1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как самому установить тепловой счётчик в квартиру
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Ёля, 13.11.08.
У Вас стоит тепловой счетчик в квартире?
Голосование закрыто 24.10.12.
  1. Да
    10,5%
  2. Нет
    57,9%
  3. Наверное поставлю
    31,6%
  4. А я итак мало плачу, на фиг не нужен счетчик.
    0 голосов
    0,0%
  1. AlegZender
    AlegZender
    AlegZender
    Магадан
    Дабы не быть голословным, дайте пожалуйста объяснения вашему комментарию.
    Откуда такая уверенность? Догадка или нормативные документы? Если это стандарты в которых прописана данная ситуация, укажите пожалуйста какие именно.
  2. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    AlegZender, Не много не понял там в вашем документе больше о энерго счетчике, и в последнем предложении (а при установке коллективных приборов учета тепловой энергии – Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936.),где почитать об этом можно.
  3. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Вам это не поможет...
  4. AlegZender
    AlegZender
    AlegZender
    Магадан
    Там написано про все счетчики. Ключевые моменты: виды работ по капитальному ремонту которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. В силу Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, установка коллективных и индивидуальных приборов учета относится к видам работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда. Приказом Минрегиона России утвержден Перечень видов работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Согласно п. 15 Устройство внутренних инженерных систем оборудования зданий и сооружений раздела III:
    Виды работ по капитальному ремонту требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта, только в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в ст. 48.1 ГрК РФ – это особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Многоквартирный дом в данный перечень не входит.
    Деятельность по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета не подлежит также и лицензированию. Согласно требованиям ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.
    Учитывая изложенное, установку индивидуального и коллективного прибора учета, кроме прибора учета газа, вправе выполнить любое физическое или юридическое лицо. Более подробней в файле который я выложил выше. Ну а на счет "Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936" просто напишите в поисковике это название и будет куча ссылок на этот документ, можете изучать более досконально :) Мне лично хватило и выдержек из законов ;)
  5. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Всем здрасте,AlegZender, скажте пожалуйста, что у вас получилось с счётчиком,всмысле установили или нет.
    Сегодня пришла квитанция за июль за квадратный метр теперь 97.25р,а да этого платил 86.87р,но норматив остался тот же 0.0268,т.е если бы у меня стоял счётчик,то на меня повышение неповлияло бы?
  6. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Неравномерность фактического распределения тепла такова, что меньше всего будут платить, те кто живёт на предпоследнем этаже, т. к. их подогревают нижние, неравномерность меж-этажного подогрева не более 0,5% (через смежные стены все топят друг друга), а вот жителям верхнего этажа и первого, придётся платить раза в два больше, как и за угловые квартиры, которые на первом и последнем этажах могут потреблять и в три раза больше, но при всём при этом любые ваши усилия по снижению теплопотерь (установка стеклопакетов, утепление стен и тп) будут видны на индивидуальном теплосчётчике, как и качество утепления дома снаружи, которое уменьшает поквартирный разброс теплопотерь с тёх раз до 30-40%. Но домов с горизонтальной разводкой отопления очень мало и воспользоваться индивидуальными счётчиками к сожалению могут не все.
  7. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Возможно в вашей юности и алюминиевые батареи были редкостью, качество теплоносителя и самих батарей судя по жалобам на их "взрывы", которые происходят непонятно от чего я бы поостерёгся давать советы по их установке в домах, где проектом они не предусмотрены. В случае аварии виновником однозначно будет владелец помещения и оплачивать ремонт залитых водой квартир.
  8. Aleksandr76
    Aleksandr76
    Aleksandr76
    Руст
    Извините, Вы их сами то анализировали? Возьмем любой месяц отопительного сезона, к примеру январь 2012 года. Там указано что потребление составило 0,53Гкал, ну допустим такое, только при этом расход составил 1438 куб. метров при разнице температур 15,9 гр. Что то не сходится. При таком расходе и дельте температур должно получиться примерно: 1438*15,9/1000=22,86Гкал. (а у Вас по счетчику 0,53Гкал). Как так? На лицо явный подлог показаний. Ну а если предположить что тепловая энергия это реальная цифра, то можно посчитать среднюю дельту температур. 0,53*1000/1438=0,37 градуса Цельсия! При таком перепаде температур прибор явно нельзя эксплуатировать. При этом погрешность +/- "трамвайная остановка".
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это правильно - общий писец быстрее наступит и его полезно приближать хотя бы таким способом.
    У меня в одной из систем уже похожий писец наступил. Потребители платили около 12..14 лет только за обслуживание системы по 30 руб в мес и когда она наконец-то развалилась от естественного износа части компонентов оказалось бабла на капитальный ремонт нету и собирать его срочно нет желания (а надо было разово около 5..10 тыр). На этом цивилизация с качественной коллективной системой потребления у них и кончилась.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Все же проще в северной папуасии - ук ставят местные бандиты с раена чтобы внешне все выгядело по понятиям федералов и чисто для проверок как демократический режим исполняется. А каждый пришедший туда с заявлением типа житель дома это просто один из многих других и очень вероятно ошибающийся в своих мнениях и желаниях и очень вероятно подающий инициативу против желания большинства остальных жителей этого же дома. Собственно на это ему обычно и указывают рядовые сотрудники. А желания большинства определяются держащими раен бандитами.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    С этого населения трудно собирать по 50 коп - уж очень голов много и головы эти с особенностями. Тута у мя на массиве один предлагает всем желающим собирать по 3 руб - да че-то желающих так и нету и похоже уже годами.
    Гораздо дешевле продавать одной голове в китае все сразу по 50 коп.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А у мя на одноэтажную землянку по расчетам всего 1 тонна угля за 4.5 круб на весь год надо. Экономия с квартирой в спб раза в 4. При такой же площади. Имхается какие-то проблемы с тарифами в городах.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Покупать уголь, топиться своими силами ? В 1 т угля вроде 8 гкал - это по 500 руб за гкал. Ну для плохого угля - по 800 руб за гкал. Счетчиком будут являться весы на углебазе.
    В ленобласти в части поселков в многоквартирных панельных домах на кухнях стоят печи и углем топят.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это ведь физические проблемы жителей этих частей здания - надо было школьной физикой думать когда они там обитаемые объемы себе покупали.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя в текущей съемной квартире промерзает, сыреет и зарастает грибком стена снизу. Чтобы прекратить утечку энергии вниз надо всего-то поднять имхо меньше тыщщи тон плит и панелей верхних этажей, подержать, вставить в зазор пенопласта сколько нужно для "утепления" и потом еще поставить верхние плиты и панели на несущую с нулевым теплосопротивением, но с требуемой несущей способностью на сжатие. Настоящее взрослое дело для цивилизованого самца с высшим образованием в 2013 году. Только такое че-то мало кто сделать может своими силами.
    Текущие хозяева предлагают промежуточное решение - поставить в тот угол полкиловата электронагреватель и платить по счетчику электроэнергии.
