Вопросы по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Чернов 76, 17.10.12.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Типичная ошибка, разводка всего этажа от одного коллектора.
    Теперь термоголовки воткнуть некуда.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как надо?
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Трубы в плите нужно прокладывать только через предполагаемые дверные проёмы?
  4. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Т. е. Схемы 150 в краевых зонах и 250-300 дальше достаточно для перекрытия тепло потерь любого хорошо утепленного дома (ГБ D400 375мм)?
    Как лучше организовать петли в комнате 19м? 1 петля - мало, 2 - много? Уменьшить шаг в центре и уложиться в 80м. или взять 20-ю трубу?
  5. al185
    al185
    al185
    См. примеры #13
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Как рассчитатьразмер плиты? Нужно ли, можно ли делать свес гб блоков? Или они должны всей площадью быть на плите?
  7. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Собираюсь возвести строение 6 на 6 м на земле ЛПХ для последующего перевода в собственость. Выкопал площадку 8 на 8 на штык лопаты. При копке траншеи под канализацию обнаружил что чернозема 70 см. По ФАК Ушп надо убирать весь чернозем. Только по песку как то не бюджетно выходит. Стоит ли заморачиваться с УШП теперь в сомнениях.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    в идИале плюс минус 25%, это уже 50%
    можно ли проводить ТП в ребре? в стене портал 3х метровый, хотелось бы как можно ближе к нему трубу расположить
