Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это заблуждение, не надо долго топить, это приведёт к перегреву, а от этого и происходит разрушение кирпичной кладки.
    Топить надо НОРМАЛЬНО, нормальным же количеством топлива, а недостаток нагрева восполнить в последующую протопку, на практике, не ранее чем через 3-4 часа...
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Долго, медленно, мало и т. п. это софистика, шура. Конечно, топить надо так, что бы избежать чрезмерно резкого нагрева зоны топки в частности и перегрева печи вообще. Это печная аксиома. И мне, дилетанту, она известна.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Когда печь в рабочем режиме, то и дров меньше идет... А сильно остывшую нужно топить аккуратно и только с верхнего розжига.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Оно так и получается в пятницу вечером. Времени нет сильно нагревать кирпичную печь - спать пора. Воздух в доме нагрет буржуйкой, кирпичная печь компенсирует остывание не прогретых еще конструкций дома. Климат в доме все равно установится только на следующий день. Я поэтому только в пятницу и езжу. Чтобы хотя бы сутки жить в теплом доме, а не в нагреваемом.
    Насчет особого розжига при холодной (да пусть и минус 20) печи позвольте не поверить. Что там стартовые плюс-минус 30 градусов, когда температура газа - 500.
    440 градусов разницы - нормалек, 470 - плохо? Ерунда.
    Шамотные кирпичи топки буржуйки повело отнюдь не в мороз (а бывало и минус 25 в печи), и не в первый час топки. А когда на полную горящих углей топку раскаленной буржуйки положил (от большого ума) очень калорийное чистящее полено. Такого жара не было ни до, ни после. Хрустнуло. Трещину потом замазал герметиком
    Проще надо жить. И топить - аккуратно. Все остальное - на совести печника (или производителя буржуйки).
    С такими страхами-наворотами, розжигами когда верхними, когда и нижними - кирпичными печами никто бы не пользовался. Ломкие они такие? Нет, это не так.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Резкий нагрев тут не причём, он в любом случае будет резкий (печь этого не боится, проверено...), главное не сжигать в печи больше положенного дров и не продолжать топку дольше положенного времени, впрочем как и меньше топлива и меньше времени протопки, тоже плохо влияет на печь (например, осенне-весенние неполноценные протопки), в этом случае, подтопить лучше буржуйку...
    Топить надо всегда в номинальном режиме, т. е. достаточно жарко, и номинальным же количеством топлива, а нагрев печи, и соответственно теплоотдачу, регулировать частотой топки...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печка плохо расстапливается когда жарко на улице и когда влажно. В мороз она расстапливается на ура. Что б быстрее прогреть помещение, используя кирпичную печку, при этом не перегревая ее, удобно ставить дверцы каминные, и после первой протопки их открывать. Тогда тепло от футеровки греет помещение, и внутренняя часть печи быстрее выравнивается с наружной по температуре. А это значит что повторную протопку печи можно будет выполнить раньше.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, хорошая (правильная) кирпичная (теплоёмкая) камино-печь (с большими стеклянными дверками), достойная альтернатива гибриду кирпичной печи с буржуйкой...
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    С точки зрения эксплуатации: опять неотделяемая быстронагреваемая часть гибрида.
    Что чревато перегревом помещения, начиная со второй топки.
    Чтобы перегрева не было - к утру надо как следует замерзнуть.
    Теплоемкость тут - лишнее, малая теплоемкость даст быстрый нагрев кирпичей.
    Не покупаем несколько сотен лишних кирпичей, покупаем 1 стекляшку. Задумываемся об экономии и на фундаменте. Получаем очередной идеальный вариант для продуваемого ветрами сарайчика:
    "хорошая (правильная) кирпичная (НЕтеплоёмкая) камино-печь (с большими стеклянными дверками), достойная альтернатива гибриду кирпичнОГО ЩИТКА с буржуйкой..."
    Топить по науке - утром и вечером.
    Я и буржуйку раз в сутки топил :aga:
    Никто не верит. Я тоже в полном недоумении - все (поголовно) при иномарках, а дачи у всех (поголовно) - хлам.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все проще. В непродуваемом сарайчике не надо ждать когда утром замерзнешь. Так теплоаккамуляции хорошей теплоемкой кирпичной печи хватает на два дня.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот так это выглядит на скорую руку, насухо, вчерне. Железяка - "Т 100" от "Теплодар" с отрезанными боковыми "ушами" - дефлекторами. Топил полегоньку полтора часа. Оглушающей жары, как раньше, теперь нет. Температура в домике (каркас - 500Х550Х220) падает на 1 градус каждый час. Конец топки - было +22.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А что сверху ?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тротуарная плита 500Х500Х50. 150 руб/шт.
    Может, сделать две кучки кирпичей - одну поменьше - для быстрого разогрева, а другую - побольше - для "длинного" тепла? :|:
  13. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    А во такой вопрос возник: есть толстостенные печи и тонкостенные. Возьмем для сравнения печи ПТО -3100 и ПТК-3000 (данные из Школьника) При двукратной топке и та и другая выдает одинаковое количества тепла. Срок службы и той и другой (при правильной эксплуатации) одинаковы. Однако для первой печи требуется 350 кирпича и 149 шамотного. Для второй 170 и 80 соответственно. То есть в два раза меньше. Даже если учесть затраты на железо и другие материалы - получается гораздо дешевле и по материалам и по работе (если нанимать печника). К тому же каркасная печь разогревается гораздо быстрее, чем ПТО-3100, что для дачи немаловажно. И из этой печи довольно легко сделать конвективную печь для более быстрого прогрева воздуха. Получается, что ПТК-300 выгоднее во времени прогрева и в финансах. К недостаткам стоит отнести отсутствие нижнего прогрева печи, и как следствие более большой перепад температур (думаю, что это легко исправить простым перемешиванием воздуха), и нагрев поверхности печи свыше рекомендованных СНИП (хотя если сравнивать с буржуйками...)
    Смущает то, что все говорят, что толстостенные печи намного лучше держат тепло. Но не доверять данным Школьника, я не могу. В чем фишка? :faq:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Просто тонкостенная печь отдаёт тепло быстро и быстро остывает. Толстостенная то же кол-во энергии отдаёт постепенно, это лучше для ПМЖ, а для кратковременного наезда уже не лучше, вот и вся фишка.
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Тогда поясните, почему дается теплопроизводительность в сутки? Ведь это означает, что при двукратной топке печь выдает 3 кВт*ч в течении суток! Я конечно понимаю, что с каждым часом тепла выдается все меньше и меньше. Но ведь теплопроизводительность не падает до нуля к концу суток! Иначе бы написали что то вроде: тепла печи хватает на 8 часов или производительность 3 кВт*ч при трех топках в сутки?
