Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Хорошая печь, минус - без плиты.
    А что вы думаете про фундамент под печь? Справитесь?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Михаил, а что Вы можете сказать по конструкции печи (пост № 64)
    Мощность топки, теплоемкость, температуру выходящих газов, потянет ли она щиток сверху, скорость и температура пропускаемого через себя воздуха, сложность прочистки дымового канала и. т. д.
    Почему без плиты? Есть она там. И духовка есть:)
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не увидела я встроенную плиту. Увидела металлическую пристроенную, что заставляет нас терять жилплощадь. Вас этот вариант устроил бы?
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Посмотрите пост №14 и пост № 64:|:
    Теплоемкость печи в посте № 64 получается 2,2-2,5 кВт. Мощность топки (35000 см куб) - около 18 кВт. Правильно, или я ошибаюсь?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эта печь предназначена для отопления сарая. Много тепла отбирает плита, потом еще два калорифера. Нагреваться кирпич будет только при интенсивной топке, но помещение будет напоминать сауну. Всегда всего надо в меру. Ну зачем калорифер в помещении где есть плита, от которой итак жарко. От второго тоже мало проку, так как газы пойдут достаточно холодные а место для него выбрано не самое жаркое. В общем это из рубрики- книгу содержанием забить... Проще было шиток на ребро поставить, больше б толку было и тепла, при том же объеме кирпича.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Почему для сарая? Почему сауна? Если эти воздуховоды закрыть, то разве нужно будет интенсивно топить?
    Калорифер нужен для значительно быстрого перемешивания слоев воздуха во всем помещении, а не только над плитой, я думаю.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плита создает воздушный поток, который и перемешивает воздух, так что тепло по всему помещению а не только над плитой. Это принцип работы любой буржуйки. Значит такое количество нагревателей показывает на то что требуется постоянный мощный прогрев, а это требуется в сараях да бараках, что б компенсировать теплопотери. Если это чудо поставить в теплый дом, то за уши хватит и настила над плитой, еще не нагрев щитка- начнете форточки открывать. Если эксплуатировать печь с закрытыми калориферами, то те без охлаждения прогорят или их поведет и они разрушат кладку. Так для чего это Чудо создано?
  8. yurik
    yurik
    yurik
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вторая быстрее, так как она греет конвекцией в основном а не излучением. И связано это с созданием направления потока. Но в помещении 3х4 разницу наврят ли ощутим, так как обе печи прогреют быстро. Горизонтально расположенная плита тоже создает воздушное движение, из-за своей мощности. Воздух над ней поднимается вверх, и замещается более холодным снизу.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Ну вот:)!У меня то помещение не 3*4, а около 20 квадратов, плавно переходящих во вторую половину первого этажа, где находится лестница на второй этаж. Поэтому мне жизненно необходим такой гибрид!
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Приведенная ранее печь не- гибрид, а- чудо. Так что о гибридах надо серьезнее думать. Если в печи устанавливать конвекторы, то там не должно быть настила, если будет настил, то не должно быть конвекторов. Плюс можно добавить каминную дверцу, от нее тоже греет как от пояльной лампы. Надо не напихивать все подряд, а делать сбалансированную систему.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Ваши предложения? Есть готовое решение?
    P. S. У меня высота потолка 2,3 метра. Я вот думаю, может взять какую-либо отопительно-варочную печь высотой около 2,5 метров? Что бы она отапливала и первый этаж и спальню на втором этаже? И встроить туда пару трубок, как сделали Это Вы?
    И как второй вариант: к существующей печи PG-1 соорудить щиток. Тоже этажа на 1,5. Только как рассчитать, хватит ли энергии?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я так думаю- взять печь с каминной дверцей и вставить в нее калориферы, выходы с которых можно развести по комнатам. Но придется еще придумывать систему вентиляции, что б создать оборот воздуха.
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Что такое печь с каминной дверцей?
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я оттуда уйду.
    Да, Вас понять сложно. Попытаюсь объяснить с точки зрения эксплуатации (пользователя).
    Этап А) При приезде зимой Вы нагреваете кухню (все двери закрыты) избыточной мощностью. Часа два. Одновременно нагреваете электричеством комнаты 2 этажа и спальню, толку будет немного (но хоть что-то).
    Этап Б) Часа через два, а то и три кухня станет жилой, можно снять верхнюю одежду, покушать. Делается залп - открываются двери на лестницу и в спальню. В тех помещениях очень сильно повышается температура, на кухне же температура падает незначительно, градусов на 3-5. Продолжаете топить на избыточной мощности до тех пор, пока все помещения не станут окончательно теплыми.
    Этап В) Теплоаккумуляторы компенсируют теплопотери 1 и 2 этажа.
    1) Без этого "залпа" прогрев дома будет долгим и мучительным.
    2) Основная задача - обеспечить избыток мощности для этапа (Б) и аккумуляцию тепла после (В).
    Указанные Вами в ссылке вентканалы являются деталью этапа (А) - нагрева кухни, где, кроме кирпичной печи, и так стоит буржуйка. Кирпичная печь имеет быстронагреваемую варочную поверхность. Поставьте еще сбоку вентилятор 35Ватт.
    Имхо, такой вентканал - это деталюшка первого этапа нагрева.
    А глобально что делать - честно говоря, не очень понятно.
    Во-во, то же самое, но другими словами, спасиба ;)
    деталька и есть деталька
    а чтоб догонять везде - нужен избыток мощности + воздухооборот...
    Сложно
