажу по этому поводу - ЭТО ПРОСТО ОЧЕНЬ КЛАССНАЯ ВЕЩЬ :super::super: :super: Половина участка под контролем, солнечный день в комнате с эркером - увеличивается :super: :super::super: Так что, отказываться от эркера не нужно ;)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А заводы обычно поставляет элементы для эркера где с одной стороны чашка, с другой - полная свобода для творчества. :)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я вообще не переживаю:victory: ! Это как переживать за чужую бабу, которая пошла "во все тяжкие":aga:. Крепости ноль, потому что те "полуласточки" не крепкими будут и отломятся при малейшем напряжении. Ну а мороки много, т. к. углы будет сложно угадать, либо дыры будут от 2см.:hello:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сейчас нахожусь в маленньком отпуске, может через неделю выложу фото похожего дома. Причем направление стен меняется на этажах.
    А как? У меня стоит только "отменить".
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Он от себя добавил! :)] Я тоже!
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    При наличии соотвествующей оплаты - я думаю Заказчик не будет тут упорствовать (не та тема, где стоит экономить) - дыр в 2 см не будет.
    А углы - не спортлото, чтобы их угодывать - надо только один раз подобрать и всё. стена же вертикальная - и брусины всегда будут приходить под одним углом.
    я от себя добавил - как будто Вы еще раз сказали "спасибо"
