Тольяттинские строители
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем Висла, 17.10.12.
  1. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Нам все интересно, много фото выкладывайте. :)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Самый дешёвый металл в Волга Сталь, всё закупаю там для объекта. Есть сайт, посмотри там цены.
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Два года подряд по итогам мониторинга цен трубу водопроводную для системы полива на участок брал на металлобазе на вокзальной 8 (даже название не знаю) - получалось вроде самые дешевые. Но у них совсем беда с сервисом: резки нет, по выходным не работают и не возят, продавцы бестолковые толком не спросишь ничего и еще прикол - покупаешь, чек остается у них и уходишь без ничего - а потом чек привозит их доставка вместе с металлом. На десять тысяч труб так купить можно, но на сто пятьдесят тыщ я б так покупать не рискнул...
  4. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Поделитесь контактами у кого есть, нужно залить площадку и расширить дорожки на даче в Борковке. Плиз.
  5. vinett
    vinett
    vinett
    В Санчилеево хорошо, строй! Только там одна проблема есть, грунтовые воды, либо без подвала и цоколя строй, либо используй силор ультра, ибо нечего не поможет больше.
    Согласен, радон, грунтовые воды, тоже не шутка. Гидроизоляция и газоизоляция часто не качественная. Советская силор ультра только помогает норм (не реклама). Просто печальный опыт.
    Строй без цоколя, ибо потом 100 раз пожалеешь, грунтовые воды и газ радон. Если хочешь цоколь то используй силор ультра, прогугли. Чердак холодный делай, от монсарды больше проблем. Крышу тоже силором покрывай, если плоскую будешь делать, но советую обычную скатную.
  6. Tonio63
    Tonio63
    Tonio63
    Тольятти
    Немаловажный вопрос при высоком УГВ это канализация, из ЖБ колец уже септик не поставить.
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Это точно. Всех кого знаю, у всех там типа Топазов. Деньги не малые, но зато стопроцентно. :hello:
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А в Ягодном строиться кто-нибудь? Хотелось бы узнать за грунты и УГВ, какие фундаменты кто использует?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Грунты могут быть совершенно разные даже в пределах вашего участка. Можете поспрашивать у соседей, может они делали геологию. А лучше наверняка знать, что под будущим вашим домом. Геология позволяет избежать непоправимых колапсов с домом, а ещё может хорошо сэкономить на возведении фундамента.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да там вроде везде супесь, да суглинок. Дом строим бюджетный одноэтажник, геология дорого для него, у соседей у всех фундамент разный. Вот и я не знаю на чем остановиться, хотел тисэ, но тут на форуме его не уважают), либо плита либо млфз.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Неуважение к Тисэ, это невежество и не понимание сути вопроса. Конечно плиту или ленту проще сделать чем Тисэ, да и подрядчику это просто выгодно. В прошлом году делал фундамент Тисэ в Подстёпках под одноэтажный дом площадью 175 м2, на весь фундамент ушло 20,5 м3 бетона. Думаю не стоит говорить какое количество бетона уйдёт на вышеперечисленные вами виды фундаментов. Но опять же, чтобы точно знать какой фундамент наиболее оптимально подойдёт вашему дому, нужно знать геологию.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    На массиве Ваза в Ягодном с грунтовыми водами вроде бы проблем нет.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы считаете наличие или отсутствие грунтовых вод является основным фактором при выборе вида фундамента?
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    На моей улице через два дома от меня стоит дом, фундамент по технологии Тисэ. Дом 2 этажа
    А геология у нас такая 1.4 метра чернозем потом идет глина или супесь до 6 метров, а дальше не копали (это у соседа рыли под септик).
    Я не агитирую за выбор фундамента, я просто ответил про грунтовые воды.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У товарища дом в ягодном с цокольным этажом, который переодически подтапливает, улицу не помню могу уточнить. У меня дом в Федоровке под домом с грунтами всё в порядке, а вот через два участка стоит новый дом с цокольным этажом и вода переодически проникает туда. Сделали геологию уже после строительства, оказывается по участку проходит подземная река. Поэтому и говорю, что геология на соседних участках может сильно отличаться.
    В прошлом году делали геологию участка в центральном районе, чтобы выбрать тип фундамента, оказалось что большая часть участка отсыпалась искусственно. Но это пол беды. Насыпанного грунта около 1200 мм., а вот под ним естественный грунт около 1400 мм., с очень плохими показателями, хуже чем у насыпного. Согласно исследованиям грунта был выбран фундамент, заглубления лента примерно на 2500 мм., на опорной пятке. Да дорого, но с гарантией. Вместо ленты можно применить ФБС блоки, цена фундамента уменьшиться, но не все строители могут правильно с ними работать.
