1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как самому установить тепловой счётчик в квартиру
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Ёля, 13.11.08.
У Вас стоит тепловой счетчик в квартире?
Голосование закрыто 24.10.12.
  1. Да
    10,5%
  2. Нет
    57,9%
  3. Наверное поставлю
    31,6%
  4. А я итак мало плачу, на фиг не нужен счетчик.
    0 голосов
    0,0%
  1. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Стены утеплены от соседей минватой, не прокатит:) Да и квартиры в основном угловые:)
    То есть там, где больше одного этажа? Иначе как доставлять тепло на верх, если не вертикально?
    Я понимаю о чём речь, но здесь много непрофессионалов, они не поймут и постесняются уточнить...
    Так и так всё делится между жильцами сейчас, просто одним жарко, а другим холодно, одни утепляются, а другие окна открывают и тепло улетает, а платить всем одинаково:)
    Как призвать людей к экономии? Не у всех достойные зарплаты, а цены за отопление - растут.
  2. Vyachesm
    Vyachesm
    Vyachesm
    Всем привет!
    Помогите разобраться или подтвердить что все плохо.
    Имеем квартиру в многоквартирном доме. У дома собственная котельная, в которой установлен электрокотел на отопления. После получения квитанции и посмотрев ценник за отопление решил поставить теплосчетчик. За неделю набежало 0,5 Гкал.
    Начал искать сколько кВт и в одной Гкал. Нашел формулу 1 Гкал = 1.163 квт. При таких расчетах я должен платить в два раза больше, чем по квитанции. Хотя в соседнем здании квартиры, где в каждой стоит собственный котел и они платят меньше.
    Мой вопрос: правильно ли я перевожу Гкал в кВт, чтобы выяснить сколько кВт израсходовал электрокотел, чтобы отопить мою квартиру?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точку уберите. внимательнее
    1 квт = 0.00086 гкал/час
    1 гкал/час = 1 163 квт
  4. Vyachesm
    Vyachesm
    Vyachesm
    Именно так и считал. Точка для отделения тысячи, а не дробь:)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо Вы его поставили неправильно либо сумма поквартирно раскидывается неправильно
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего вы не знаете число на которое нужно умножать полученные квт.
    возможно тариф для бытовых нужд и отопления может отличаться.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем переводить гиги в квт?
    Вы платите за тепло по кв. М или по электросчетчику котла?
    Правильные теплосчетчики как правило могут считать и гкал и квт, смотря что нужно клиенту.
    Какой теплосчетчик вы себе установили?
  8. Vyachesm
    Vyachesm
    Vyachesm
    Спасибо за наводку, но тариф единый. Если расчет верны либо действительно столько тепла потребляется либо счетчик врет.
  9. Vyachesm
    Vyachesm
    Vyachesm
    За тепло я плачу по кв м. То есть берется сколько сожрал кВт котел за месяц и в пропорции от площади квартиры делится между жильцами.
    Счетчик установлен Пульсар как на фото. Визуально кнопок на нем нет чтобы переключиться на кВт.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В мкд эл. котел на отопление - это наверно теплый регион какой то и халявное электричество от солнца...
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вам выставляют квт электричества, а вы пытаетесь перевести в квт тепла... Это абсурд, ибо кпд котла далеко не 100%
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кпд электрокотла 99,9%, да система может потерять тепло по дороге, но обычно это не в 2 раза)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vyachesm, если Ваш внутренния счетчик показывает тепла меньше, чем Вы за него платите - значит, у Вас теплопотери в пересчете на квадратный метр ниже.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще, это не совсем справедливо: у кого то окна хуже, у кого то первый/последния этаж, угловая квартира и тд
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ага, если поставить счётчик на тепло на выходе из котла, то там никогда не будет на 10 квт электричества 10 квт тепла
