Соединение трех брусьев в одной точке. Уголок для соединения бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 17.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скажу одно, больше и не ждите:aga:, такое соединение сделать надёжным можно только, если первые два бруса будут соединятся, как бы в "получашу", третий будет их накрывать и соответственно ещё скреплять. Думайте;) !:hello:
    Ещё "чище", т. к. куда сложнее, потому что размер редко когда постоянен! Да и если делать это руками, а не машиной, то ещё сложнее прогнозировать. :hello:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Никоим образом не хвастаюсь. ПРосто рассуждения.
    Я не строю и не строил деревянные дома на заказ. Я не умею толком обращаться с бензопилой 9не потому, что криворукий - просто по жизни не нужен мне этот инструмент практически) и не особо люблю циркулярку.
    Но - глядя на картинку Sand - вижу следующее. Вернее не вижу никаких нерешаемых проблем в изготовлении таких узлов, согласно рисунка
    Да - хлопотно, но НЕ нереально.
    Конечно, нагели обязательны, думаю ну очень желательны (если не обязательны) шпильки в этом узле для плотного стягивания, возможно металлические пластины горизонтальные на каждое соедиение 3-х брусьев сверху.
    При наличии шаблона, с продуманной схемой закрепления его на брусе, запилить сможет любой нормальный мастер, использую хорошую ножовку.
    Высота бруса 140мм как минимум - значит на стену в 2.8м надо 20венцов - читай 60брусин запилить. Если даже брать по 30минут на брусину (это с огромным запасом) - то за 3 дня управиться - нефиг делать.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дошло до меня. Ей Богу как до жирафа:)].
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Можно ещё над целыми "ласточкиными хвостами" подумать :um: Ну, а если чередовать соединения с каждым последующим венцом - это что, не придаст жёсткости соединению :faq:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Серей, уж тебе ли не знать что такие вещи не каждый может исполнить. Проблема как раз в исполнителе.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Точно, перфорированный крепёж забыл упомянуть :|:
    Ну и в пол-ласточкина хвоста :|:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не, эту "оцинкованную хрень", не знаю почему, но я не приемлю всем телом, только в элементах каркаса. Потому как стрАШный консерватор:)] деревянного домостроения.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я только предположил её - хрени - необходимость. просто как обыватель, а не профи.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вот если ещё у той стены, которая под углом (как раз эркерная стена), менять через венцы к примеру зацепление с "ласточкиным хвостом", не придаст это жёсткости?
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    про пол-ласточки - а третий брус (который налево вниз смотрит) никак не задействован?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну это нужно посидеть, подумать :um: и подключить в связку третий брус.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто пристыкованных брусьев быть не должно. первый вариант уже опробован. Правда могут быть и другие, часто зависит от толщин сопрягаемых брусьев и углов эркера.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Аксиома:
    кто хочет - ищет способ
    кто не хочет - причину.
    Я - из категории первых. Вы - я смотрю по Вашим постам - тоже. :hello:
    Олег уже подтвердил, что узел решаем в НАТУРЕ. Он существует, дом (или дома) стоЯт. А "ласточки" с хвостами необломанными:aga:
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хотел просто упростить конструкцию, чтобы не было "мороки куча" :|: А за счёт того, что брус будет профилированный, пристыкованные брусья не будут держаться за счёт профиля бруса?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "КроИлово ведет к попадАлову" (с) народная мудрость.
    :hello:
