1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как самому установить тепловой счётчик в квартиру
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Ёля, 13.11.08.
У Вас стоит тепловой счетчик в квартире?
Голосование закрыто 24.10.12.
  1. Да
    10,5%
  2. Нет
    57,9%
  3. Наверное поставлю
    31,6%
  4. А я итак мало плачу, на фиг не нужен счетчик.
    0 голосов
    0,0%
  1. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @ankozloff, тогда только в надзорные органы или в суд.
    GIROBAS, уточните в своей УО, по какому ПП РФ ваш регион производит расчет за отопление. ПП РФ 354 или ПП РФ 307
  2. nastyp
    nastyp
    nastyp
    Прав ли расчетный центр? Если нет, то как добиться, чтобы принимали показания счетчика. Расчетный центр аргументирует, что в нашем случаи отсутствует формула для расчета
  3. kremanv
    kremanv
    kremanv
    Расчетный центр, если я правильно понимаю, это платежный агент.
    У вас взаимоотношения с УО, которая является исполнителем коммунальных услуг в вашем МКД. Вот и задайте им вопрос, только желательно письменно.
  4. Roman_23
    Roman_23
    Roman_23
    Добрый день! Кто-то может подсказать, могу ли я установить теплосчетчики в квартире (1-й этаж, старая панельная 9-ка :(, общедомой счетчик есть) с вертикальной разводкой, на каждый радиатор один стояк без обратки:faq:? Если можно- алгоритм дейтвий, если нет- что сделать для экономии на отоплении. Если есть ответ в теме, ссылочку. Заранее спасибо:hndshk:
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Теплосчётчик нельзя устанавливать при вертикальной разводке отопления, только при горизонтальной. Да и маловероятно что установив счётчик вы что то выиграете. В квартирах на крайних этажах, угловых квартирах большой расход тепла на отопление.
  6. KUCTORIQ1975
    KUCTORIQ1975
    KUCTORIQ1975
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. СКОЛЬКО СТАВИТСЯ СЧЕТЧИКОВ НА СТОЯК. 1 ИЛИ 2
  7. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @KUCTORIQ1975, счетчик ставится один, но при горизонтальной (лучевой) разводке.
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А начисление по нему осуществляется только в случае, если все квартиры оборудованы счетчиками.
  9. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @Мур-мур, вышло ПП РФ от 29.06.2016 № 603, которое в очередной раз внесло изменения в ПП РФ № 354 и именно в спорный п. 42 (1) и при этом ПП РФ № 307 утратило свою силу с 1 июля 2016 года. Мнение по этому вопросу - https://www.vodokontrol.ru/ystanovka-raspredeliteley-tepla.html
    Получается, что так.
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Изменения связаны с распределением платы на отопление либо на отопительный период, либо на весь год. Порядок начисления на помещения не изменился.
    Так что, индивидуальные тепломеры, актуальны только если ими оборудованы все помещения в доме, в этом направлении не изменилось ничего.
  11. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @Мур-мур, как же не изменился, если отрихтовали Приложение 2 ПП РФ 354. До внесенных изменений, там присутствовала только формула расчета для помещения без ИПУ в доме с ОДПУ, когда не все помещения оборудованы ИПУ. В ПП РФ 307 имелась формула для помещения с ИПУ в доме с ОДПУ при оборудовании частично или полностью ИПУтами. Ну и самое смешное, что для распределителей достаточно оборудовать более 50% помещений в МКД и можно рассчитывать. Клоуны
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Что именно отрихтовали? Для домов с ОДПУ, в которых не все помещения оборудованы ОПУ формула 3 приложения 2 какая была такая и осталась.
    Не верьте продавцам оборудования.
  13. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @Мур-мур, так вы прочтите внимательно сам п. 3 приложения 2 в предыдущей редакции, тогда возможно вопросы отпадут. Формула сама осталась, только обстоятельства при которых она применяется изменились.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @kremanv, обстоятельства изменились только для случаев:
    Изменился порядок расчета для МКД у которых:
    1. действовал способ "отопительный период" и у них нет ОДПУ и есть техническая возможность установки ОДПУ -> формула 2 (2) - по нормативу с повышающим коэффициентом
    2. действовал способ "равномерно" и у них есть ОДПУ -> формула 3 (1) - среднее по прошлому году и корректировка раз в год
    3. действовал способ "равномерно" и у них нет ОДПУ и есть техническая возможность установки ОДПУ -> формула 2 (3) - по нормативу с повышающим коэффициентом.
    Ничего не изменилось для МКД, в которых:
    1. действовал способ "отопительный период" и у них есть ОДПУ -> формула 3 - по факту
    2. действовал способ "отопительный период" и у них нет ОДПУ и нет технической возможности установки -> формула 2 - по нормативу
    3. действовал способ "отопительный период" и у них нет ОДПУ и действует норматив от 30.06.2012 (при равномерной оплате) -> формула 2 - по нормативу
    4. действовал способ "равномерно" и у них нет ОДПУ и нет технической возможности установки -> формула 2 (1) - по нормативу.
    Все эти обстоятельства связаны с отменой ПП 307 и распределением платы за тепло либо на отопительный период, либо на календарный год, отданном на откуп регионам. А формулы для расчета как и прежде, либо для домов, где все помещения с ИПУ, либо для домов, где не все помещения с ИПУ.
  15. kremanv
    kremanv
    kremanv
    @Мур-мур, еще раз повторю
