Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Делать выводы из того, что происходит при температуре -2 на улице - это, имхо, преждевременно.
    Я в марте (при такой примерно температуре на улице) баловался, стаивая печкой снег с крыши, нагревая мансарду и чердак. Доигрался, чуть не убило :)]
    Но это баловство не имеет никакого отношения к зиме, когда -20 и когда мансарда наглухо закрыта, и температура на ней равна плюс 5 градусов от уличной (теплопотери, не через утечку воздуха). Сейчас доутеплил последнюю стенку (на лестницу на мансарду) и еще буду лазить и щупать с герметиком. Идет борьба за каждый квадратный метр и каждый градус тепла на 1 этаже.
    Имхо, при такой "конфигурации" задача отопления двух этажей - из разряда грандиозных.
    Слишком большая площадь при слишком "слабой" (извините) конструкции, затраты в киловаттах на поддержание приемлемого для жизни температурного режима - слишком большие.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Грандиозная? Может быть и так. Но, давайте сравним два обогревателя одинаковой мощности: масляный радиатор и конвектор. Скажем мощностью 2 кВт. Какой из них быстрее прогреет помещение 20 кв. метров?
    То же самое и здесь. Печь - это масляный радиатор. Печь со встроенным воздуховодом - это конвектор.
    Потому думаю, что мощности топки печи в 6 кВт вполне хватит, что бы прогреть воздух до комфортной температуры. Да, первая топка уйдет не на нагрев массива, а на прогрев воздуха с помощью конвективных трубок. (Этакий булеръян). После прогрева воздуха - заглушки закрыть и начинается прогрев массива печи для поддержания температуры. Согласен, что вполне вероятно, запаса энергии будет хватать не на 12 часов, а на 8. То есть в сутки будет три топки. Ну и что? Ведь не забудьте, что это не дом ПМЖ, а дача, где задача стоит быстро прогреть, что бы завалиться спать по приезду и жесткая экономия площади дома.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вот она, ошибка.
    80 квадратов?
    Понимаете ли, Вы совершенно правильно в соседней теме употребили слово "поддержание". Так вот, по нормам:
    при -20 градусах на поддержание температуры на такой площади необходимо 8кВт. (1 кВт на 10 кв. метров). Восемь, а не шесть. И квадратных метров, которые закрыты утеплением по нормам, а не как у Вас.
    Расслабьтесь, зимой шестью киловаттами оба этажа Вы не нагреете никогда. Не "прогреете", как говорится :aga:
    Лет 5-6 назад я был примерно такой же. Осенний оптимист :love:
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Да не буду (или редко) я при - 20 на дачу ездить! А если и буду, то закрою второй этаж, или воспользуюсь электричеством! Кстати, по поводу 1 кВт на 10 квадратов спорное утверждение. Рассказываю: прошлой зимой в феврале при -25-30 гр, спал на втором этаже в комнате 12 квадратов. Отапливался конвектором 2 кВт. Температура была выставлена на 18 градусов. Специально засекал время работы прибора после прогрева комнаты. 1,5 минуты работает, 4 минуты выключен. Получается (+ - погрешность) 20 минут работы в час. То есть 700 Вт в час. А если учесть, что напряжение 190-200 В, то мощности еще меньше ушло
    Кстати, вот еще одна небольшая отопительно-варочная печь конвекционного типа
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Поэтому я и спрашиваю: как рассчитать, хотя бы приблизительно, каких размеров нужна топка, для получения выделенной энергии, эквивалентной 10 кВт, какова должна быть площадь нагрева кирпичей, для запаса тепла, какая должна быть длинна дымохода, что бы на выходе получить не температуру газов не менее 150 градусов.
    Ответы типа "это надо академии заканчивать" - не предлагать! Потому, как не думаю, что лет 100 назад печники были великими учеными. А они ведь не только строили по образцу, но и проектировали.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Рассказываю: в эту пятницу через 2 часа после приезда (растопил, сварил еду на выходные, погулял) я снял носки. Градусник показывал 19, но он показывает по-честному: температуру стенки в углу на высоте 1 метр.
    Вы правы, мы о разном беседуем.
    Одному надо теплый дом, чтобы жить в любую погоду, а кому-то - перекантоваться ночку в каморке. :hello:
  7. yurik
    yurik
    yurik
    К чему это? И как это перекликается с моими вопросами?
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы и первый этаж не отопите.
    Я тоже никак не въеду, зачем Вы тему открыли?
    С претензией на отопление.
    Капризный Самоделкин с одинарными окнами.
    Мне весной что не нравится. Три месяца было хорошо - тихо, чисто.
