Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Жене нравится- что утром тепло.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Печники (или просто знающие), что скажете по поводу прикрепленной схемки? https://www.forumhouse.ru/attachments/985885/
    стоимость в предложенных вариантах очень сильно разнится! С одной стороны сотня кирпичей, кусок трубы и дымоход. В Вашем варианте - тысяч пятнадцать за печку + щиток + дымоход+возможная проблема с повышенным конденсатом и повышенным засорением дымохода при использовании режима тления. Я так думаю.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Аргументируйте- чем будет хуже от многооборотной печи?
    А печь-камин был куплен "умными женщинами"...хотя и предлогалось сложить маленькую печь с стеклянной дверцой.
    Кстати тёща недавно спрашивала "можно ли кирпичей добавить к её буржуйке" :)]
  4. yurik
    yurik
    yurik
    я ж написал вроде: возможная проблема с повышенным конденсатом и повышенным засорением дымохода (и щитка) при использовании режима тления.
    А Ваш щиток имеет несколько оборотов. Так что в режиме тления помимо повышенного засорения возможно еще и пропадание тяги. в самом дымоходе.
    Хотя я может быть и не прав.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Щиток имеет 2 параллельных оборота- потому что труба 200мм диаметром и размеры проёма были такие.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    А какая разница сколько оборотов? я имел ввиду: 1) для получения нормальной тяги в щитке нужно его часа два протопить. 2) В режиме тления температура выходящих газов ничтожно мала и в добавок она будет еще больше теряться в оборотах щитка. Так что в дымоход может и не попасть теплый воздух, что может привести к задымлению помещения и отравлению угарным газом.
    3) много тепловой энергии теряется на нержавейке от печи к щитку
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ерунду не говорите- для хорошей тяги нужно...достаточная высота трубы и достаточный диаметр.
    Растапливаю минут 10-15 (зависит от сухости растопки) и перекрываю прямой ход...вернее перекрываю на 3\4, через 30минут полностью перекрываю и шибер на 1\2 прикрываю.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Я ерунду не говорю, потому как опыт - сын шибок трудных) И ответственно заявляю, что не хватает!
    У меня печь стоит PG-1. Диаметр - 115 мм. Высота - 6,7 метра. Так вот, когда растапливаю печь -
    бывает, при открытом поддувале дымит. И очень сильно дымит! Ежели закрыть, то соответственно тухнет все. Спасает прогрев начального участка дымохода посредством сжигания листка бумаги. Тогда растопка сводится к поджиганию куска бересты:hello:
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Все-таки ерунду говорит. В теплую погоду (даже не зимой) при закрытой на 90% заслонке (так получилось, не посмотрел когда приехал):
    - кирпичная печь через оба колпака растопилась на ура;
    - железная через верхний колпак чуточку поддымливала первые минуты, потом понеслась.
    Летнего хода нет вообще.
    Проверьте свой дымоход на предмет грязи, а не ставьте его в пример.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Свой дымоход я ставил месяц назад. Это во первых.
    во вторых - я указал, что это мое мнение. Так что, если оно не подтвердится, то и славу Богу!
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Режим тления при гибриде печь-камин + щиток просто не нужен! У меня такая система работает 3 сезона, топлю постоянно на номинальной, средней мощности, изредка при низких температурах при приезде на максимальной. Даже при -25 на улице тепла щитка хватало на ночь. +17 утром было в доме.
    Но лучший вариант - это совмещение кирпичной печи и буржуйки, аналогичен ему вариант с каминной топкой и теплонакопителем.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Да я вроде то же самое глаголю :)]
    Меня интересует мнение по поводу кирпичной печи со встроенной трубой-конвектором, указанной в посте № 14
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При обеспечении хорошего стыка трубы с кладкой (герметичного, но не рвущего кладку) право на жизнь имеет. Была тема с установкой вертикально чугунного варочного настила в качестве экрана МИша-Миша делал такую печь), темы с заделанными в каналы трубками - воздухогреями (Ангарчанин). И стальной дымоход в кирпичной обойме на 2 этаже также делали, не вспомню автора. Только вот желательно иметь канал с трубой-конвектором перекрываемым, чтобы печь не отдавала тепло слишком быстро через этот конвектор.
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Миша-Миша тоже встраивал трубки в каналы. И я высказал свое мнение по поводу его конструкции.
    По поводу перекрываемости канала - очень просто! Обыкновенные заглушки после прогрева воздуха до приемлемой температуры. Тогда начнет прогреваться сам массив печи!
    P. S. К сожалению, гуру в печном деле почему-то молчат:faq:
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Во, смотрю меня в суе помянули. Гуру может и подтянутся еще, а пока только я могу чего сказать. Привязать трубы к кладке не проблема. Стоят без трещин второй год, хозяевам нравится. Главное понять что хотите. Что б небыло перегрева воздуха и конструкция работала долгие годы, надо трубы ставить в первые каналы, а не в топку, как кто то делал. Если ставить заглушки, то прикрывать их только после топки,, что б не раскалялись трубы. Правда после топки особо и заглушки уже не нужны) Потом, подстатица, я с тупыми углами сделаю, что б скорость быстрее была, но при топке и с техтруб дует около 60гр, поток чувствуется рукой, как над электроконвектором. Главное что из-за тех труб прогревается второй свет в доме. Без этого, в других домах, было прохладнее. Но людям понравились вертикальные настилы, так что я пока больше эту линию разрабатываю.
