Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И не больше того .
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Однако в конце топки температура в домике не +35+40, а +20+25 и печка выстывает не за полчаса, а за 2-3-4.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Соорудите. потом похвастаетесь как стало тепло. ;)
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Sport, Я полагал, что словосочетание "О как" - подведёт сарказм под логику и слова предыдущего автора:
    "промороженный =груда льда". Я полагал, что усилил этот сарказм словами "бельё-зима-лужа".
    Мой пост- ответ на впередиидущий. Я этим постом критикую мнимую опасность разогрева печи в мороз, высказанную предыдущим постом. Вне этого предыдущего поста мой пост теряет смысл
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Поясните процесс организации сауны, пожалуйста;)
    Отопительная печь со встроенными воздуховодами
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    yurik, сауна - это такая парилка, без влаги и очень жарко.
    И, если можно, поясните пожалуйста, "со встроенными воздуховодами" это как? Может быть подскажите где посмотреть?
    Спасибо.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  8. yurik
    yurik
    yurik
    А чего ж не подсказать? Подскажу конечно:)]. Посмотреть можно в этой теме. Эту темуя создал с целью решения вопроса смотри пост№ 1. А если более конкретно - смотрите посты номер 12,14,30,64
    P. S. Все больше и больше убеждаюсь в том, что очень многие человеки читают темы (ни эту конкретно тему) урывками. И есть такие, кто вякает даже не вдумавшись в суть вопросов, которые поднимают топикстартеры. А лишь бы ответить:mad:
    P. S. P. S. К Вам это не относится
    Александр1970. Я понимаю, что это гораздо лучше, чем использовать буржуйку + печь. Но мне по чему то кажется, что это все ставят так. Наобум. И никто не может (а скорее всего не хочет) поведать, что из этого получилось. Какая скорость потока воздуха. какая температура. с чем можно сравнить?
    Что такое сауна я знаю. Вы мне объясните,
    почему будет в доме сауна. Сам процесс расскажите! ;)
  9. yurik
    yurik
    yurik
    А мне кажется, что действительно, разница в 50 градусов значения не имеет. Но только при положительных температурах. А вот если эта разница между отрицательной и положительной температурой, то имеет. Да еще какую! И связано это с водяными парами, которые при остывании печи сперва пропитывают кирпич, а потом замерзают в нем. Тем самым его постепенно разрушая. При сильной стартовой растопке кирпич и раствор будет еще сильнее разрушаться, нежели при постепенной.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Трындец. Информационный юрик похоронил кирпичное домостроение.
    Все наоборот.
    Водяные пары пропитывают кирпич, когда печь нагревается.
    (Содержание водяных паров в продуктах сгорания (в дыме) - узнать)
    Водяные пары выходят из кирпича, когда печь остывает.
    (Содержание водяных паров в воздухе помещения - узнать)
    Водяные пары еще лучше выходят из кирпича, когда печь остывает после того, как хозяева дачи уехали в город
    (Содержание водяных паров в уличном воздухе зимой - узнать)
    Заслоночка приоткрыта. Можно чуть-чуть.
    Так что при остывании печи до минусовых температур происходит естественная просушка печи, и просушка эта даже эффективнее, чем в теплом жилом доме.
    Дрова на морозе сушат, белье на морозе сушат...вспомнили?
    Все не так плохо, не волнуйтесь.
    Волнуйтесь лучше о водяных парах на границе пенопласта и арболита в Вашем доме. Которые замерзнут, как только Вы уехали в воскресенье вечером.
    И испаряться этому ледяному инею придется:
    наружу - через весь пенопласт
    внутрь - через весь арболит
    Тяжеловато, правда?
    Сэкономили? Теперь применяйте информацию и считайте, как сделать, чтобы там была вода, а не лед. Какую вентиляцию включать, чтобы высушить воздух в доме. Какой перерасход энергии на отопление нужен на эту вентиляцию.
    Юрик, постарайтесь вместо глючного "мне кажется" просто слушать, что Вам умные люди (шура) говорят.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, поэтому кирпичнцю печь лучше растапливать верхним розжигом, тогда скорость нагрева меньше (температура нарастает не так резко), только вот пары здесь совершенно не причём...
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    По наблюдениям. При одновременной топке буржуйки и кирпичной печи.
    Начальное горение в топке кирпичной печи (из-за проносящейся мимо топки "отработки" от буржуйки) - явно не жаркое, пламени мало. Дрова не тухнут и горят дольше, чем тогда, когда буржуйка не топится. Происходящее в топке кирпичной печи похоже на копчение. Первые полчаса-час подмывает поддать жару в кирпичную топку, приоткрыв побольше поддувало. Не делаю.
    Позже вырастает тяга - и сгорание в кирпичной топке становится более горячим (нормальным).
  13. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Так, так, так. Делаю для себя еще один вывод: с какой стороны не подходи, что ни учитывай - то наоборот, а это хорошо, или это наоборот, а то хорошо, а ваш общий вердикт подтвердил мое дилетантское суждение - топить остывшее, тем паче промерзшее кирпичное отопительное устройство любой конструкции надо начинать аккуратно, т. е. медленно подогревая, а, значит, долго.
    По поводу конструкции. Прихожу к выводу, что отопительный щиток с подтопом, адептом которого является Мих. Мих. в принципе есть модификация малогабаритной отопительной печи. И мне просто нужно подобрать (сконструировать?) такую печь под мои параметры и определиться с подключением к ней выбранной мной буржуйки. В чем помочь я и просил и прошу ВАС.
    Александр1970 и yurik спасибо за ссылки. Я, конечно, все это читал. Просто не записывал в памяти, уже предполагал вариант печь+металл. И главное для меня в предыдущем абзаце.
    Да. Сегодня попутно заехал на ближайший ко мне (без малого 100км. - Боголюбово под Владимиром, может быть кто-нибудь в курсе?) кирпичный завод. Производят две разновидности красного полнотелого кирпича с длинным не запоминающимся названием марок 100 и 125 стоимостью 7 и 8 руб. соответственно. Что-то дешево? И не впечатлил он меня. Не скажу, что кривой. Но уж очень корявенький для использования без отделки и какие-то трещинки и поры разных размеров в теле. Хороший кирпич дешевым не бывает?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По цене и описанию наружности имеет место быть обычный кладочный общестроительный кирпич.
    Как пример привожу Витебский кирпич, по 19р за штуку, из которого сложил уже 2 щитка - к отопительной печи-камину Милано-2 и к банной Харвии, на снимке в процессе кладки.
  15. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Конечно. Небо и земля! Тот для наших нужд не годится. Это точно!