    Но вот они - умники возвращаются. :(
    Как дитю - ложку за ложкой в рот запихивают. А оно кричит: "Не предлагать!", "Меня не устроит!", "Да не буду я!"
    Изолировать 1-й этаж - тоже надо потрудиться. Хорошая дверь, хорошее уплотнение, хорошая стенка с обязательным утеплением. Ведь дите, не любящее академиев, не понимает, что иначе и на первом этаже оно с холоду дрожать будет, и на втором этаже оно сырость болотную разведет (ледяной иней на стенах). Ему бы только камушки с железяками клеить.
  9. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ребята, давайте жить дружно!
    Можно я по существу темы выскажусь, не вникая в споры-полемику и тихонько отползу... Читала тему фрагментарно, поэтому не обессудьте, время-деньги. Для простоты набросаю тезисы:
    1. Дача - такая весчь, что и при -46 будете ездить, если это дача, а не сарайчик для лопат. Для повышения самооценки и отдыха - т. е. смены окружения и деятельности. Я езжу. У нас все ездят.
    2. Тема правильная. Сама об этом гибриде думала, и уже придумала.
    3. Утепление дачного дома до зимнего состояния - задача выполнимая и абсолютно оправданная. Хуже не будет, в конце концов, летом будет в жару прохладнее.
    4. Видела у Юрика сообщение о прогреве воздуха от печи. Уппс! Все правильно, да забыл о важнейшей составляющей: прогреваться должен не только воздух, но еще и все предметы в комнате, и еще все стенки-перекрытия по меньшей мере до середины их толщины. Иначе будет так холодом переть - уф... Вроде в доме тепло стало, а лег на кроватку - а она холодом обдает. Плавали - знаем. Поэтому для протопки холодного выстуженного за неделю дома нужна УДАРНАЯ доза тепла, стало быть, избыточная мощность печи.
    По 2 и 4 пункту отдельно:
    Для решения задачи отопления дома "надолго" ставим кирпичную печь. В моем варианте все описано в моей теме. Для задачи первичного "залпового" прогрева ужасно холодного дома к этой печи присобачиваем вместо камина чугунную печь, которую заодно можно использовать и как плиту. Дымоход - в кирпичку. Топим обе две одновременно, коптить не должно, поскольку - тяга, да и чугунная печь герметична. Чугунка быстро отдает тепло, а кирпичка сама прогревается потихоньку и тепло аккумулирует. Убито сразу два зайца, и трубы городить не надо.
    Еще одно соображение: мы у себя переставили диван и не стало видно камина. Обидно! А вот чугунку можно найти со стеклышком, видно будет отовсюду... Но это уже запросы непомерные, эстетика, видите ли...
    Когда у меня прогорит металлический кожух камина - я именно так и сделаю.
    А на резкое похолодание в ночь - тут уже электрокалориферы рулят, они умные, сами знают, когда подключаться.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Мама Жания, -А на резкое похолодание в ночь - тут уже электрокалориферы рулят...
    А на ледяной дождь- провода рвутся...
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    А где, Юрий, были Вы в этот суровый момент? :aga:
    Кхе-кхе-кхе...
    Не обижайте маму Жанию, посмотрите лучше, откуда она и при каких зимних температурах, в отличие от Вас, она ездит на дачу.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Sport, в тот суровый период я был в Баку, там тепло...
    Кстати в Мурманске, -46* не бывает...
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Клоуну: Мы не в Мурманске, там Гольфстрим греет, а мы - в центре полуострова, у подножия Хибин. У нас климат континентальнее.
    -46 было достоверно зафиксировано у нас нашим термометром в позапрошлом году, за городом. В городе ниже -42 не регистрировали за всю историю наблюдений. В прошлом году зима была теплее, но неделю - 36 простояло (конец января). Не забывайте - у нас полярная ночь, солнца нет, греть нечему.
    А вот ледяных дождей у нас не бывало. Ну а если сомневаетесь - гляньте нашу среднегодовую температуру, все поймете.
    Возвращаясь к теме: мне идея гибрида нравится, поскольку она решает две проблемы сразу - ударный прогрев и поддержание тепла. Вот и все.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Хотели б вы заменить свой вариант на буржуйку со щитом, что б была только одна топка? И почему?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Во внутренних районах Мурмана, вдали от океана, бывает. Запомнилась поездка в командировку лет 20 назад - ездили от Мурманска в Печенгу и Заполярный. Середина октября. Мурманск - 0, Печенга 0, Заполярный, который немного дальше от воды -10. В течении одного дня.
