Соединение трех брусьев в одной точке. Уголок для соединения бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 17.10.12.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо !
    Фотографии есть это узла ?
    Вариант, реализованный у меня, по-моему лучше (крепче).
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом уже стоит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201304/
    Но все равно спасибо.
    Что то похожее на Ваш вариант делали вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/
    Правда там одна из стен была выполнена из каркаса .
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, как на практике решается распространенное соединение профилированного бруса (пока не знаю как загрузить эскиз (есть dwg), попробую объяснить на словах:
    в плане дома имеются два смежных помещения, то есть средняя стена общая, она-брусовая и, таким образом, часть раскладки бруса похоже на печатную букву Ш. Рассматриваем её нижнюю часть: крайние угловые соединения справа-слева я могу понять как врезаются, а вот как выполняется средний стык, чтобы создать два смежных помещения? Через продольный стык бруса или есть иные решения, но без бурных фантазий, а надежные? Хотел бы получить ответ в том числе от Петровича. Пока только в теории.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Добавлю фото в эту тему, пусть здесь будут. Симпатичный каркасный эркер получился у Павла.
  6. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Добрый день. Оживлю вашу тему если вы не против. Имеет ли место быть такому Т-образному соединению трёх брусьев? IMG_20201120_130435.jpg
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему нет? Если только стык будет перекрываться цельным брусом.
  8. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  9. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Перекрывать планировал только с середины, а верхняя сторона с такими углами. То есть такой узел будет повторяться через ряд. Но теперь понимаю что жесткости не будет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак, если через ряд, то каждый стык перекрывается же?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в чем смысл этого соединения?
  12. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Думаете этого будет достаточно?
  13. id21538949
    id21538949
    id21538949
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А что, правая стена абсолютно симметрично расположена и если поменять брусья местами, то их стык снова попадает на примыкание?
  15. РууТ7
    РууТ7
    РууТ7
    Не понимаю зачем делать так, чтобы был сквозной проход для воздуха. мне врезали через полуласточкин. основной брус клался в перенахлыст (чуть короче в месте соединения, чуть длиннее).
